Duda extraccion de inyectores Volvo Penta 2002
    Respuesta: Duda extraccion de inyectores Volvo Penta 2002
    Si, he probado los otros inyectores y tampoco entran, en las otras dos camisas no entran tampoco hasta el fondo, pero se supone que con las uñas que los presionan si que entrarán, pero a este le falta mas de un centímetro. Fué un fallo nuestro al probarlo antes de meterlo, el cuerpo entraba perfectamente, pero no nos dimos cuenta que la boquilla del inyector no salía por el fondo de la camisa, error de principiantes.
    Dicen en el Bosch Service que hay camisas de Volvo que hace falta mandarlas a tornear para poder meterlas, manda cojones, un repuesto original....
    El problema que tengo ahora es como sacar la camisa que tengo metida en el motor, he pensado ponerle un corcho que la tapone, sujetarlo con algo para que no salga disparado y tirar de la puesta en marcha a ver si por la presión va saliendo, no se, tengo la moral por los suelos y la mejor idea que se me ocurre es coger una maza y desahogarme.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Re: Respuesta: Duda extraccion de inyectores Volvo Penta 2002
      Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
      Ni se te ocurra!!!
      Conozco a quien casi muere en un accidente por algo como lo que dices. Inyector solo presentado, arrancar motor y destrozarle el inyector que salio disparado. Cuidado con los experimentos.
      Navego luego existo.
        Sigo con problemas, los inyectores ya están limpios, me dicen en el Bosch Service que no estaban tan mal, hemos cambiado la camisa que se había salido por una nueva y cuando nos ponemos a meter el inyector no entra, me caguen sus....
        El problema es que la boquilla del inyector no entra en el tramo final de la camisa, comprobado, pero es que tampoco entra en la camisa vieja en la que iba alojado, misterios de la mecánica Volvo, por eso salió la camisa al sacar el inyector. La cuestión es que por mas golpes que le hemos dado no hemos sido capaces de forzarlo a entrar y no hay manera de sacar la camisa del bloque porque está encajada de narices y además le echamos loctite sellante, del rojo, como nos indicaron en la Bosch... ¿Que hago? ¿Le pego fuego? Me tiene desesperado, no hay cosa que toque que no de problemas, estoy por vender el barco y dedicarme a otra cosa, vaya bajón... lo compré en Enero y aún no he salido, ya no es normal...
        Perdonar por el tocho, pero se lo cuento a cualquier otro y cree que soy subnormal por tirar dinero en esto...
        A ver, no te desanimes. Cuando nos metemos un poco más allá del mantenimiento además de ir aprendiendo y cogiendo experiencia , a veces, ahorramos dinero. Otras veces, nos cuesta comprar algo más de recambio pero también vamos acumulando herramientas y utillaje
        Usa el extractor y vuelve a empezar......ahhh, esto no tiene nada que ver con la nautica, esto es porque somos "inquietos"
          La intención era poner una tabla de madera encima para evitar precisamente eso, con la racha que llevo seguro que consigo ventilación en el techo y tengo que ir a por la camisa al fondo del puerto.
          El uso del extractor no es viable, el extractor se usa para sacar el inyector sin sacar la camisa, que es lo que tenía que haber hecho de mano, mi problema es que no puedo sacar la camisa de su alojamiento, no hay por donde cogerla, lo intenté con un alambre grueso, haciendo un gancho que introduje por el orificio de la boquilla, pero ni se inmutó, tocará ir al servicio oficial.
            Re: Duda extraccion de inyectores Volvo Penta 2002
            Hay un útil un extractor de camisas de inyector lo que pasa que es caro no se si te saldrá a cuenta comprarlo anda sobre los 300 euros es específico de volvo nosotros al fh12 se las sacamos con el y sirve para instalarlas
              Yo creo que lo he leído por la taberna (yo no lo he hecho) el extractor de camisas, es como si tuvieras que hacer rosca en la camisa, enroscas el extractor y ya va saliendo.........o algo así. Si buscas por la Red verás varios (¡vaya precios!). Quizá te lo pueda dejar o alquilar algún mecánico.
              Pero vamos, todo menos desanimarse
                Lleva una espiga con una contratuerca que al apretar se expande y trinca la camisa luego ese espárrago va roscado a unas patas que apoyan en la culata le das garrote y salen para arriba no se se me ocurre que con un espejo de los de hormigón de esa medida y soldando una varilla roscada con un peso insertado en medio a modo de golpe igual funcionaria por probar total serán 20 euros maximo
                  Donde puse espejo quise decir espeed tacos metálicos para hormigon
                    Gracias Astondoa, sigo investigando y resulta que las camisas una vez instaladas en su sitio, hay que expanderlas con una herramienta específica de Volvo que aún no he logrado localizar, básicamente es un cilindro que entra en el cuerpo de la camisa y que va atravesado por una varilla con punta cónica y cuerpo roscado, al apretarla se va introduciendo en la boquilla de la camisa expandiéndola y sellándola contra la culata. Como no soy capaz de localizarla miraré una forma artesanal de hacerlo, con una varilla de 7mm conificada, un martillo y mucho cuidadín. Estoy a la espera de que me diga si la tiene un taller de Cudillero, si no la tiene mañana tocará tornero....
                      Hola.
                      Finalmente me decidí a cambiar las camisas, a mí VP2002, tras sacar los inyectores y llevarlos a revisar en una casa especializada.
                      Os cuento como lo hice por si alguien se anima. Y lógicamente se aceptan críticas o mejoras al sistema.
                      Para sacar las camisas lo hice roscando a M18 x1,5. ( Mismo paso que creo tienen los sensores de temperatura y aceite).
                      Como el espacio no me permitía usar un martillo extractor, me hice un invento. Buenos, dos. Uno para los inyectores y otro para las camisas.
                      Los dos siguen el mismo principio. Un taladro central de 14mm para el de los inyectores y 19mm para las camisas. Y dos taladros roscados a M8 con los que al apretar y hacer la extracción.
                      Precauciones a tener en cuenta. Antes de roscar en las camisas, meter papel o un trapito a presión para evitar que caigan virutas de cobre a los pistones. Y antes de sacar las camisas, vaciar el circuito de agua para que no entre el agua a los pistones.
                      Después para meter camisas si que me compré el expandidor para abrir los cuellos estrechos de las camisas. Y aún así los inyectores entraron a presión. Con maza de nylon y poco a poco.
                      Espero os ayuden los datos que os indico.
                      Enviado desde mi 24117RN76G mediante Tapatalk
                        Me alegro mucho Pelinmar, la verdad es que son motores sencillos, es Volvo la que los complica
                        Yo al mio al final le tuve que levantar la culata, como contaba en el hilo que abrí al respecto, después de meter la herramienta que conifica la boquilla de la camisa se partío el tornillo que hace de eje dejando la punta clavada, por lo que no me quedó mas remedio que levantarla para poder sacarla. Por supuesto Volvo no da garantía en las herramientas ni en el servicio técnico quisieron saber nada del asunto. Menos mal que levantar la culata es media hora, si lo se había empezado por ahí y sacaba las piezas de dentro hacia fuera
                        Espero que te aguante muchos años
