Escota babor génova se suelta en plena virada...
    Respuesta: Escota babor génova se suelta en plena virada...
    Si lo conocía, se le podría llamar nudo de driza, es sobre todo para el grillete de driza, son fáciles de hacer pero un poco complicado para deshacerlos.
    El segundo para lo mismo literalmente se le llama nudo de enganche a driza "Halyard Hitch Knot"
      Re: Escota babor génova se suelta en plena virada...
      Está claro que al as de guía no le gusta el rock and roll, prefiere el chotis.
      Entre tanto sigo empapando vuestras ideas.
      Hoy le he dado unas puntaditas con hilo de coser velas a los chicotes de las escotas del génova.
      Así espero a ver cuál de vuestras experiencias se ajusta mejor a lo que tengo, dos escotas, y va para largo.
      Me he planteado morder el chicote del as de guía como se muestra en la foto
      ¿Qué os parece?
      Y, evidentemente, cambiaré a uno más seguro, cuando tenga claro cuál es.
      Santa Teresa, almendras y mi agradecimiento para todos los participantes.
      Sigo a la escucha.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        He visto un tutorial de escalada en el que hacer un doble ocho tejido, que permite pasar la gaza por un ollao.
        Está aquí, a partir del minuto 2:28. Creo que puede servir bien.
        Los nudos corredizos propuestos no me gustan porque aprisionan la vela, lo que me hace pensar que pueda terminar rompiendo.
        Y con el del grillete para driza, me ocurre lo mismo, amén que la escota baila el rock and roll, no está siempre a tensión, más o menos, como una driza.
        Otra posibilidad que he pensado es unir las escotas mediante un ocho doble, poniendo en el interior del nudo una gaza de dyneema de 10mm que es la que fijaría la ollao. Pero esto de interferir en un nudo con algo que no está previsto me da yuyu, no sea que el nudo no azoque y volvamos a las mismas.
        Espero vuestras constructivas ideas.
        Buena proa.
        Albaid en youtube
          No soy capaz de subir la foto de mi nudo de las escotas del foque
          Lo siento.
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            Bien, pues al fin me he decidido a probar el ocho doble tejido, aunque sea de montaña.
            Quedan grandes y pesado (cabo de mena 10) y a los chicotes los he fijado al firme con una vueltas de cabito para evitar que queden separados y sea una fuente de enganches en el babystay/obenques.
            Ya os contaré.
            Buena proa.
            Albaid en youtube
              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
              Ya os contaré.
              Buena proa.
              Pues realizada la prueba, he tenido que ponerle un cero patatero a esta solución.
              Quizás el mal resultado sea por la configuración de jarcia y velas de Albaid.
              Al tener babystay, en cuanto el génova pasa del 80%, éste se interpone cada vez más en la trayectoria del puño de escota. Y no digamos, si aguanto génova acuartelado hasta pasar la proa por el viento.
              Así que como aun no me siento preparado para hacer una gaza fija cubierta por la funda en cabo de dyneema, he optado por lo siguiente.
              1.- Grillete textil de dyneema de mena 10 pasado por el ollao del puño de escota del génova.
              2.-Fijar las escotas con nudo de briol sobre el grillete.
              He realizado una prueba con el barco en el amarre y parece ir fino.
              Ya veremos navegando.
              A la espera de críticas, consejos opiniones, opciones, tomarse unos "matrimonios" con manzanilla.
              Buena proa.
              Albaid en youtube
                Hoy he hecho la prueba del nuevo arraigo de las escotas del génova.
                Poniente, 20-23 kn de aparente, en ceñida con dos bordos.
                Perfecto, no se enganchan, no se aflojan y se quedan firmes en el mismo sitio donde se han azocado sobre el grillete de dyneema..
                El briol no constriñe la vela contra el olla, por lo que no la desgastará.
                Para mí, muy recomendable.
                Buena proa.
                Albaid en youtube
                  Kiro, me gusta la solucción, pero yo pondría el nudo de cierre del anillo de dyneema a mitad entre el ollao y las escotas. Donde lo llevas, pegado al ollao del puño de escota, si tuvieras que soltarlo bajo algo de carga creo que te costaría másque si lo llevas algo más separado. Como los nudos de Briol que constriñen la escota contra el anillo, no se moverían.
                    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                    Gracias por tu idea.
                    Lo pensé cuando hice el arraigo, pero lo descarté.
                    Me explico.
                    En el momento que el briol se azoca, por ese punto, ya no hay forma de que corra el alma del grillete y me quedaba poco espacio para abrir el grillete. Por eso, están opuestos los briol al cierre del grillete.
                    Y, además, el nudo tope del grillete queda escondido en el olla, menos motivos de roce en babysaty/obenques.
                    Buena proa.
                    Albaid en youtube
                      Este lo soluciona con un vuelta de escota doble.
                        Pero no me gusta porque el cabo roza con la parte de la vela que rodea el ollao. Y lo que no quiero es esa fricción en cada bordo.
                        Buena proa.
                        Albaid en youtube
