Navegación fuera de la zona de despacho
  • Navegación Navegación fuera de la zona de despacho
    Quiero preguntar a los versados en la materia a qué sanciones se expone un barco que sea detectado por las autoridades navegando en una zona para la que no está despachado.
    Por ejemplo un barco despachado en zona 3 navegando en zona 2
    Espero vuestras contribuciones que agradezco de antemano.
    abordaxe
    Re: Navegación fuera de la zona de despacho
    Mira por aquí:
    Artículo 9 y régimen sancionador. .. de 6000 parriba.
      Respuesta: Navegación fuera de la zona de despacho
      Aquí un hilo que habla del tema
      https://www.google.es/url?sa=t&rct=j...0Eb_1r_cvHcnnb
      Si las sanciones son para acojonar, pues lo logran, no sabía que eran infracciones graves el no llevar la bandera o el nombre del barco.
      Mis conjeturas según lei por ahí, es que te van sumando, si eres zona 4 y estás en zona 3 te faltarían la balsa, radiobaliza, titulación, e iría sumando.
      Editado por última vez por Bernardo II; 14/05/2021, 17:15:37.
        Mi opinión personal, sin saber realmente si esto es así o no, es que en el tema de las zonas de navegación sería la Guardia Civil del mar quien nos podría pedir la documentación y, en su caso, proponer una sanción a la Capitanía Marítima.
        Lo que pasa es que me extraña que salgan más allá de 12 millas.
          Para mi el mayor problema de navegar fuera de tu zona es que estarías navegando sin la cobertura del seguro
          Un Saludo
          __________________________________________________ ______________________________________
            Mi barco es un barco añejo y solo puedo tener el básico
              Originalmente publicado por Selvaard Ver Mensaje
              Depende del seguro. En general, creo que los seguros españoles excluyen siniestros ocurridos fuera de la zona "legal" o con patrón sin titulación, pero en algunos extranjeros las condiciones del seguro no están relacionadas con esa supuesta legalidad.
              Hombre, que si no tienes título y te estrellas contra otro barco es posible que no te cubran, pero si se cae el mástil en mitad del Pacífico con un bote a vela no te pedirán ni título ni zona de navegación y te cubrirán el daño (a no ser que lo hayas tirado a propósito)
              Es cuestión de contrato.
                Hoy en dia los barcos no se "despachan" a zonas.
                El certificado del fabricante lo considerara tipo A,B, C etc y eso es lo que te dice hasta donde puedes salir con el o no.
                Un barco tipo B deja navegar hasta la zona 4 y con olas de hasta 2 metros.
                Luego, el patron tiene que tener el titulo necesario para ir a esa zona. Por ejemplo, si tu barco es zona B y tu tienes el PNB, pues tienes que delimitarte a la zona 5 de navegacion. Si el barco lo lleva tu primo, y tiene el PER, puede llevarlo a zona 4.
                Ademas, no solo te crujen por esto. Ten en cuenta de que tendras que tener el equipamiento necesario para navegar en esa zona (pirotecnia, chalecos apropiados, etc etc). Asi que empieza a sumar 6,000 lereles por cada cosita y te sale la broma interesante.
                Hay gente a la que le gusta trabajar en el alambre...
                Editado por última vez por Peanut; 14/05/2021, 23:55:37.
                  Creo que lo de regirse por la "Categoría de Diseño" se lleva en otros paises, aquí en España creo que no.
                  Pero cuenta a la hora de darte zona de navegación, Si el barco es categoría c, no pueden darte zona 3 por ejemplo, creo que es así.
                  Hay una articulo pdf en la red "Para evitar sanciones mientras navegas" del Clubo Nautico de Conil, muy majo, hay un repaso de lo que hay que llevar, al final del documento un listado de sanciones.
                  Me quedo con la infracción de "crear olas en el puerto" = 6000 euros, no me lo puedo creer
                  Hay otro documento donde hablan algo de sanciones "PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS EMBARCACIONES DE RECREO." Capitulo VI "Infracciones y Sanciones" hace referencia a la Ley de puertos y a unos ordinales que no entiendo mucho, me pierdo un poco.
                  https://www.google.com/url?sa=t&rct=...9NbX6004kGBGKD
                  Editado por última vez por Bernardo II; 15/05/2021, 00:06:15.
                    Lo repito, los barcos NO se despachan a ninguna zona ahora.
                      Pues haber si empiezan por denunciar a los prácticos, remolcadores y demás "profesionales" que pululan por los puertos, que no suelen respetar nada ni a nadie, y si no, el que lo dude, que se de una vuelta por el puerto de Aviles, veras lo que son las "emociones" que producen las olas de los remolcadores o del practico de turno, cuando pasan por tu lado a diez o doce nudos ja,ja,ja,, eso si son olas, y lo demás cuentos, pero claro les dices algo y te contestan, "tamos trabayando", y siguen avante toda , la única solución, con el "gomeru" mandarles una bola de acero a los cristales, veras entonces que risas y que averigüen quien fue el "artista"
                        Respuesta: Re: Navegación fuera de la zona de despacho
                        Originalmente publicado por Peanut Ver Mensaje
                        Correcto, pero es porque las embarcaciones de recreo entre 2,5 y 24 metros sin tripulación profesional que cuenten con Certificado de Registro español – Permiso de Navegación, están exentas de despacho.
                          Las categorías de diseño indican que la embarcación cumple con la normativa correspondiente en relación al tipo de navegación adecuada: interior, costera, alta mar y oceánica.
                          Siguiendo la normativa española, una embarcación fabricada según categoría de diseño C (navegación costera) podría navegar en una zona correspondiente a la zona 4 (12 millas) como máximo siempre que adecuara su equipo de seguridad y salvamento a esa zona.
                          Puedes dar la vuelta al mundo con un barco de categoría C, pero no está preparado para ello según la normativa vigente. Y no sólo eso, sino que te podrían sancionar.
                          Entiendo que una vez fuera de España lo de la sanción no tendría efecto.
                            No es así. La categoría de diseño B correspondería a la zona 2 (60 millas) y está construido para soportar vientos inferiores a fuerza 8 y olas inferiores a 4 metros.
                            Mira aquí, por ejemplo https://marinos.es/categoria-de-dise...de-navegacion/
                              Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                              Efectivamente, es una errata.
                              Categoria C.
                              Pero sigo diciendo lo mismo. Los barcos no se despachan en la documentacion ahora.
