Escota babor génova se suelta en plena virada...
  • Vela Escota babor génova se suelta en plena virada...
    Tómense lo que quieran, que hasta la tercera ronda invito.
    Esta tarde en mi zona del Estrecho había W-WWS, F5-6, marejada.
    Salgo, como es habitual, a disfrutar de mi barco, y voy ciñendo, AWA 55º con real entre 22-24 kn (AWS 23-26 kn) y rachas de AWS hasta 27 kn. Hasta aquí, normal para la zona.
    Hago un primer bordo, bien, todo en orden, el segundo igual y en el tercero, con roción incluido al pasar la proa por la ola, la escota de babor del génova me llega su chicote a la mano.
    ¡Toma ya!, ¡ya me parecía que era muy liviano cazar escota con 26 kn de aparente con que inicié la virada!.
    Pues eso, que la escota se había SOLTADO y llevaba TRES años ahí firme con un as de guía.
    Total, que perplejo, he googleado y sí, el as de guía puede aflojarse y deshacerse, tal cual.
    He encontrado esta referencia: http://www.euskalespeleo.com/Foro/viewtopic.php?t=276
    Y recomiendan sustituirlo por el ocho doble reformado.
    ¿Os ha pasado alguna vez que se suelte la escota del génova teniendo un as de guía?
    En puerto he revisado el cabo, que es de dyneema de primera calidad, y no he apreciado ningún fallo: funda correcta, no elongación, estiramiento ni adelgazamiento de la mena donde se ve que ha estado la constricción del nudo.
    El de la escota de Er, del mismo material que Br, tan ricamente sigue su as de guía.
    En fin día de Murphy.
    Y es que eso del meneito desde que me amollan hasta que me cazan en la otra banda, no le gusta al as de guía.
    Pero he vuelto a fijarla con as de guía, eso sí, dejando de chicote libre algo más de los 2 cm que tenía antes.
    Siento que no haya vídeo. Hoy no había puesto la cámara.
    Buna proa y unas risas a mi salud.
    Albaid en youtube
    Re: Escota babor génova se suelta en plena virada...
    El as de guía se puede soltar sin tensión, sobre todo con los latigazos del génova guarrapeando. Mi sistema es una gaza fija en la escota y grillete textil de dynnema. No se ha soltado nunca y es ligero.
      Efectivamente, el as de guía se puede soltar sin tensión. Precisamente cuanto mayor sea la calidad del cabo, menos se azocará, menos acritud cogerá, y más fácil será que se suelte.
      Estas cosas, como siempre, se descubren en el peor momento. A mi me tocó en el cabo de seguridad, en la perilla del palo...
      El ocho doble se tiene hoy en día como el nudo más seguro, pero yo lo veo de una utilidad limitada. Requiere de un mosquetón, si se quiere usar rápido. Si no, es muuuuy lento y delicado de hacer (nada aconsejable haciendo equilibrios en cubierta). Por otra parte, es aparatoso, lo que no suele ayudar en un barco (enganches con los obenques, impiden dar tensión a los gratiles cuando están cortados muy a la medida, etc).
      Yo, tras investigar, he optado por seguir con el as de guía, asumiendo sus limitaciones, y poniendole remedio preventivo en la medida de lo posible.
      En este caso, como en muchos en los barcos, lo mejor es enemigo de lo bueno!!!
      Unos cafelines
        Si insistes en seguir usando el as de guía para las escotas, deja el chicote un poco largo (ya lo has hecho) y átalo con un hilo fino al trozo de cabo que está al lado.
          Respuesta: Escota babor génova se suelta en plena virada...
          Viene a cuento porque a mi se me han soltado un par de veces, montaba una vela pequeña a proa, no quería usar el enrollador, y me quedaba bastante consternado, como es que todavía no se hacer un as de guía?
            Dinema, desliza.
            Si no se sabe hay que aprenderlo.
            Todos los nudos náuticos tienen un nombre.
            Desde años ha, relacionado a un uso.
            Seis, siete, ocho..... No son náuticos, son de montaña.
            Un as de guía bien realizado, jamás se suelta trabajando, con tensión.
            Sin tensión lo deshace un niño.
            Dele usted tensión a uno de montaña..... A ver quién lo deshace..... sin buril, pasador, martillo,..... sin herramienta.
            La pólvora ya está inventada. Aunque salgan nuevos inventores.
            Un tema, que no me va.
            Lo siento.
              De eso se trata, son nudos marineros porque se pueden deshacer fácilmente.
                Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                Me gusta la idea de Akakus con grillete textil por si hay que soltarlo.
                  Un as de guía no se suelta nunca si el cabo tiene tensión, pero con el gualdrapeo de la vela y las escotas en banda se puede soltar.
                  Una solución es no cortar dos cabos para las escotas sino usar un solo cabo con un nudo de ocho en doble en la mitad y un grillete de espectra para unirlo al puño de la vela.
