Duda carga batería (El alternador no llega a 13V)
    Re: Duda carga batería (El alternador no llega a 13V)
    Yo entiendo a raíz de tu explicación que el alternador no carga.
    Revisalo, puede ser algo tan sencillo como que tengas fundida la bombilla indicador de carga y no llegue tensión de excitación.
      Buenas tardes,
      Si el alternador te da ese voltaje y, además, al ponerle un consumo baja sin que el alternador reaccione, sino más bien lo contrario, es porque con casi total seguridad te está fallando.
      No obstante, si puedes prueba a ver qué voltaje te da a más revoluciones, por ejemplo, en aceleración, y también cuando pase un tiempo, ya que algunas veces suben de voltaje al poco tiempo.
      Si todo sigue igual, casi seguro que es el alternador y más si la batería es nueva.
      No obstante, por mi experiencia, para la próxima vez te recomiendo comprar una batería agm de 95Ah. No hay mucha diferencia de precio y en alta mar te pueden salvar de más de un apuro.
        Bueno, hoy ha venido un electricista al barco y ha revisado la instalación.
        Todos los problemas son de una instalación bastante chapucera (algo que ya indicaba la maraña de cables que había).
        • El alternador carga perfectamente.
        • Las baterías están bien de tensión.
        • Las caídas de tensión eran debidas al cableado.
        • Sí es cierto que el cargador de 220 no funciona.
        Cambió un par de conexiones que no estaban bien.
        El sistema que tengo montado en el barco es como sigue:
        Al parecer el alternador va a un distribuidor (siento no recordar si ese fue el nombre que le dio) que manda la carga a las dos baterías. Carga siempre ambas baterías, pero no se ven entre ellas (una no descarga a la otra)
        La batería 2 da tensión al cuadro. No tiene desconectador general, solo los diferentes interruptores del cuadro.
        La batería 1 es la del motor. Esta sí tiene un desconectador.
        Hay una llave que permite unir ambas baterías por si la 1 no fuese capaz de arrancar el motor.
        No se metió a solucionar todo el lío de cables porque no tenía tiempo y el barco me lo voy a llevar del sitio donde está en un par de días. En cuanto lo tenga en su nuevo puerto me pongo a ello.
        Respiro tranquilo porque no tengo nada roto.
          me alegro, eso ya tiene mejor pinta...
          ahora un cargador nuevo y casi listo.
