Video tutorial de cómo montar plotter con AIS casero muy barato con Raspberry Pi
  • #46
    Re: Video tutorial de cómo montar plotter con AIS casero muy barato con Raspberry Pi
    Originalmente publicado por pedferyan Ver Mensaje
    Yo lo tengo así, pero no hay manera. Cuando se conecta el sistema lo reconoce, pero no aparece en la pantalla. De hecho, cuando entro en signalk aparece que el gps está funcionando, pero luego no aparece el punto rojo en la carta. Dices que puede ser un problema de ajuste de velocidad. ¿Crees que con otro GPS lo solucionaría?
    Hola, yo sospecho que no es cuestión del GPS.
    Puede que te tarde mucho en coger posición, me imagino que lo has probado en el exterior, o puede que tengas mal configurado el OpenCPN y no este conectándose al signalK.
    El GPS que has cogido es el que tiene cable y le has puesto en el exterior,, o en el interior pegado a alguna lumbrera del barco para que coja señal de los satelites? Y con la parte de arriba apuntando hacia arriba..
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    • #47
      Re: Respuesta: Video tutorial de cómo montar plotter con AIS casero muy barato con Ra
      Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
      Lo que puedes hacer integrarlo directamente en el panel.. Básicamente es ponerle una pantalla táctil de las que estan diseñadas para aguantar el agua y el sol.
      Algo de este estilo https://s.click.aliexpress.com/e/_9fIvfn o de este otro estilo https://s.click.aliexpress.com/e/_9iPmkl que las incrustas en algún sitio, y la parte exterior es IP65, táctil y con buen brillo y conectas la RPI protegida dentro..
      Seguramente esta sería la opción mejor integrada y con mas aspecto de plotter tradicional, aunque las pantallas no son baratas.
      O poner la RPI dentro sin pantalla, como la tengo yo, y de pantalla usar un Tablet, que puede ser hasta resistente al agua como este: https://s.click.aliexpress.com/e/_AEIJTf que es el mas barato resistente al agua que he visto.. y que lo puedes usar de pantalla de la RPI, o también para instalar el OpenCPN o navionics directamente en el , y por wifi mostrar la información de las cámaras, del AIS de la raspberry, de su GPS, etc...
      Yo en algún momento tengo intención de actualizar mi tablet a uno de ese estilo...
      The Low Cost Sailor
      Yo tengo una tablet con entrada mini hdmi que quiero reciclar para las Raspberry pero no consigo utilizarla como pantalla, la conecto a las Raspeberry por un cable hdmi pero no consigo que se visualice la raspeberry en ella. ¿que tengo que hacer para usarla como pantalla?
      • #48
        Hola, ese minihdmi será salida no entrada, si quieres ver la pantalla de la raspberry lo que tienes que hacer es conectarte usando el programa VNC y así lo controlarás desde la tablet
        Unas rondas... Pero de colacao q es temprano
        • #49
          The Low Cost Sailor
          El GPS es el que pones tú en el vídeo. La pantalla la he colocado en la mesa de cartas junto a la radio. Lo probé en casa antes y tampoco salía nada. ¿Compro otro GPS, verdad?
          • #50
            Me pasaba lo mismo. en casa nada de nada y dentro del barco tampoco
            Saqué la Raspi a la bañera y al cabo de un poco empezó a parpadear el GPS.
            volví a bajar dentro y ya quedó funcionando.
            supongo que lo ideal es poner un GPS con cable que se pueda poner fuera...lo estoy estudiando.
            • #51
              Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
              Si, como os digo.. el que decía que s un pincho USB sin cable ese tiene la antena en el mismo pincho y esta pensado para usarse fuera del barco, porque sino recibirá muy mal los satélites..
              Para hacer la instalación dentro del barco lo mejor es un GPS con cable, en el video también pongo uno USB con cables.. Y la parte de la antena ponerla pegada fuera, o pegada por dentro en una lumbrera, que es como yo lo tengo...
              Por ejemplo este GPS
              https://s.click.aliexpress.com/e/_Aga9yt
              Si lo ponéis por dentro, recordar que esta diseñada para estar con la parte curva hacia arriba, asi que tendréis que ingeniarlas un poco para pegarlo...
