Instalación eléctrica velero 6 metros
  • Instalación eléctrica velero 6 metros
    Gabon, buenas noches:
    tengo una pequeño velero al que me gustaría hacerle una pequeña instalación eléctrica para cargar baterías y poder usar la corriente en el pantalán. lo que tengo pensado es lo siguiente:
    -Cable trifásico (el de prácticamente todos los puertos) desde la torreta del pantalán hasta un cargador de baterías inteligente de 12V para dejar enchufado cuando el barco este en puerto
    -Cargador de baterías ya enchufado con una instalación fija a la batería (una de plomo acido de 60a.
    -Conexión de la batería con una centralita electrónica pequeña
    -Centralita electrónica conectada a Sonda, luces de navegación, luz de interior y poco mas (puntualmente algún otro aparato electrónico)
    Mi duda es la siguiente, es posible esta instalación? como puedo hacer para no utilizar la batería estando en puerto en caso de estar enchufado al pantalán? se puede conectar los cables del cargador de la batería a los 2 pernos de esta y a su vez los cables de salida desde la batería a la centralita? Entiendo que en este ultimo supuesto, el cargador estaria actuando de alguna forma de inversor (es decir, convirtiendo los 220v de salida de la torreta del amarre en 12V para el uso de los elementos del barco, pero tengo mis dudas si eso es así, al cargar la batería de 12V desde una toma de 220V entiendo que ya lo hace)
    He leído por ahí sobre la figura del inversor como tal, que entiendo que solo seria necesario en caso de necesitar convertir esos 12V que nos da la bateria en 220V de nuevo, para enchufar elementos mas grandes.
    Siento las duda tan básicas, pero no hago mas que ver casos de embarcaciones mas grandes y con mas necesidades que terminan haciendo un lio aun mayor y no tengo claro si necesito algún elemento extra.
    saludos y muchas gracias
    Re: Instalación eléctrica velero 6 metros
    Con un barco del mismo tamaño, a mí la verdad no me convence la idea de tenerlo enchufado continuamente. Por otra parte para el consumo que hay, es un poco excesivo.
    Yo lo he resuelto con un panel solar de 30W, y es suficiente para tener la batería (también de 60A) a tope. Sólo tengo luces de navegación (pendientes de cambiar a LED) y para cargar el móvil, nada más.
      Originalmente publicado por ibargu Ver Mensaje
      pequeño velero (6 metros)
      -instalación fija a la batería (una de plomo acido de 60a.
      Primero, NO existen los cables trifásicos, lo que sí existe es la electricidad trifásica que se distribuye por tres cables.
      La electricidad suministrada desde el pantalán es MONOfásica con un vivo, un neutro y una línea de tierra (para seguridad) que se distribuye a través de tres cables que van en un manojo recubierto de PVC.
      Escribes de un velero pequeño de 6 metros por lo que no debes tener mucha demanda eléctrica y por lo tanto poca necesidad de baterías. Así que NO la compliques más. Pon algo sencillo.
      Conversor (transformador/cagador) de 220V a 12V a la batería y listo si es inteligente mejor.
      OJO con dejar el cable del pantalán conectado más de la cuenta con la pata del motor metida en agua porque vas a tener corrientes galvánicas que causarán corrosión. (Lo expliqué con gráfico en otro post)
      https://twitter.com/egis57
        Hola a tod@s y unas cervezas !!
        Nosotros resolvimos los posibles efectos de corrosión galvánica con un transformador separador (de ultra aislamiento) de Polylux, y mantenemos siempre conectado el cable al pantalán.
        También te pueden servir estos tres archivos relacionados con la instalación eléctrica...
        https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=189846
        https://drive.google.com/file/d/1dol...ew?usp=sharing
        Editado por última vez por Eien; 16/06/2021, 13:40:58.
        Saludos de EIEN
          Muchas gracias por las respuesta, voy por partes.
          Disculpad mi ignorancia sobre este tema... yo soy mas de números, el tema chispas me suena a Suahili
          No controlo tema consumos, pero efectivamente tal y como comentáis parece excesivo una carga continua para esos usos tan pequeños. El tema de placa solar lo estamos valorando también, eso si, requiere algo mas de inversión.
          Entiendo entonces el tema de no necesitar tener continuamente cargando la batería, pero es factible dejar instalado fijo el siguiente sistema:
          Enchufe torreta (en caso de necesitar cargar)- cargador inteligente (para evitar sobrecargas en caso de que este a tope) - batería - panel central - electrónica embarcación
          me surgen 2 preguntas:
          Con esta instalación fija (para no andar quitando y poniendo la conexión cargador- batería cada vez que necesite) se puede tener en el mismo borne de la batería la conexión del cargador y de la salida que va a la central? Quiero decir, estando el cableado de carga y de descarga de la batería en el mismo borne se puede funcionar correctamente (independientemente de que este cargando o se este usando la energía de la batería)?
          En el supuesto anterior, con esta configuración fija, es factible utilizar la luz de cabina por ejemplo mientras la batería esta cargando? osease, con el cable de pantalán enchufado?
          Lo que pretendo es tener el tema electrónico ordenado de tal manera que para usarlo o no usarlo solo tenga que pulsar el interruptor de encendido o apagado general y que a la hora de necesitar cargar, solo tenga que acoplar o desacoplar el enchufe en la torreta del pantalán, sin necesitar manipular la batería para enganchar los cables de carga o los cables de uso según convenga.
          Saludos y muchas gracias por vuestra ayuda
            Yo creo que la placa solar es incluso más económica que un cargador. Por 30€ ya tienes un kit con controlador y todo, aunque es posible que quieras ponerle más 'chicha', depende del consumo.
