Instalacion reflector radar en bote pequeño
    Re: Instalacion reflector radar en bote pequeño
    Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
    Hola cofrades.
    Estoy en las mismas. Tengo una neumarica 3,10 eslora y le tengo que poner el reflector. Veo por internet que el tubular es para motor o vela (no entiendo la diferencia), pero que el tipo octaedro no especifican si es para motor o vela.
    Entonces: el tipo octaedro vale para ambos?
    Si pongo uno para vela en mi neumatica no sirve para nada? lo notaria la guardia civil?
    Gracias cofrades.
    El octaedro es un armatoste de la leche, normalmente va pillado en la jarcia, o como se llame. Hay unos 'capuchones' para meterlos dentro y ponerlos sobre una superficie, pero es gigante. Lo miré para ponerlo encima del motor.
    Puse el cilíndrico corto y listos, no abulta demasiado y por lo que me dijo un hombre, el radar se los canta perfectamente.
      Puedes especificar plis? el que pusiste es tipo tubo o octaedro?
      Lo pusiste en el espejo de popa? yo es que tengo ruedas de botadura, no se donde ponerlo ...... veo por internet que solo hay stock de octaedro y de tubular para vela. seria viable el tubular para vela si lo pego con algo o le pongo un par de tornilloa de alguna manera?
        Voy a conectar el pc a ver si te puedo subir las fotos, apenas tengo internet.
        El que tengo es de tubo, y también tengo ruedas de botadura.
        El caso es que lo llevo por la parte interior del espejo de popa, de forma que no molesta para nada.
        No he podido subirlas, tienes el enlace de drive arriba.
        El tubular para vela es una locura de largo. Tengo entendido que hay moratoria de seis meses, yo esperaría.
        Editado por última vez por Glock; 15/08/2021, 18:09:08.
          Olvidate de entre motora o velero maniobra el primero. Si ves un bicho más grande que el tuyo, apartate por muy grande y alto que lleves el reflector.
            Acabo de ver las fotos Glock. Muy buena idea, ya vi que lo pusiste pero por dentro.
            Lo que no quiero es perder el verano esperando a que haya en stock los de motor, pueden pasar meses. Me planteo poner uno de vela corto (entiendo que la unica diferencia es el enganche) si lo permite la ley, ya me inventare algo con pegamento y algunos tornillos. Sabes algo de si lo permite la ley?
              Buenos días y una ronda de café.
              Si lo único que dice la norma (que me corrijan si no es así), es que debes llevar un reflector de radar instalado. Pero no indican ni tipo ni medidas.
              Aparte me comentaron que había moratoria, pero de este punto no estoy seguro.
              Por otra parte, no mires solo online, aquí tengo un par de náuticas y tienen en tienda.
              Un saludo!
                buenas cofrades: pues voy a echar un vistazo en las tiendas nauticas de Fuengirola a ver si hay suerte, aunque lo dudo porque escasean que no veas y yo quiero el de 35 mm.
                Ya te dire en un par de dias.
                  Otra cosa, sabe alguien si la nueva ley que entro en vigor el 1 de julio obliga a llevar botiquin en la zona de navegacion 7? la he leido pero no entiendo lo que pone......
                    Con una búsqueda rápida me ha salido una tienda en Almería que lo tienen en stock, 14,75€.
                    No sé si se puede poner el enlace...
                      Originalmente publicado por Glock Ver Mensaje
                      No son todos tan grandes, el mio es de aluminio, mas pequeño que uno de esos de tubo (25 centimetros de largo) y esta en el backstay a media altura desde hace muchos años.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Hasta donde yo he entendido, el botiquin solo es obligatorio en las zonas 1, 2, 3 y 4.
                        Tengo dudas sobre la zona 5, aunque creo que no tampoco en esta zona es obligatorio, y por lo tanto tampoco la guia sanitaria.
                        En las zonas 6 y 7 no es obligatorio.
                          Creo que en zona 5 también. Precísamente he pedido uno y pone claramente en la etiqueta "para zona de navegación 5"
                            Ostras, pues si me pasas el nombre de esa tienda les llamo a ver. Aunque quizas esa una tienda de Almeria que vende por internet pero cuando fui a comprarlo decian "en espera de stock".
                            Por si es otra porfa pasame el nombre.
                            Referente al stay donde se pone el octaedro, mi caso es una neumatica de 3,10 y no tiene stay ni obenque....
                              La ley sobre equipo de seguridad cambio el 1 de julio, hace un mesecito, y ahora hay una nueva normativa sobre botiquines pero no la entiendol.... aqui va la nueva ley.
                              no entiendo que quieren decir con lo de "iden si tripulacion profesional" en lo referente a las zonas 5, 6 y 7. A ver si alguien me lo aclara.
                                Te paso el enlace.
                                Ahora pone que no hay stock... esta mañana había. :|
                                En Imnasa los tienes en stock ahora. Si buscas por Google aparecen, es cuestión de ir abriendo páginas.
