Video tutorial de cómo montar plotter con AIS casero muy barato con Raspberry Pi
  • Electrónica Video tutorial de cómo montar plotter con AIS casero muy barato con Raspberry Pi
    Unas rondas para todos,
    Ya se que es un tema mas que dominado por estos foros.. Pero he querido dedicar un episodio a dar todos los pasos detallados, ver las principales utilidades y las distintas formas de construirse un plotter con la Raspberry Pi
    Lo he enfocado a los menos iniciados en el tema y que cualquiera pueda hacerlo fácilmente y de paso que sea un video divertido.
    Os dejo el video por aquí:
    Y este hilo por si alguno necesitáis aclaraciones adicionales y no queréis adentraros en los entresijos de algunos hilos con cientos de páginas sobre el tema.
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Re: Video tutorial de cómo montar plotter con AIS casero muy barato con Raspberry Pi
    Muchas gracias por la aportación.
    En la raspberri pi se puede usar un navegador de internet y procesamiento de textos básicos,no?
    Sabes de alguna pantalla para la raspberri como de 15 pulgadas que NO consuma mucho?
    Gracias de nuevo,sailor
      Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
      Hola Mirlotu,
      si, la RPi con open plotter viene directamente con una navegador web instalado y puedes instlar OpenOffice para procesamiento de textos y esas cosas sin problema.
      En cuanto a el monitor.. Pues la verdad igual la mejor opción es una tele barata como lo tengo yo con entrada HDMI
      O tal vez algo como esto que no tienen mala pinta
      https://amzn.to/2QHuVFR o algo como esto.
      The Low Cost Sailor
        muchas gracias!
          Se podría ver también la caga de las placas ? Tema interesante este.
            Yo al mio le he puesto un monitor calidad industrial de 17 pulgadas que encontré en Amazon y es cojonudos.
              Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
              Pues la verdad es que si. Yo a la mía le tengo conectada también la salida serie de mi cargador solar Victron y se las tensiones de la bateria, el consumo, cuanto estan generando...
              Si tienes un cargador Victron es bastante sencillo.
              La verdad es que hay poco que no se pueda hacer con la RPi.
              The Low Cost Sailor
                Llevo un controlador victrom, seguro que de alguna manera se puede.
                  Pues entonces fácil.. Porque los victron o tienen bluetooth o tienen un conector para un cable que en realidad con un cable serie TTL a USB lo puedes conectar a la RPi
                  Si tienes ambos cercas es fácil.. y si estan lejos también. Porque yo los tengo conectados con un pequeño emisor de radio.
                  Si te aventuras a hacerlo te puedo dar mas detalles.
                  The Low Cost Sailor
                    Si lo llego a ver hace 2 semanas me ahorro la tablet que me compré para instalarle opencpn. Gracias por compartir estos conocimientos.
                    thelowcostsailor, tienes mi like en el video, que es lo menos que podemos darte a cambio de estos pedazos de videos.
                      Originalmente publicado por r2d2 Ver Mensaje
                      Muchas gracias R2D2,
                      Hombre la tablet no esta de mas.. Yo la tengo combinada con la Raspberry. La raspberry la uso normalmente sin pantalla.. Como centro de datos, y en ella tengo pinchado el sintonizador de TV para el AIS, y los adaptadores para los instrumentos de viento y de los paneles, etc... Y desde la tablet en el opencpn veo todos los datos, incluidos los barcos que me rodean que ha capturado el AIS de la Raspberry.
                      Un saludo,
                      The Low Cost Sailor
                        muy buen video, si señor
                        ¿hay alguien que lleve un monitor en la bañera? y si es así, como lo lleváis protegido
                          Hey super buen video.
                          Por consumo me recomiendas montarlo si en el barco no tengo ningun sistema de carga de baterias a parte del motor i de la toma a tierra?
                          Llevo solamente 2 baterias i no mucha electronica solo lo basico.
                          https://www.instagram.com/guillemgurrea/
                            Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                            The Low Cost Sailor
                            Que consumo puede tener Rpi dejándolo conectada ? Podría dar la señal con ese cable al portátil?
                              La Raspberry puede consumir entre 3 y 6 Watios.. dependiendo de lo que este haciendo es decir entre 0,25 y 0,5 amperios a 12V. mas o menos..
                              el regulador victron por el conector del cable TTL da muy poca chicha a 5 voltios. Yo no intentaría alimentar la RPI desde hi directamente (si eso es lo que preguntabas).
                              La verdad es que no entiendo muy bien tu segunda pregunta..
                              The Low Cost Sailor
