Volvo kad compresor embrague salta fusible
  • Volvo kad compresor embrague salta fusible
    Hola cofrades, el título en modo "keywords" es para que sirva en las búsquedas a otros tabernarios. Pues a mi me pasa mucho que soy incapaz de encontrar temas que seguramente estén tratados por la dificultad de las búsquedas a realizar.
    Primer asunto, vaya esta ronda de mi parte!!
    Segundo asunto. Me salta el fusible automático del mi motor kad 32 el 80% de las veces en las que paso por las revoluciones que activan el compresor (1500-2500) ya sea de subida o de bajada.
    He leído que puede ser probablemente el embrague magnético que engrana el compresor (por cierto el compresor funciona bien y hace un ruido creo yo normal).
    He leído en foros guiris que una prueba fácil es desactivar el compresor y trabajar a esas revoluciones para confirmar que el problema está ahí.
    He leído también que volvo lo considera "no serviciable" por lo que dicen de cambiarlo entero.
    Y también he leído y he visto vídeos de que no es una pieza para nada complicada, que el embrague se puede desmontar y cambiar por otro, solo es encontrar el de dimensiones correctas. Que el que monta volvo es de la marca ogura.
    Mis dudas son:
    Tiene sentido que si es el embrague a veces salte el fusible y otras no?
    Puedo medir con el multímetro puesto en serie la intensidad en continua de cuando se activa el embrague? O me cargaré el tester por solo ser de 10A?
    Cualquier otra ayuda será bienvenida, gracias!!
    Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
    Me voy contestando a mi mismo. Tal vez el fallo y diagnóstico sea fácil y por ello no tenga mucha audiencia.
    Medí la intensidad desde la caja de fusibles del motor el cable que va al compresor con una pinza amperimétrica y me encontré un consumo de 16A. Lo raro es que con ese consumo aun tarde 5 o 10 segundos en saltar el fusible que es de 8A.
    Además medí impedancia para compararla con el motor de estribor y el roto me dió 0,6 ohmios y el que no da problemas (que tampoco sé si está completamente bien) me daba 3,3 ohmios.
    Por lo tanto he desmontado el embrague para sacar el electroimán. Y ahora estoy con la batalla de no pagar 460€+IVA por cambiar una pieza que va montada en millones de coche, solo me hace falta que encuentre el tamaño exacto. El embrague es de marca y modelo Ogura Clutch OSC MG01 704. Pero no tengo manera de encontrarlo así para la venta si no es por más de 180€ ( en AliExpress hay cientos de "coil clutch" por no más de 25€, el problema las dimensiones).
    Dejo unas fotos y os voy contando.
    Si interesa el tema doy más detalles como del diodo o del extractor , circlips, separadores, etc.
      Pues al final no conseguí el solenoide/bobina en el tamaño de este ogura. Tuve que recurrir al bobinado de la pieza.
      La verdad es que tenía que haber empezado por ahí y no perder el tiempo.
      Ante esta avería las opciones son:
      1) volvo penta, conjunto entero ferodo, polea y bobina (incluye los dos seger y separadores): 460€ + iva
      2) recambios marianos: mismo conjunto pero en los 320€ aprox
      3) conseguir la bobina del tamaño exacto y montar el diodo en el cable si no lo lleva. Precio aprox 20/30€
      4) vaciar bobina y bobinar de nuevo. 60€ + iva en mi caso.
      Agradecer aquí a Bobinados Corgan en Valencia por hacerme el trabajo. Os dejo foto.
        Re: Volvo kad compresor embrague salta fusible
        Muchas gracias por la información.
          Gracias, interesante y util
            Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
            Mis dudas son:
            Hola, te envié un privado.
              Respuesta: Re: Volvo kad compresor embrague salta fusible
              Buenas, para saber si el mío está bien, Volvo Kamd 300. Intensidad una vez reparado y la importancia se confirma del lado bueno?. Yo no lo veo girar, voy a comprobar impedancia del bobinado e Intensidad. A 3000Rpm, observó hora muy despacio. Es algo que nunca me había percatado. Gracias.
                Respuesta: Volvo kad compresor embrague salta fusible
                Buenas noches. Tengo posiblemente el mismo problema, tiene algún contacto a ver si es posible bobinar enviado el mio de un VOLVO PENTA KAMD 300.
                Tengo que medir continuidad e Intensidad, pero fusible fundido.
                Muchas Gracias desde Santander.
                  Si compruebas la resistencia que da la bobina, ya sabes si está bien o no, míralo en el manual del motor que viene el valor, ahora ya no me acuerdo cuánto era.
                  Y comprueba si el disco de embrague aún tiene ferodo, sino estará trabajando metal contra metal
                    Gracias, acabo de recibir el manual, no lo tenía. Lo buscaré. Gracias
                      Buenas tardes. En ningún sitio encuentro la resistencia y la inductancia de la bobina. Puesto el fusible y en perfecto funcionamiento, me ha durado una hora. Antes de volver a fundirse. Si tiene el manual que vengan los valores, me los podrías pasar? Gracias.
                        Si claro, cuando pase por el barco lo veo.....si me acuerdo!
                          Hola, si mides la resistencia de la bobina en la clavija debe darte un valor de aproximadamente 3,5 onmios para que esté bien.
                            Muchas Gracias. Cuando vuelva al barco lo compruebo. Miraré también en Diodo. Supongo desconectando, Conduce en un sentido y no en el contrario.
                              Detalles del Diodo si es posible?? Se puede comprobar desconectando Conduce en un sentido y no en el contrario. De estar mal para cambiarlo, desconozco modelo a usar.
