Empezar con la vela y ser independiente en pareja
    En lo que a navegación con tu pareja se refiere, es lo más gratificante, pero también puede ser lo más desquiciante del mundo. Aquí, lo de que dos no discuten si uno no quiere, toma dimensiones épicas, y, ese uno, debes ser tú.
    Me explico: cuando navegamos acompañados tendemos a sobrestimar nuestras capacidades, pensando que allá donde no llegamos nosotros, llegarán nuestros acompañantes. Cuando esto no ocurre, generalmente por nuestra propia incapacidad de explicar, o de anticiparnos, nos frustramos, y proyectamos esa frustración en el acompañante. Cuando el acompañante es la propia pareja, por aquello de que la confianza da asco, la frustración es enorme, e incontrolada, y el cristo monumental.
    La solución muy simple. Siempre, siempre, siempre, navego como si fuera solo. No decido una maniobra, rumbo, trayecto, que no pueda hacer solo. La tripulación, si quiere/puede/sabe, ayuda, y si no, pues no pasa nada.
    Probablemente tu mujer tenga un plan, objetivo, e ideal de la navegación diferente al tuyo, y no acertarás arrastrándola a tu plan. En cambio, aprende a navegar solo, y cuando sepas, sácala, y permítele marcar su ritmo, buscar su afición, su disfrute. Así, garantizas las máximas posibilidades de compartir con ella tu navegación.
    Ánimo!
      Re: Empezar con la vela y ser independiente en pareja
      Muchas gracias. Ya les he preguntado si nos dejarían hacer al menos las prácticas del PER y la vela con mi pareja, aunque sea pagando un poco más. Para que el primer contacto sea igual, con un profesor.
        Originalmente publicado por dukdom Ver Mensaje
        Me dirías esas empresas a las que puedes hacerte socio? Gracias
        No se si se puede poner aqui el nombre de la empresa, por aquello de la publicidad, de ante mano decir que no tengo nada que ver con ellos, fanauticclub.com
        No se si es la mejor opción, pero por informarte no pierdes nada.
        "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
          Hola dukdom
          En que puerto o zona estas ????
            Hola dukdom, me has recordado mis comienzos en la vela cuando comentas que nadie cercano a ti tiene la experiencia de navegar, no sabia por donde empezar, lo que si tenia claro era que quería navegar, mis paseos domingueros siempre eran por los puertos deportivos te cuento como le dí solucion:
            - Me saqué el PER, ya en los cursos del PER tuve algún contacto de gente con barco pero hasta las practicas de vela no toqué ni una escota jeje, por entonces mi novia no tenia ni la mas mínima intención de navegar pero me acompañó a las practicas y el mismo monitor cuando veía que se quedaba sola en el pantalán, le dijo que embarcara si quería acompañarnos, con la burrocracia de hoy en día no creo que un monitor se atreva a semejante responsabilidad.
            - Ya con el PER y sin saber navegar me dio por leer libros, iba como Don Quijote veía barcos allí donde había molinos, bichear a diario en este antro cuando todavía había costumbre de invitar una ronda jejee virtual, se formaban broncas de sillas volando... Soy mas de leer que de escribir, me gustaban mucho lo hilos de quedadas, de compartir barco, etc. Conocí gente con las mismas inquietudes, alquilábamos, compartíamos y hasta compré un barco a medias.
            - Ya con barco, un 18 pies ( a medias)y con poca experiencia, me dediqué a ponerlo a punto, nunca se sabe que te puede pasar en la mar y si el bricomantenimiento lo haces tú conocerás cada rincón del barquito, entre briko y briko empecé a salir solito, poco a poco te atreves mas lejos mas tiempo y con peores condiciones meteorológicas, sin prisas y poniendo la teoría en practica se va aprendiendo a capar, alguien me respondió a la pregunta típica de ¿Cómo aprender a navegar? "a capar se aprende cortando huevos".
            - Ahora el que quiera navegar puede hacerlo fácil fácil en las regatas de club, hay bolsas de tripulantes, se organizan regatas casi todos los findes, siempre necesitamos tripulación, hay grupos de wassap que tienen mucha actividad, si tuviera que empezar seria en algún grupo de navegantes de la zona, seguro que navegas sin mas contratiempo
            Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
              Respuesta: Re: Empezar con la vela y ser independiente en pareja
              Cuando hice las prácticas del PER, uno de los alumnos, pidió permiso para que le acompañara su novia y no le pusieron objeción.
              Durante las prácticas los dos hicieron exactamente lo mismo, nada.
                Hola de nuevo!
                Los pantalanes están llenos de barcos en los que solo navega el patrón y la pareja dejó de salir con ellos hace tiempo.
                Esto es lo habitual en los puertos.
