Eliminar patente y sanear orza de plomo
  • Bricobarco Eliminar patente y sanear orza de plomo
    Vayan unas previas
    Esta semana he subido el barco y me he encontrado con la patente cuarteada y desprendida en algunas zonas y la orza muy rugosa (con burbujas gruesas parecidas al gotelé de antaño ).
    Como en algún momento va a tocar sacar todo eso, me he decidido a hacerlo ya. He pedido presupuestos y me entran dudas. Unos me recomiendan chorrear, otros raspillar y otros decapar para luego imprimar y dar patente.
    Algún sistema es más recomendable que otro?
    Respecto a la orza, no tengo experiencia con orzas de plomo. A qué puede ser debido ese sarpullido y qué tratamiento se le debe de dar?
    A ver si así consigo que se vea algo...
    Editado por última vez por Santiago; 25/05/2021, 11:54:42.
    Re: Eliminar patente y sanear orza de plomo
    Yo no veo la foto.
    Entiendo que :" después del lavado" te refieres a que ya le has dado con la hidrolavadora y buena presión.
    Si es así y no te arrancó la pintura cuarteada. Yo intentaría rascado y pulido con amoladora. Comentario sin ver fotografías.
    Vas viendo, si hay que hacer algo más profundo. O es suficiente.
      Yo no veo la foto.
      Si, se ha lavado dándole caña. Saltó la patente cuarteada en algunas zonas pero en otras no. Por eso quiero sacarla toda pero dudo con el método a emplear, productos más adecuados y, sobre todo, dudo con el tratamiento de la orza. Por lo que he leído, si la pelamos, el plomo oxida rápido por lo que hay que tratarla por tramos con imprimación epoxi. Otros dicen que no hacerle nada y darle patente directamente... en fin... un pequeño lío
        Visto el tema, ahora sí.
        En el casco no se aprecia mucho.
        El timón se ve aceptable.
        En la foto de la orza está el tema.
        Los bavaria la tienen de acero. Tengo rascado y pintado en un 36.
        El modelo match, como es más regatero, no lo sé.
        Si el plomo no va encapsulado, con envolvente en acero, se ve con mucha inperfeccion.
        Yo miraría de rascar en algún lado e ir investigando, a ver el motivo de que no esté liso.
        Es difícil opinar en la distancia y sin conocimiento detallado.
        Que tengas suerte y te lo aclaren.
          Unas rondas para todos y a ver si alguien también me saca a mi de dudas.
          Mi barco es un Bavaria 34 del año 2000 y presenta un aspecto muy parecido al de Santiago tanto en la obra viva como en el timón y la orza. El problema de la obra viva es la cantidad de veces que he sacado el barco del agua (cada año) lo han limpiado con agua a presión, cambio de ánodos y vuelta a dar patente sin pasarle nunca la lija y retirar las viejas capas de patente. Eso ha creado una superficie irregular.
          La orza también tiene esa especie de burbujas que nunca se ha lijado y en este caso creo que también haría falta enmasillar. Lo que está mejor es la pala del timón pero tampoco se salva de varios gruesos de capas de patente y zonas con menos capas.
          Hace un tiempo pregunte en un varadero el coste arreglarlo todo, es decir lijar, enmasillar, aplicar nueva patente, etc. y me pasaron un presupuesto de 7.000 Euros que veo una barbaridad, me explicaré:
          Sacar y volver a poner el barco en el agua, es decir grúa, seguro, etc. pueden ser unos 500 Euros
          Materiales que se puedan utilizar (masillas, pinturas, etc.) contando largo creo que unos 1.000 Euros mas
          Mano de obra de un trabajador no excesivamente cualificado contando dos semanas de trabajo entre salario, Seg. Social, pagas extras y vacaciones unos 1.800 Euros mas.
          Beneficio bruto del varadero unos 3.700 Euros.
          Si los números los veis como yo y pensáis que pueden ser reales, creo que muy pocos negocios que no sean de alta tecnología o monopolios pueden dar estos beneficios.
          ¿Que haríais?, ¿pagaríais los 7.000 Euros o si no os molesta medio nudo mas o menos seguiríais aplicando una patente sobre otra año tras año?
          Perdonar la extensión y a la espera de vuestras siempre interesantes aportaciones.
            Me parece muy buena la valoración. Así va la náutica en este país.
            Parece que los hay.....................
            Si por las razones que sea, tienes que recurrir a que te lo hagan. yo me informaría.
            En tu zona debe de haber alguien con sentido común que lo haga bien y a precio contenido.
            Aunque tengas que ir a otra marina o varadero.
            Meterle un disco de lija con una amoladora y ver como responde, no lo va a dejar inservible. Y sobre eso se valora.
            Dar unas manos de patente no es nada del otro mundo y un lijado igualatorio superficial tampoco.
            Que quieres dejarlo todo en el gel-coat original de astillero, para hacer imprimación epoxi, patente y con un acabado regatero, será algo más costoso. Pero hasta llegar a siete mil hay que subir muchos metros antes.............
            Suerte
              Hola Santiago, buenas tardes y mejor Salud.
              ¿ Hace mucho que tienes el barco ?