                    Lo bueno es que las escota se un cabo continuo, asi estaba antes pero tuve un problema con el enrollador y lo corte para independizar las escotas, después pensando, que aunque fuera continuo el cabo y tuviese problemas con cortar las escota continua sería lo mismo. a la hora de poner las escotas hay que ver que no se trabe en las jarcias y cadenotes.
                      Re: Respuesta: Escota babor génova se suelta en plena virada...
                      Hombre, algo cambia si tienes una escota continua. Yo la tengo en el asimétrico, y con un mosquetón entre un par de cotes me va de cine, abulta poco, y no se engancha. Si sustituyes grillete de dynema por mosquetón ya es la leche. Pero claro, si ya tienes las escotas independientes, pues te tienes que ajustar a las circunstancias.
                      Unas cerves!
                        Sin duda, el as de quía no es un nudo seguro, salvo bajo tensión permanente.
                        Ya hace tiempo que se dejó de usar en montaña para asegurarse y se sustituyó por el ocho doble, más seguro pero más difícil de deshacer una vez azocado.
                        Una opción, que usan ahora algunos escaladores, es un as de guía doble. Es decir, haces un as de guía normal y lo réplicas resiguiéndo su recorrido.
                          Buenas tardes
                          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                          Esta tarde en mi zona del Estrecho había W-WWS, F5-6, marejada… Salgo, como es habitual, a disfrutar de mi barco, y voy ciñendo
                          Pues eso, que la escota se había SOLTADO y llevaba TRES años ahí firme con un as de guía… Total, que perplejo, he googleado y sí, el as de guía puede aflojarse y deshacerse, tal cual.
                          Efectivamente, como han sentenciado varios colegas anteriormente, el as de guia puede deshacerse, y más si no está bien azocado, si el cabo es muy rígido, si pierde tensión, determinados materiales, etc.
                          A mi me enseñaron (en otro milenio ya), que cuando se va a comprar un cabo, una estacha, un cabito, para cualquier uso que no sea una rabiza (en cuyo caso lo importante es que flote), se le hace al chicote del rollo un as de guia
                          Si el as de guia aguanta azocado, se compra el cabo. Si se afloja, no se compra, por muy bonito y/ó barato que sea. Un viejo truco que me ha resultado muy útil los últimos cincuenta años
                          Nop, porque tanto en el génova como en el foque llevo cabo único sujeto al puño de escota por un simpático y simple nudo que me enseñó un buen amigo de Fuengirola un día. No resbala, por el ollao pasa solo una vez, y es fácil de soltar. No sé como se llama pues no soy experto en nudos (ni en ná). A través del Ollao se hace un nudo simple y a continuación otro nudo simple invertido y yastá
                          En mi experiencia, todos los nudos sobre Dyneema tienden a resbalar, tanto más cuanto mas finos. Al igual que todos los nudos simples en cabos de polietileno resbalan siempre (por eso al polietileno mejor asegurarles los nudos con medio cote ó con una gaza
                          Saludos muy cordiales
                          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                            Pues hay dos temas que bastantes veces veo peligrosos en As de guía hechos por ahí.
                            Chicote corto y/o deshilachado
                            Chicote escondido y a punto de resbalar dentro del nudo.
                            Lo primero es evidente... aunque pasa. El otro día mismamente lo veo en mi driza del foque. Navajazo y nudo nuevo (esta vez nudo distinto, que es una driza)
                            Lo segundo... se arregla con el As de guía "a la alemana".
                            El As de guía a la alemana se hace con el chicote hacia fuera del nudo.
                            Parece un detalle sin importancia, pero no lo es. Si os habéis fijado, el As de guía y la vuelta de escota son el mismo nudo. Si hacéis una vuelta de escota (menas diferentes, cabos pelín resbaladizos) con los chicotes por el mismo lado, escapará y se deshará. Si hacéis la vuelta de escota dejando un chicote a cada lado veréis que aguanta mucho mejor.
                            Así contado no es fácil de visualizar, pero creerme que el as de guía con el chicote hacia fuera (el que hacen en segundo lugar en el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=-93f9GFyRuw9) es bastante más seguro que el normal que nos enseñaron a casi todos.
                            (aquí, https://www.youtube.com/watch?v=rZ_vltbCMc8 la vuelta de escota con un chicote para cada lado)
                            Newton
                            El movimiento se demuestra andando.
                              El as de guía se deshace si no trabaja en tensión y el lasca doble me parece muy pesado para condiciones con poco viento. Yo ya hace tiempo aprendí a hacer un nudo que me enseñaron para unir el puño de driza con la driza, liviano, resistente y compacto, nunca se me ha soltado uno y lo utilizo para el grillete de la driza, para las escotas y para cualquier unión entre cabo y anilla que no requiera holgura. Tiene la ventaja de que lo haces a la distancia que te va bien y como es corredizo, lo ajustas al mínimo para que se agarre bien a la anilla o grillete que necesites. No sé cómo se llama en castellano, pero os dejo el enlace de la animación para que lo veáis:
                              https://www.animatedknots.com/poachers-knot
                              Hay otro muy similar, pero no lo utilizo:
                              https://www.animatedknots.com/halyard-hitch-knot
