Caos en mi cabeza. Necesito consejos
    Re: Caos en mi cabeza. Necesito consejos
    Originalmente publicado por koin26 Ver Mensaje
    Entre neumática y semirrigida pues depende de varias cosas.
    Si tienes garaje propio elegiría semirrigida si la puedes guardar, porque tener que ir donde la guardas, enganchar remolque e irte a botarla, me parece demasiado, además del gasto que te genera el garaje.
    Si no, elegiría neumática plegable con suelo de aluminio. El peso máximo del motor de 15 o 20hp (15 y 20hp pesan lo mismo al menos en mercury)
    Si o sí, rampa, y las playas a pesar de tener canales de lanzamiento y varada te costará mucho cargarlo todo, ten en cuenta lo que te ahorras en garaje, o en amarre, lo podrías emplear para eso.
    Si quieres más de 20hp, ya me iría a semirrigida.
    Por cierto, todo lo que pase de 3.30m con motor, deposito de gasolina y accesorios, si vas a subir y bajar tu solo por rampa será complicado.
    Gracias por tu respuesta, no tengo garaje propio lanidea sería montar cada vez todo el tinglado o dejarla montada en remolque en un parquin de caravanas o parecido y botarla cada vez. Por lo que me dices de notaría por la rampa sin remolque mejor me olvido yo solo no? Porqie la idea sería pillarme una 3,8 o 4mt.
    Gracias de nuevo
      Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
      Cómo muy bien te orientan, mejor esscapar de malos rollos y pasar algunas tardes agotado, y quizás incluso cargándote la espalda o con alguna bronca en vez de navegando. Por no tener resuelto y andar con inconvenientes con la botadura.
      Suerte y ya nos cuentas!
      Gracias, entonces me recomiendas remolque y pagar rampa o rampa gratuita si la hubiera, no? Gracias
        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
        Bueno juanma, pues ya ves que más o menos todos coincidimos.
        A tu pregunta de ¿si remolque y desmontable da mas juego? la respuesta teórica es que sí, pero......
        Vamos a hablar de pesos que no quieres un chinchorrillo , quieres hasta 4,5 m de barco.
        Lancha neumatica, minimo 60 kg y poco divisible.
        Motor entre 15 y 30 cv, entre 50 y 80 ó mas kg (no divisible)
        Depósito de combustible ¿no vas a llevar al menos 15 litros o 20?
        ¿no vas a llevar remos?
        ¿Una neverita?
        Y aún no has empezado a trasladar tu equipo de pesca o similar.
        En fin como ves hacerlo a mano por tierra es "penoso" mientras que con el remolque, entra todo en el agua a la vez y sin casi esfuerzo.
        Lo hagas como lo hagas, disfruta de esta bonita afición.
        Gracias por tu respuesta, osea que me recomiendas remolque y pagar rampa. Si es así, entonces mejor tirar a por una semirrgida? Gracias
          Juanma , llevo 9 veranos navegando con una semirrígida de 4.5 mtrs y un mercury 40 cv . La llevo en un remolque , la bajo a la rampa y la boto cada vez que me apetece . Te aseguro que es lo mejor y lo mas cómodo , llevo todos los trastos encima de la barca y en 5 minutos la echo al agua . Antes de esa tenia una de 3 mtrs , con ruedas de botadura y un mercury de 8 cv , te aseguro que es incomodísimo y acabaras con la espalda destrozada por el peso , si encima te compras una de suelo desmontable no creo que lo puedas resistir y cada vez se te hará mas cuesta arriba el salir. De donde dejaba la barca a la playa no había ni 30 mtrs de arena pero un rollo.............
            Originalmente publicado por JAMPANA Ver Mensaje
            Que marca de semirrigida tienes tu?
            Esque nose hasta que punto puede haber mucha diferencia por ejemplo con una highfield que con una de marca china como protender.
            La compraste nueva o de segunda mano?
              Gracias, cada vez me vais despejando las dudas respecto al tema... remolque y semi... una pregunta absurda, cuando la metes al agua donde dejas luego el remolque!?
                No es nada absurda... Por el contrario muy a tener en cuenta. Quizás en un parking de un supermercado, camping etc. Algo a considerar antes de la botadura, porque no va a ser que te lo lleves remolcado con la zodiak.
                  jajajaj, precisamente ayer vi en un video de YouTube de esos de "boat fails" una embarcación navegando con el remolque... jajaja
                  Tu normalmente que haces con el remolque? Porque claro pienso en julio o agosto y todo debe estar petado, a lo sumo dentro del puerto pagando. Porque claro, bajas la embarcación por la rampa, que haces? la dejas amarrada y le dices al marinero de turno que te vas a aparcar y luego vuelves? Igual estas unos 30 minutos con la barca allí amarrada...
                    Esta es una afición que no te va a dejar indiferente, no has hecho más que empezar a pensarlo
                    Vas a tener siempre los músculos y el cerebro bien ejercitado
                    Igual que estudias la carta naútica de la zona, tienes que estudiar el callejero y google maps- satelite es buena opción para ver el mejor camino y las posibles zonas de dejar el remolque y el coche. A veces (pocas) podrás dejarlo enganchado y otras tendrás que dejar el remolque en un sitio y el coche en otro..........y mientras ¡la barca en el agua!!!
                    Yo llevo un velerín (pastinaca) y aún tengo que pinchar el palo y las velas antes de navegar.......no me vale cualquier sitio porque poner el mástil en el agua en un vela ligera es inviable, o sea toda una aventura; pero muy satisfactoria cuando todo sale bien
                    Ánimo que todo el mundo lo hace.
                      muchas gracias por tu respuesta.
                      Si la verdad que mi cabeza no para y eso que aun ni tengo deicidio que comprar.
                      La de dejar el romolque por ejemplo en zona azul, se puede? Gracias
                        Mi semirrígida es Valiant 4.5 , la compre nueva y la tengo desde el 2008 , siempre la bajo por la rampa y no se me ocurre dejarla varada al sol durante todo el verano , la deje así durante 4-5 veranos y la tuve que despegar y pegar . Pero vamos para 13 años que tiene esta como nueva
                          Originalmente publicado por Juanma_due Ver Mensaje
                          Como dice el compañero de absurda nada .En la rampa que uso hay una explanada enorme donde caben todos los remolques sin problemas . Hasta el 15 de agosto tienes sitio.
                            Muchas gracias, de verdad a todos.
                            Tengo cada dia mas claro que sera remolque si o si. Gracias
