Instalación eléctrica velero 6 metros
    Respuesta: Instalación eléctrica velero 6 metros
    Oyes, no os estais dando cuenta de que es un barco de seis metros, la isntalacion ha de ser ultra mínima, NO HAY SITIO...
      Re: Instalación eléctrica velero 6 metros
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Para "Borrasca" y quien nos lea:
      Es muy peligroso dejar una clavija macho con tensión, ya que las partes metálicas del enchufe, pueden hacer cortocircuito y darle la corriente a quien accidentalmente lo tocara.
      Mucho más seguro, correcto y como lo montan la mayoría, como decía yo, macho al lado de conexión a corriente, y hembra hacia el barco.
      El cable lo dejo en el pantalán desenchufado de la torreta, asi no hay problema de ningun tipo
        Dice "Borrasca":
        El cable lo dejo en el pantalán desenchufado de la torreta, asi no hay problema de ningun tipo.
        Tu mismo. Espero que no lo tengas que lamentar nunca.
        Saludos de EIEN
          [QUOTE=Eien;2326373]Ahora que tengo más tiempo, respondo a todas tus dudas, aunque ya creo que lo tienes bastante claro. Repito tu primer mensaje y mis sugerencias:
          -Cable trifásico (el de prácticamente todos los puertos) desde la torreta del pantalán hasta un cargador de baterías inteligente de 12V para dejar enchufado cuando el barco este en puerto
          [COLOR="Red"]XXm Manguera flexible RV-K de 3x2,5mm2 las hay mejores, pero no merece la pena.
          Aquí lo puedes comprar...
          Las instalaciones electricas de los barcos estan regidas por las normas ISO, y la unica cosa que se regula aqui en España de un modo diferente es el cable de unión barco-torreta y las tomas de corriente, que esta regido por el REBT en la ITC-BT-42.
          https://www.google.com/url?sa=t&sour...WCCxFWzP4WIruU
          Saludos y salud.
            Dice "Porcorosso":
            Lo peor es que no aclara exactamente como llevarlo a cabo.
            He añadido a mi mensaje el cable flexible que dicta la instrucción 42, H07RN-F.
            4.3.3 Conexión a los barcos de recreo
            El dispositivo de conexión a los barcos de recreo estará compuesto por:
            - Una clavija con contacto unido al conductor de protección y de acuerdo con las
            características indicadas en el apartado 4.3.2.
            - Un cable flexible tipo H07RN-F, unido de manera estable al barco de recreo
            mediante un conector, de acuerdo con las características indicadas en el
            apartado 4.3.2.
            La longitud de los cables no debe ser superior a 25 m. El cable no debe tener ninguna
            conexión intermedia o empalme en toda su longitud.
            Saludos de EIEN
              Dice "Borrasca":
              Si lees bien veras que dejo un cable completamente desconectado y por tanto ¡¡¡¡¡¡¡¡ Sin corriente !!!!!!!!!
                Sin ánimo de entrar en polémicas el conector con tensión en todos lados es hembra.
                  No, Moryak.
                  El que va al barco es hembra ya que puede darse el caso de que lo saques estando aún conectado a la torreta, lo que llevando los pins macho, pues es un peligro total.
                  Igualmente la torreta es hembra como cualquier enchufe de pared, por lo que a ese extremo del cable le toca ser muy macho para que se lleven bien...
                  Igualico, igualico que los alargadores de casa.
                    Dice "Porcorosso":
                    apartado 4.3.2
                    Respuesta:
                    Cofrade Eien, en el apartado 4.3.2 y 4.3.3. el REBT nos señala un punto muy importante y al que no se le presta la debida atención y es que las bases de toma de corriente y las clavijas deben de tener un grado de protección IP X6.
                    Esto quiere decir que las clavijas y tomas de corriente que la mayor parte de los barcos poseen, compradas en almacenes de bricolaje, ferreterias o en los chinos de internet y que en un principio son destinadas para la industria o para el gremio de la construccion, no cumplen con la normativa.
                    Es facil saberlo, esta grabado en las tomas de corriente y clavijas, si el segundo numero no es un 6 ó un 7 no cumple con la normativa.
                    Saludos y salud.
                    Editado por última vez por porcorosso; 20/06/2021, 12:34:39. Razón: error
                      Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                      No, Moryak.
                      El que va al barco es hembra ya que puede darse el caso de que lo saques estando aún conectado a la torreta, lo que llevando los pins macho, pues es un peligro total..
                      eso es lo que estoy diciendo. Que los conectores donde hay tension son hembras.
                      -Torre hembra (tension)
                      -Cable macho torre - hembra barco( tension)
                      - Enchufe macho barco
                        jajajaja, Tienes razón, perdona, ¡te leí mal mientras tomaba el café matutino!
                        Un video para echarnos una risillas de tensión Macho/Hembra y mucha electricidad.
                          Gracias "Porcorosso" por tus aportaciones.
                          Editado por última vez por Eien; 22/06/2021, 15:14:59.
                          Saludos de EIEN
