Instalacion reflector radar en bote pequeño
  • Instalacion reflector radar en bote pequeño
    Ronda para el que responda!!!!
    Debido a la normativa tengo instalar un reflector radar, es un barco con consola lateral, ¿tengo que instalarlo en la parte mas alta, o lo puedo poner en el espejo del motor por ejemplo?
    Por otro lado, he visto que hay dos longitudes posibles, de 36 y 56 cm, ¿se debe instalar alguna en concreto segun cada caso?
    Editado por última vez por Miquel83; 13/06/2021, 15:32:09.
    Re: Instalacion reflector radar en bote pequeño
    Si vas a poner un reflector radar pasivo (que no consume electricidad y por lo tanto no necesita cables) instálalo en el sitio en donde cumpla mejor su función que es en la parte más alta que dispongas en tu barco.
    Si lo pones cerca del nivel de agua no servirá casi para nada porque sólo reflejará (en el mejor de los casos que es sin olas y sin diferencias de temperatura entre mar y superficie) las emisiones radar de aquellos barcos más cercanos... o sea... que cuando a ese carguero de quichicientas toneladas se te venga encima por ahí ni se percate del eco hasta el momento en que ya sea tarde para lágrimas.
    Y además... pon uno bueno
    El reflector de radar tubular son baratos pero no es muy recomendable porque devuelve un eco radar poco consistente.
    El reflector de radar tipo octaedro es uno los más efectivos. Y además sigue siendo baratito. Los consigues por #30,--
    También hay reflectores radar activos pero... es otro precio MUCHO más caro, su instalación es más compleja y además consumen electricidad.
    Así que pon uno pasivo tipo octaedro en la parte más alta de tu barquito.
    Editado por última vez por Egis; 13/06/2021, 15:50:20. Razón: Añadir información
    https://twitter.com/egis57
      Es para cumplir con el nuevo reglamento, cargueros me voy a encontrar con pocos ya que no me puedo alegar mas de 2 millas de la costa, pero tiene lógica que mejor en el punto mad alto posible
        Pilla el de tubo que valen 14euros, y lo pones en popa, con una suerte de agujero en la.madera y lo insertas, o atado a las patas de rueda de botadura si tienes, es lo que yo montare, a las malas encima del fueraborda con bridas
          Haber que os parece, me ha vnido la idea de montarlo en el tubo de inox que voltea la consola, de la parte mas alta para bajo, tengo que buscar un tipo de abrazadera para sugetarlo sin que parezca una chapuza ya que lo fácil seria dos bridas, pero quiero ponerlo algo decente, he visto que hay unas abrazaderas para intalar focos a los todoterrenos que a lo mejor me pueden servir
          Si alguien saber de algun tipo de soporte que me pueda servir que me lo diga y le invito a una ronda
            Y si poner uno de tubo con la base para atornillar?
            No acabo de entender el problema.
              Pues si es complicado ponerlo en un bote de fibra con consola, imaginad en una neumática desmontable de 3m y pico .
              Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
                Al final lo tendrán que quitar. Es una tontería como muchas otras. Una ocurrencia de alguien que no sabe de náutica de recreo.
                  Originalmente publicado por Quino Ver Mensaje
                  Junto al mastil con el pabellon
                    Reflector de radar de fortuna : Un tubo de PVC relleno de papel de aluminio muy retorcido
                      ¿Y porque no pones uno de estos?
                        Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                        Las neumaticas suelen llevar el pabellon pegado tupo pegatina , o en mi caso llevo una caña de pescar rota a la cual le he acoplado el pabellon, y meto en un cañero cuando no lo uso,
                        Si uso los cañeros , pues la pongo en la proa apoyado en el flotador a modo de baupres.
                        Segun tengo entendido el reflector debe estar fijo mas o menos.
                          en los remos,
                          2 bridas y a navegar, en ningun sitio te pone que tengas que tener una torreta, solo llevarlo instalado, pues lo metes en un remo y ya.es lo que hago yo, es una pijada porque las neumaticas suelen estar al lado de las playas y los barcos como no vayan mirando con los ojos se comerian cualquier cosa.
                            Hola cofrades.
                            Estoy en las mismas. Tengo una neumarica 3,10 eslora y le tengo que poner el reflector. Veo por internet que el tubular es para motor o vela (no entiendo la diferencia), pero que el tipo octaedro no especifican si es para motor o vela.
                            Entonces: el tipo octaedro vale para ambos?
                            Si pongo uno para vela en mi neumatica no sirve para nada? lo notaria la guardia civil?
                            Gracias cofrades.
                              Buenas.
                              Tengo una 320 plegable, y tenía el mismo dilema.
                              Sencillamente quité el soporte atornilla le del reflector, y le puse un soporte de una GoPro chinorris. Su base en el espejo con el adhesivo dos caras, y listos. De quita y pon.
                              He adjuntado un par de fotos desde el móvil, espero que se suban bien. Negativo, falla el upload.
                              He probado desde pc y hasta haciendo un resize, lo siento.
                              Una ronda para todos.
                              Editado por última vez por Glock; 15/08/2021, 18:07:36.