              ¿ Estás seguro que solo tienes ampollas Hidróticas en la orza ?
              Yo diría que las tienes en el casco y en el timón también.
              Y que "alguién " ya reparó en su día el barco.
              De momento yo no haría nada, ni dejaría hacer nada sin tener la seguridad de lo que tienes, porque se produjo y como repararlo.
              De momento te dejo mi web: www.osmosisbarcos.com www.hidrólisisbarcos.com
              Agustín.
                Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                Vayan unas previas
                https://photos.app.goo.gl/o1P3FwxbQof1dtyx9
                La semana que viene sacaré el barco para entre otras reparaciones está la orza. También es de plomo sin cubierta y está la superficie de la misma muy rugosa. Se lavará a presión eliminando toda la patente posible y se le aplicará una masilla epoxi, imprimación y patente. Veremos el resultado.
                  Originalmente publicado por pronautica Ver Mensaje
                  Agustín.
                  No, el barco lo compré el verano pasado, a principios de julio. Yo no soy experto pero en el casco, ampollas no se aprecian. Si capas y capas de patente cuarteadas pero levantándolas, debajo está en buen estado. En la orza si que hay como burbujas duras que parecen de la imprimación. Racando con espátula, la base también parece en buen estado.
                  Le echaré un ojo a la web, gracias por la info.
                    Originalmente publicado por Jamama Ver Mensaje
                    Ya sabes que la náutica va por barrios y los hay caros, muy caros y carísimos. Cosas que en otros sectores tienen costes razonables, en cuanto tienen apellido náutico se disparan.
                    Mis presupuestos para sacar patente hasta gelcoat, imprimar y dar patente andan algo por encima de los 2000 euros todo incluido (en invierno, algo menos). Zona ría de Vigo
                      Tengo el barco en la misma marina en la que esta el tuyo.
                      Mi barco tiene la orza de plomo y otro que tuve anteriormente también la tenia.
                      En ambos casos, cuando los compré le quite todas las capas de patente hasta llega al gel-coat y al plomo en el caso de las orzas (el primero lo decapé a mano, mucho trabajo, y el segundo chorreándolo con arena por profesionales).
                      A la orza y al casco le di tres capas de imprimación epoxi VC-Tar de internacional y después la patente encima respetando los tiempos de secado en cada caso y después de 8 años sigue perfecta.
                      Puedes empezar como te dijeron mas arriba por un lijado para ver realmente la causa y si finalmente tienes que decaparla, saneándola bien y aplicando epoxy inmediatamente después del ultimo lijado queda protegida para muchos años.
                        Ronda a mi costa !!!
                        Es posible quitar burbujas osmoticas en el casco solo con el agua a presion o no ?
                        Es decir, si una vez limpio con agua ya no hay burbujas pudde ser ser que ya se haya ido todo el material “hidrolizado”?
                        Gracias y buen. iento.çA
                          Primera pregunta : Muy improbable. Se puede decir que No. Es un tejido adulterado, que generalmente una hidrolavadora de uso habitual no lo descompone. Lo limpia de suciedad. Para arrancarlo, retirarlo, eliminarlo hay que romperlo, descomponerlo. ( Lijado, pulido, cuchilla de cepillo, chorro de arena, si lo harian).
                          Segunda pregunta: Contestada, como en la primera. Prácticamente se puede decir que no. El tejido puede estar liso sin burbujas, pero en fase inicial hidrolizado, esto es con absorción de humedad que todavía está iniciando la descomposición.
                            Gracias por contar tu experiencia. Ya tengo decidido sanear. Es algo que, tal y como está el casco, habría que hacer a corto/medio plazo porque el barco no va bien. No corre lo que debe. Y aunque no vamos a hacer regatas con él (bueno, esa era la idea ), la sensación de clavarse y caer 10 grados al bajar el viento me saca sarpullido (las velas tampoco ayudan...)
                            Por lo que dices, entiendo que la experiencia con el chorreo fue buena. A mi me da un poco de respeto, aunque sé que ha evolucionado mucho y, hoy día, ajustan muy bien el grado de erosión. La orza tengo claro que hay que pelarla. El tratamiento que le dieron no está bien y dejándola así no va a mejorar.
                            Me falta conocer alguna experiencia con decapado químico, que es otra opción que barajo.
                            Bueno, siendo vecino (elan 333, no?), cuando quieras tienes unas cañas pagadas en agradecimiento.
                              Sí el Elan 333 Arroutado en el pantalan 3.
                              Lo chorreo Servinaval, utilizaron una arena especial mas fina, para cascos de fibra, y lo hicieron con una precisión milimétrica llegando justo hasta el gel-coat (si te fijas en las fotos adjuntas del casco recién chorreado se ve la sombra de lo que era la primera capa de imprimación que tenia el casco).
                              El epoxi que utilice en la orza y en el casco es este del enlace, es autonivelante y queda mas liso que otros epoxis con lo cual el acabado queda mejor y mas hidrodinámico (reminiscencias de la época en que regateaba)
                              Para cualquier cosa que necesites ya sabes donde estoy
                              Editado por última vez por Icarus; 27/05/2021, 16:25:39.