                Para que esto no te ocurra:
                - El barco es cosa de los dos. Los dos toman decisiones y lo patronean.
                - Hay que procurar programas de navegación que gusten a los dos; no siempre hay que estar navegando. La navegación a vela puede ser muy cansada, física y mentalmente, si la situación es delicada. Una travesía que acaba en una buena comida o un paseo por la zona siempre viene bien.
                - Hay que evitar situaciones comprometidas. Los grandes sustos hacen mucho daño y un barco no es como un coche, donde, si quieres, te bajas. Una cosa es que te llegue un situación no prevista y tengas que apechugar con ella y otra es buscarla.
                Ánimo!!
                  En que zona estas dudkom ??
                    Respuesta: Empezar con la vela y ser independiente en pareja
                    El PER y resto de titilaciones son eso: titulaciones. Las prácticas son ridículas por que se imparten en muy poco tiempo y navegando te vas a encontrar con infinidad de situaciones durante una jornada normal que no se aprenden en un fin de semana de prácticas. Por ello te recomiento que te busques una escuela de vela y navegues todo lo que puedas supervisado por profesores. Prueba diferentes barcos de vela ligera, crucero, catamaranes, motoras...
                    Puedes alquilar (siempre con patrón profesional al principio), pero no todos los patrones profesionales tienen las capacidades pedagógicas ni las ganas de enseñar.
                    Ten en cuenta que cualquier situación no resuelta correctamente en la mar puede volverse peligrosa, así que lo mejor para aprender a navegar es haciéndolo con buenos pedagogos.
                    Editado por última vez por Quecorro; 19/05/2021, 19:52:38.
                      Con respecto a la pareja, mi experiencia después de navegar más de treinta años con mi mujer, la mayoría del tiempo solos, es positiva; nunca hemos tenido problemas ,aunque eso si, después de este tiempo, no me gustaría caerme al agua o sufrir un percance importante pues a ella lo que le gusta es navegar y la vida en el barco y aparte de algunas maniobras fundamentales, las maniobras, mecánica, reparaciones,...son cosa mia.
                      Hay que tener claro, que cada uno disfruta a su manera y no hay que forzar.
                      Aludos y
                        Con permiso me siento, brindo y comparto mi experiencia ya que, veo que estás casi igual que cuando empecé a plantearme navegar
                        Ni en mi familia, ni en la de mi mujer hubo alguna vez cazadores, pescadores o navegantes.
                        Pues mi mujer y yo nos metimos en la nautica con más de 30 años mediante un curso de vela para adultos un verano en el CN de Benalmádena. Observé que a mi mujer no le gustaba tanto como a mi, pero no le era desagrabable y cuando terminamos y decidimos comprar una pastinaca de segunda mano (luego resulto que era de octava mano) que botaba desde la playa pasando las de Cain al principio.
                        Aprendí a base de engaños, errores, dinero y multitud de aventuras y desventuras sobre fibra, ósmosis, mecánica nautica, temas administrativos náuticos, montaje y desmontaje de barcos, navegación, leer el mar, las nubes, los pájaros, el viento............ Pero sobre todo de mi mujer. Nos prestaron una caña de pescar y resultó que le despertó una pasión insospechada hacia la pesca y desde entonces mas del 80% de los chismes que hay en el barco son para pescar.
                        La pastinaca se quedó pequeña y decidimos que compraríamos algo más grande y de vela. Tras estar apunto de comprar un 23 pies, terminamos con un serviola 17 pies que cada vez creo que fue lo más acertado.
                        Mi mujer es una fenómena en aproarse al viento para que yo pueda subir la mayor y se queda alguna vez a la caña para que yo pueda hacer otras cosas. El resto de tiempo ella........ Pesca.
                        Si fuera tú haria lo siguiente:
                        - No olvidar bajo ningún concepto que somos un hominido. Nuestro medio es la tierra, no el agua, y somos bípedos, que no es lo ideal en un barco que se mueve. Tienes TODO por aprender.
                        - Un barco no es un coche. No se parece ni el mantenimiento, ni los cuidados, ni nada. Se necesita un bagaje de horas de navegacíón y conocimientos muy superiores a los que da el PER para tirarse solo a la mar en un barco alquilado con seguridad y capacidad resolutiva ante lo que se pueda presentar.
                        - Priorizar horas de prácticas a horas de teoría, especialmente si son junto a personas con más experiencia que tú. El Per puede esperar. Conozco regatistas de nivel que están empezando despues de muchos años con las titulaciones. Muchos patrones es que no tienen con quien salir y en cuanto se enteran de un caso como el tuyo (el mio en su tiempo) se ofrecen para que les acompañes y enseñarte. De todos se aprende.