            Habría que saber cual es el de la centralita que comentas. Si está funcionando continuamente, aunque el consumo sea bajo te podría llegar a descargar la batería, aunque el regulador solar corta cuando baja de un determinado voltaje para evitar descarga profunda, si p.ej. en invierno la placa solar no llega a reponer lo gastado durante la noche.
              Buenas cofrade dos cosas.
              Por un lado si puedes tener el cargador enchufado a la batería y esta alimentando a los equipos. Y a la vez trabajar con ello o tener luz en cabina
              Por otro te recomiendo que de la salida desde la batería a los equipos tengas un interruptor general así cuando termines dejas todo desconectado
              Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
              http://velerocasper.blogspot.com.es/
                si, también pondremos un interruptor para desconectar todo el asunto mientras no se use, para evitar descargas de energía innecesarias
                el kit solar, lo plantearé también si veo que con la carga del pantalán no es suficiente
                saludos y gracias!
                  Con esta instalación fija (para no andar quitando y poniendo la conexión cargador- batería cada vez que necesite) se puede tener en el mismo borne de la batería la conexión del cargador y de la salida que va a la central? Quiero decir, estando el cableado de carga y de descarga de la batería en el mismo borne se puede funcionar correctamente?
                  A ver...
                  ¿Tienes un auto? ¿Cuando vas conduciendo de noche pones las luces? Supongo que sí. Por lo que el alternador va cargando la baterías vía regulador mientras las luces van consumiendo energía desde la batería. Pasará lo mismo en los barcos.
                  El tema de no tener siempre conectado al pantalán pasa por la corrosión que si bien se puede subsanar usando un transformador de ultraislación (como bien han mencionado) esta solución suele ser un poco cara.
                    Hola de nuevo a tod@s.
                    Ibargu, yo creo el montaje de un panel solar es para cuando se necesita autonomia, lejos del pantalán, no se si es ese tu caso.
                    Saludos de EIEN
                      si, por supuesto se que al igual que en un coche, es factible la carga con el uso simultaneo de la batería, mi pregunta iba mas bien por el aspecto técnico, desconocía si existe algún tipo de mecanismo y/o conexión intermedio que posibilite el uso y carga de energía simultaneo. Ya me habéis aclarado que con el cableado directo es posible.
                      saludos y gracias
                      Kepa
                        En un futuro estudiaré la opción de la placa solar, me parece muy interesante aunque de momento, con el pantalán creo que tengo suficiente.
                        muchas gracias por vuestros consejos
                          Ahora que tengo más tiempo, respondo a todas tus dudas, aunque ya creo que lo tienes bastante claro. Repito tu primer mensaje y mis sugerencias:
                          XXm Manguera flexible RV-K de 3x2,5mm2 las hay mejores, pero no merece la pena. El Reglamento de BT exige este... H07RN-F.
                          Aquí lo puedes comprar...
                          El cable llevará montada una clavija schuko o tipo "Cetac" macho en un extremo, y hembra en el lado del barco.
                          En el barco habrá o bien una base schuko macho de empotrar, o aérea.
                          Mira el documento, "Componentes de instalaciones eléctricas en el barco..."
                          -Cargador de baterías ya enchufado con una instalación fija a la batería (una de plomo acido de 60a. Yo lo compraría de marca de reconocida fama.
                          [COLOR="Red"]Correcto, debería de ofrecer un mínimo de 6A, para esa batería, pero monta en la entrada de 230Vc.a. un magnetotérmico de c.a. de 6A y un diferencial de 2x25A-30mA. (c.a. corriente alterna)
                          Bien, sin problema, como comenta Egis.
                          Más que "grandes, es que sean de ese tipo de tensión, cafetera, micro ondas, etc.
                          Y si no sabes, busca a un electricista que sepa.
                          ¿El barco ya tiene instalación en buen estado?
                          Parece que solo lleva una batería, ¿Es así?
                          Para la potencia que necesitas ahora sólo para el cargador, este transformador separador te puede servir y te olvidas de la corrosión galvánica.
                          Editado por última vez por Eien; 19/06/2021, 18:01:17.
                          Saludos de EIEN
                            Cada maestrillo tiene su librillo y por eso tipos de instalaciones tienes todas las que quieras, la mia la tengo asi:
                            Instalacion de 220V
                            Manguera o cable de tres hilos con dos enchufes machos uno a torreta y el otro a barco
                            En el barco un diferencial y un magneto térmico, de hay salida a los distintos enchufes para usar 220 cuando sea necesario el cable lo desconecto cuando me voy a casa. No me gusta dejar el barco conectado al pantalán ya que vi accidentes por equipos que se incendiaron concretamente un deshumidificador
                            Un cargador de baterías que enchufo y desenchufo según necesidad de uso, y que por supuesto solo funciona si estoy a bordo
                            Instalacion de 12V
                            Dos baterías independientes con selector de batería solo uso una y la otra de repuesto. Asi se que tengo batería si falla una. De las baterías cableado al cuadro eléctrico
                            El cuadro eléctrico con sus botones y su fisible para cada botón
                            Evidentemente del cuadro eléctrico sale la cooriente a donde haga falta
                              Para "Borrasca" y quien nos lea:
                              Es muy peligroso dejar una clavija macho con tensión, ya que las partes metálicas del enchufe, pueden hacer cortocircuito y darle la corriente a quien accidentalmente lo tocara.
                              Mucho más seguro, correcto y como lo montan la mayoría, como decía yo, macho al lado de conexión a corriente, y hembra hacia el barco.
                              Saludos de EIEN
