Motor nuevo que pierde aceite
  • Motor nuevo que pierde aceite
    Hola, he comprado un suzuki de 6cv y 4t (DF6A), que estaba casi nuevo. Me lo han enviado en su caja original, y al abrir esta, el fondo estaba lleno de aceite y el motor por dentro también con aceite; pero ojo, solo la parte de abajo (la contraria donde esta el mando), o sea ha salido estando en esa posición, pues el otro lado esta limpio. Así que aunque le hayan dado mil volteretas al motor, este ha salido a lo último, pues el aceite estaba muy controlado, y no había manchas de aceite por todo. Cuando han traído la caja, esta estaba en vertical, pero no se si el motor estaba cabeza arriba o cabezaabajo...
    No se si puede ser normal debido al transporte, o como me temo, el aceite no puede salir del motor, solo puede hacerlo por los dos puntos de llenado y vaciado, no?
    y por ejemplo la zona del tapón de llenado de aceite esta limpisima, no esta nada sucia de aceite, por lo que por ahí no ha sido.
    Editado por última vez por bgeno; 18/06/2021, 20:42:20.
    Re: Motor nuevo que pierde aceite
    para transportar el motor tiene que ser vertical o en orizontal con el lado del mando hacia arriba , si no se puede salir el aceite por un respiradero de gases que va al filtro de aire.
      Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
      pues eso habrá pasado.
      a cuanto me puede ascender la reparación?
      que hay que hacerle al motor? limpiar filtro aire, carburador, bujia... poner aceite...
      gracias
      Editado por última vez por bgeno; 19/06/2021, 01:20:38.
        Respuesta: Motor nuevo que pierde aceite
        Buenos días,
        Si te ha llegado en esas condiciones haz unas fotos y contacta con el vendedor. Lo más probable es que hayas perdido un poco se aceite y te toque limpiar, y si acaso reponer el nivel de aceite.
        La bujía es fácil de comprobar, lo del carburador si funciona todo ni lo tocaría de momento.
        De todas formas antes de hacer nada mandaría un correo al vendedor y a ver qué contesta. Cuando se compra algo de segunda mano tampoco hay que asumir los problemas del transporte, habiendo vaciado el cárter esto se hubiera evitado.
          Re: Respuesta: Motor nuevo que pierde aceite
          Originalmente publicado por Gogor Ver Mensaje
          Buenos días,
          si, pero fui yo quien encargo el transporte, por parte del vendedor no puedo reclamarle nada.
          Limpiando y poniendo aceite creéis que puede ser suficiente?
          gracias
            A mi me pasó lo mismo cuando me enviaron el mio (nuevo). Vino el servicio técnico y lo único que hicieron fue reponer el aceite, cambiar bujía y rociar con un spray por dentro del agujero de la bujía (desconozco que producto era). Fueron repitiendo el proceso hasta que arrancó.
              Muchas gracias,
              a ver si hay alguien más que le haya pasado y me ilumina
              gracias
                Hola, lo más que te ha podido pasar es que haya entrado aceite en la cámara de combustión y se te haya pringado la bujía, sácala la revisas y ya de paso echa wd40 o equivalente por el hueco antes de volver a montarla. Revisa el nivel de aceite y pruebas a arrancar.
                Ánimo
                  Ánimo
                  gracias,
                  pero si como comenta el compañero en una respuesta anterior que ha salido por donde el filtro del aire, no tendré también que cambiar algún filtro o algo mas?
                  gracias
                    Hola, desconozco si tú motor lleva filtro de aire, los que yo tengo y he tenido únicamente tenían una estructura con una malla o rejilla que se limpia con un papel y con las manos. Limpia los restos de aceite, revisa las bujías y el nivel de aceite y pruebas a ver qué tal.
                      gracias, puede ser esa pieza de la izquierda con el agujero?
                        gracias
                          Yo no he haría wd 40 por el agujero de la Bujia, el wd puede entrar al aceite del Carter, y el wd descompone otros aceites.
                            Reponer aceite y darle a la cuerda hasta que aranque. Y si quieres limpiar antes la bujia. No desmontes nada y no le des más vueltas. Pero si es nuevo y el aceite entró en piston o otros sitios, tiene que arancar si o si. Te echara mucho humo al arancar pero no te asustes, es el aceite quemado. Informamos del progreso.
                              Depende, hay motores que se transpotan con el mando abajo o arriba.