              O incluso si queréis poner uno muy de tipo barco.. podéis optar por algo asi:
              https://s.click.aliexpress.com/e/_A68V8D aunque este ya cuesta algo mas..
              The Low Cost Sailor
              • #52
                Thelowcostsailor Ya estamos con posicionamiento, ante todo muchas gracias por el tutorial realmente un muy buen aporte, lo he armado con una Pi3b y un modulo gps 6M, toma posición incluso dentro mi casa, en el barco el posicionamiento es casi inmediato para que sea realmente de excelencia tendría que conectarlo a la antena del barco, seria muy bueno y creo la cofradía lo agradecerá, indiques los pasos y foto de tu armado para la conexión directa al cable del VHF, supongo usará un spliter, quedo a la espera y un saludo desde el Río de la Plata
                • #53
                  Originalmente publicado por Fer.druida Ver Mensaje
                  Pues la verdad es que es bastante sencillo...
                  Una adaptador para cable de antena adecuado (por ejemplo para el sintonizador de TV azul yo compre este cable en aliexpress):
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_9GeqVx
                  Y en vez de un splitter e usado un selector de antena, porque normalmente llevo encendida la portatil en vez la fija..
                  https://amzn.to/36cnavK
                  The Low Cost Sailor
                  • #54
                    hola cofrades, os comento un extraño que me está sucediendo (ya van 2 veces)
                    Es a la hora de hacer el disco de arranque en la tarjeta MicroSD. Sigo todos los pasos y al llegar al 100% de la escritura en la misma me da un mensaje que inserte una tarjeta en la unidad (d:/ en este caso) Es la segunda SD que uso, las dos de 64 GB. Una directamente en el lector de tarjetas y la otra con un adaptador a USB por si era cosa del lector.
                    En ambos casos la tarjeta de memoria a quedado inservible. ¿alguna idea?
                    • #55
                      La verdad es que es muy raro...
                      ¿Luego no puedes volver a utilizar la tarjeta? Lo digo, porque puede dejar la tarjeta sin formatear, y seguramente con un gestor de particiones las puedas arreglar..
                      Tal vez es que el fichero que usas esta corrupto, el fichero de imagen del OpenPlotter, has usado siempre el mismo?
                      The Low Cost Sailor
                      • #56
                        Buenas, seguro que la tarjeta queda inutilizable?
                        Lo digo por que windows graba la imagen de raspbian con openplotter, y una vez ha acabado, esa tarjeta NO es legible para el mismo windows, es decir, ha cargado una partición que el no entiende, pero no quiere decir que los datos sean corruptos. Prueba de meterla en la raspberry a ver que pasa.. Seguramente podrás formatear desde windows a bajo nivel y recuperar así la SD.
                        • #57
                          Hola. Gracias por las respuestas. Después de hacer el disco de arranque y conectar la raspberri no hace nada (tiene la pantalla tactil de 3.5").
                          Usé un gestor de particiones para recuperar el acceso a la tarjeta y formatearla.
                          Repetiré el proceso bajándome otra vez los fichero a ver que tal.
                          Editado por última vez por moryak; 12/11/2021, 22:46:41.
                          • #58
                            Bueno. Repetí el proceso y todo igual. Grabó la tarjeta SD, arranqué la RB y no aparece nada en pantalla. El led rojo se mantiene encendido y el verde ha parpadeado un rato. Probaré cuando pueda en otra pantalla que aquí no tengo ná. gracias otra vez.
                            • #59
                              Buenas.
                              A mí me pasó lo mismo con varias pastillas hasta que formateé la unidad con la opción que trae el mismo programa.
                              Espero te sirva.
                              Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
                              • #60
                                La pantalla puede que no te la reconozca la RPI por defecto, las de 7 pulgadas van a un conector que si reconoce por defecto, pero la de 3.5, si no me equivoco, que no la he usado nunca.. Necesita que instales un driver.
                                Por lo que vas a necesitar otra pantalla hasta que instales el driver y luego ya puedes utilizar la pequeña..
                                https://www.altaruru.com/raspberry-p...la-lcd-de-3-5/
                                The Low Cost Sailor