                        - Para mi la vela ligera es un paso que no se debería saltar bajo ningún concepto.. Carlos Sainz (por ejemplo) empezó en un panda 45cv antes de ganar mundiales con aparatos de más de 400cv. Sigue la curva de aprendizaje. Cuando la cosa se pone fea, agradeces saber según que cosas y como no cagarla.
                        - Como ya han escrito, no forzar las cosas con la parienta, cada un lleva su ritmo. En mi entorno muchos se sorprenden de que siempre vayamos juntos y ella adore el mar y la pesca. No es lo más habitual.
                        -Lo que parece super idílico luego resulta que es duro, cansado y te mareas. Si al día siguiente volvéis a por más........ Os ha picado el bicho. Si no volvéis o solo quiere repetir uno de vosotros la experiencia no pasa nada. ¿debería ser lo lógico, no?
                        Dukdom, si quieres saber más de nuestra experiencia y/o ir cogiendo horas de navegación, escríbeme un privado con un teléfono y además de navegar con nosotros, quizás te pueda dar más ideas que me funcionaron y otras que fueron grandes cagadas.
                          Hola de nuevo !
                          cada uno tiene su experiencia previa.
                          Yo he estado, toda mi vida, en la mar, nadando, pescando, buceando .... pero siempre me gustaron los barcos y hace unos treinta años, tras sacar el Patrón de Yate nos salió una buena oportunidad: atraque y barco y no lo dudamos
                          Así que el primer día de nuestra nueva vida nos vimos dentro de un barco de 9.3 mts (un precioso Arpege), sin ninguna experiencia en un velero, salvo algunas horas en un 470 y ..... pues ..... desatracamos, con más miedo que vergüenza, y .... han pasado ya muchos años y bastantes millas recorridas.
                          Por supuesto que el aprendizaje de la vela ligera, de la regata es un (gran) plus pero no es imprescindible, en mi opinión.
                          Hace falta, mucha humildad (la mar siempre gana), sentido común y aprendizaje práctico progresivo.
                            Hola, buenas noches!
                            Siento la tardanza, empecé con el PER y la verdad es que el temario es droga pura. No se nada de nada, es todo nuevo (desde babor y estribor) y aprender todo esto me resulta muy entretenido, complejo e interesante.
                            Para los que preguntaron, vivo en Valencia, así que será por allí por donde empiece con todo.
                            Ni mi pareja ni yo habíamos pensado nunca en entrar en este mundo, pero cogimos hace 2 años una excursión de varias horas en moto de agua y el año pasado un barco a motor de esos horribles por Menorca (no se cómo no prohíben eso, lo veo muy peligroso) y nos gustó mucho todo este mundillo.
                            Agradezco mucho los consejos. En principio sí que nos gusta todo este mundo y los planes que ofrece. Nuestros padres nunca han vivido algo así y poder darles una experiencia de pasar algunos días en un velero alquilado es nuestro sueño a medio/largo plazo (si consigo que mi padre se enganche y se compre un velero para que me deje en herencia sería ya muy top ).
                            A corto plazo, el plan es sacar el PER en julio, hacer las prácticas a vela los dos y contratar por Sailwiz alguna escapada de varios días para septiembre en algún velero, aprender y empezar a coger práctica. Si durante el camino vamos conociendo gente y se abren nuevas posibilidades de practicar, serán bien recibidas
                            No me imagino ya el tener la posibilidad de tener un barco propio y poder viajar varios días... igual lo veo demasiado idílico y luego estoy todo el día mareado sin levantarme de la cama
                            Lo que temo también es que sea una afición cara, ya que los alquileres en temporada vacacional son una locura, y comprar un barco creo que está enfocado para darle un uso muy continuo que de momento es imposible.
                            Ya veremos, de momento la ilusión está ahí y me entretengo un montón estudiando el PER
                            Por cierto, las cookies de Google me están destrozando el alma, ya que continuamente me salen veleros y barcos top a la venta (el pobre Google se piensa que soy rico xD). Solo por curiosidad: si os tuvierais que comprar por menos de 250.000 euros un velero/catamarán nuevo, cuál sería?
                            Me flipa el Sun Odyssey 410. He elegido bien?
                            Editado por última vez por dukdom; 25/05/2021, 01:10:48.
                              (si consigo que mi padre se enganche y se compre un velero para que me deje en herencia sería ya muy top )................
                              ........................ . Solo por curiosidad: si os tuvierais que comprar por menos de 250.000 euros un velero/catamarán nuevo, cuál sería?
                              No te andas por las ramas...... ...
                              Yo, de catamaranes, no entiendo.
                              Ten en cuenta que la manga, condiciona mucho los atraques y no son precisamente económicos.
                              Ya nos percatamos que tienes buenos gustos....... ..... ..... .
                              Suerte
                                Originalmente publicado por Isengard Ver Mensaje
                                Gracias por la info, voy a investigar
