Volvo kad compresor embrague salta fusible
    Re: Volvo kad compresor embrague salta fusible
    Pues resulta que en el recambio que se vende actualmente, ya no se incluye el diodo. Yo tengo un motor con diodo y otro sin el y no he tenido ningún problema.
    Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
    Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
      Respuesta: Re: Volvo kad compresor embrague salta fusible
      Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
      Lleva el Diodo en el Bobinado, si se estropea el Diodo a cambiarlo todo. Como todos los bobinados de AA de automoción.
        Hay recambios con diodo externo y otro sín el.
        Creo que eran referencias distintas
          Son los originales volvo?? O son más económicos?? Yo estoy buscando a un precio razonable y a ser posible con el Diodo externo. Aunque si el precio es económico no me importa sea interno. Gracias
            Re: Respuesta: Re: Volvo kad compresor embrague salta fusible
            Originalmente publicado por mrojoc1962 Ver Mensaje
            Yo vuelvo a insistir en la necesidad de ver si al embrague aún le queda ferodo o no, el mío, cuando me falló la bobina y desmonte el conjunto ya no tenía nada, estaba hierro contra hierro y ya había hecho cama una pieza con la otra, con lo cuál tuve que comprar el kit y no reparar solo la bobina.
            En una web, no me acuerdo ahora, había uno más barato sin diodo a la vista y no me aseguraban que funcionase igual, así que mi decisión fue finalmente comprarlo igual en S.O. volvo ....algo más de 500€
            Suerte
              Respuesta: Volvo kad compresor embrague salta fusible
              Si, muchas gracias. El mío tiene ferodo y he puesto fusible de 10 A. Resistencia 3,7 ahí que la bobina apunta esta bien. Posiblemente la parada para limpieza y bajas temperaturas han subido el Amperaje, al parar. O el Diodo está mal, debo comprobarlo. No obstante también he visto para poner un interruptor y un Amperímetro en el cuadro. Pero debo buscar el cable, para no llevarlo desde el compresor. Aunque es posible deba hacerlo si los Reles de la centralita lo activan y desactivan. Sea la manera de en todo momento saber si trabaja o no. Y el Amperaje de funcionamiento real. Y poder quitarlo después de calentar motor, si la navegación es corta y pocas rpm. Aquí en la Bahía
                El compresor en estos motores está puesto para que el motor rinda en bajas vueltas y a partir de las 1800 aproximadamente es cuando te actúa la bobina del embarque. Este diseño fue hecho para que el turbo de estos motores no fuesen tan grandes, de manera que se "reparten " el trabajo.
                Yo no haría inventos, pero si os funcionan......
                  Así es y para aumentar la masa de aire en frio, se apaga a los 40º C mas o menos y luego arranca a 1800 vueltas aproximadamente hasta las 2500 aprox. Y en requerimientos de carga, Aceleraciones mas bruscas. El problema, es que en la parada si no se arranca a menudo aun con todo, tiene sobreintensidad por encima de los 7,5 aun estando bien, y funde el fusible, además de la función del Diodo, Interno o externo. Que en los desacoples descargan a tierra, para evitar precisamente sobretensiones. Por ello es muy importante su buen estado. Y es una fuente de averías. Yo he comprobado Intensidad de trabajo normal y ronda los 5 A, la bobina esta en 3,6 Ohm su resistencia, la inductancia no la he medido. y al desacoplar tiene picos de Intensidad. Por si alguien le sirve. Es lo que he sacado en claro de este Compresor de aire eléctrico, el aceite que es un Robo y estoy buscando quien lo fabrica para volvo, creo que un sintético ISO VG 80 es correcto. Y leo que todo el aceite de Castrol lo fabrica Castrol, eso no lo se seguro. Lo que se es que Volvo no fabrica aceites. Solo homologa. al que mejor se lo deje en cada momento como cualquier fabricante de Automoción o medios Mecánicos. Un aceite de 250 ml no debe de valer mas de 12 € y lo venden a precios de Oro liquido del de verdad.
                    Confirmo que la bobina da 3,5 ohmios de impedancia
                    Medido en la original (creo que lo es porque tiene el diodo en el cable) y el nuevo de recmar que no lleva nada en el cable.
                    Mi ignorancia no me permite entender porque pude medir impedancia en ambos sentidos, pensé que en uno de los sentido el diodo me lo impediría y me daría circuito abierto (en ambas bobinas, original y nueva)
                    Dejo de paso las referencias:
                    Referencia no OEM (Recmar): RM3581724
                    Referencias OEM (Volvo Penta): 23285069, 3581062, 3581724, 860786
                      Una explicación de, el por qué? se pone el Diodo y como se calcula, en este caso es la bobina de un relé, serializada con una Resistencia.
                      Me da el mismo valor la Bobina 3.6 Ohm en mi caso. Y es con Diodo. Muchas Bobinas llevan internamente este Diodo. Por ello no se ven en el exterior.
                      Y Muchas Gracias por la respuesta.
                        Ahora lo entiendo, está en paralelo, por eso el voltaje del multímetro atravesaba en ambos sentidos. Pensaba que estaba en serie para evitar que la corriente circulará en sentido inverso. Pero la idea de ponerlo en paralelo es, tras la explicación, mucho mejor.
                          Buenas de nuevo.
                          De hecho, se llama antiparalelo. Círcula, en sentido contrario a la corriente de trabajo de la bobina. De esta manera evita la sobretensión al desconectar la bobina. Debido al magnetismo de la misma.
                          Lo que no encuentro por ningún lado, es el valor de este diodo. Para ir a una tienda de electrónica a comprarlo.
                          Me gustaría poner otro, a ver si el mío está fundido, al parar el compresor, es cuando se dispara la tensión. Y funde el fusible. Bobina bien, embrague bien, todo ok. Si arranco para mover motor , este calienta, se desconecta y no se funde el fusible. ,este aguanta bien. Pero si estoy navegando a 2500 RPM una hora. Al bajar de vueltas, y se desconecta el compresor, se funde el fusible a la desconexión. Lógicamente indica el diodo no está bien. No hace su función.
                          Alguien sabe el diodo de protección real cual es??
                          Sino voy a probar con uno de 24 v y varios amperios por encima del fusible. 7 A. Informaré resultados. Gracias
                          Editado por última vez por mrojoc1962; 07/06/2024, 15:12:44.
                            Diodo, pon 1 tipo schottky, p.e. el 15SQ045 que es de 15A y 45V y cuesta menos de 1 euro.
                            Y puedes poner 2 o 3 diodos si quieres, no le va a hacer daño y si se estropea 1 quedan los otros.
                            Editado por última vez por jiauka; 08/06/2024, 05:15:05.
                              Muchas Gracias. He pedido una caja, vienen varios de ese tipo por 11€.
