Desmontaje de la quilla y otras consideraciones
  • Desmontaje de la quilla y otras consideraciones
    En el proceso de mantenimiento de este año he detectado un problema con el perno proel de la quilla y como no puedo navegar con la incertidumbre del estado de los demás pernos he decidido desmontar la quilla y sanearla de una vez por todas.
    Afortunadamente como se verá en el vídeo, el problema era de solo ese perno que incomprensiblemente estaba mal diseñado y colocado indebidamente de astillero.
    Para esta operación ha sido necesaria la retirada del mástil por motivos de estabilidad, lo que ha encarecido el proceso ya que en este varadero de Sadamar, no disponen de fijación del casco al suelo, con lo que sería de preveer que varaderos los tienen y cuales no para pedir presupuestos en uno o en otro, porque el coste de los trabajos puede variar bastante.
    Con la reparación y la puesta de un nuevo perno, donde debería de haber estado de origen, la quilla quedará como nueva para el resto de los tiempos. Editaré un segundo video con la reparación y el montaje de nuevo cuando esté todo listo.
    Por otro lado en el vídeo explico la correcta utilización de los muelles de goma para las amarras, ya que se ven numerosos casos de roturas, de estos, en los pantalanes.
    Salud
    ______________
    Instagram bahialasislas
    Re: Desmontaje de la quilla y otras consideraciones
    Ya está colocado el nuevo perno roscado y fijado al hierro, y la quilla lista para ensamblar al casco, con los los remates finales de enmasillado.
    Salud
    ______________
      Ángel, la orza de tu hanse es de acero o plomo?
        Hierro fundido la parte de arriba y el bulbo de plomo, todos los Hanse son así
        ______________
          Ok, era curiosidad y sabrás cómo va unido el plomo con la fundición, por esa unión suele haber problemas?
          Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
            en hora buena por la operación,
            pero siendo un poco quisquilloso, no debería ser la orza en lugar de la quilla??
              Gracias por ese video tan detallado.
              Ya que tuviste la ocasión de ver el quillote desmontado, lijado y restaurado, ¿Notaste donde se unen en el bulbo el plomo y el hierro?
              Así me hago un a idea, tenemos el mismo barco, aunque yo puedo usarlo poco por mi trabajo ya me falta casi nada para entrar en el club de tiempo libre
                Según el plano estructural de la orza /quilla, y aunque no especifica claramente, van unidas por pernos de M36, que atraviesan todo el bulbo, en cierta ocasión los comprobé visualmente, porque se ven por la parte de abajo
                Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                Tradicionalmente en las embarcaciones, la quilla es una cosa y la orza es otra, pero los tiempos cambian y las tecnologías tambien.
                La quilla es la principal pieza estructural de la embarcación de la que parten las varengas y sobre las que van apoyadas las cuadernas y la orza es una pieza antideriva que apareció con los aparejos de cuchillo y las velas Marconi, lo que permiten remontar el viento.
                Con la llegada de los veleros modernos, sobre todo de fibra, la construcción estructural varió por completo, desapareció la quilla como tal y apareció la orza (antideriva con lastre) al fusionar ambas, la denominación podría definirse como "quillote" o "zapata", pero tambien creo que es válida la definición como quilla u orza, pero no vamos a discutir a los puristas, así que cada cual elija lo que más le guste.
                ______________
                  Perfecto, muchas gracias. Saludos
                    Siendo muy quisquilloso, la orza debería sería móvil (abatible, por ejemplo). El resto sería quilla.
                      " Las orzas sirven para contrarrestar la fuerza lateral del viento sobre el casco en veleros, y por tanto impiden el abatimientio "
                      Le vamos a sacar punta al lápiz......
                      Ah,........ La mar, es femenino.
                        Un amigo encontró esa unión abierta un mm en la zona del ataque. Le hizo un cajeado por cada cara, y le atornilló dos pletinas de refuerzo. Si problema de momento.
                        Lamentablemente no disponía de esta información de Kaia, y no logro respuesta satisfactoria de Hanse, así que tiró por el camino de enmedio. Si hubiera tenido este plano, posiblemente no se habría preocupado tanto.
                        Unas cerves!
                          el año pasado , un alumno buceando se fijo en la unión de la orza , y me dijo , tienes un problema...asustado ..llame a mi hijo , ( que entiende de esto) y a la persona que desde hace quince años , me controla el barco ..y ambos me lo
                          clarificaron ,los pernos bajan hasta abajo , no se despegara..
                          www.pleamaruno.com
                            Bueno, el Bahía de las Islas ya tiene la quilla colocada, aquí está el proceso
                            Posicionamiento para la alineación de los pernos con los agujeros del casco
                            Vuelta a levantar para aplicar el Sikaflex
                            Fijación quilla al casco
                            Enmasillado de las placas de inox con Gravicol para que asienten en las irregularidades de la fibra de la sentina
                            Fijación de las tuercas con pistola de aire, un par de días después se hará un nuevo reapriete
                            Quilla solidaria al casco, falta rematar el enmasillado, dar patente y al agua
                            Salud
                            ______________
                              Buen trabajo! Qué tranquilidad ahora.
                              La zona de anclaje de los tornillos en la fibra se ve muy bien, no? Sin grietas ni pinta de haber sufrido.
                              Edu
