Motor nuevo que pierde aceite
    Re: Motor nuevo que pierde aceite
    Originalmente publicado por dan007 Ver Mensaje
    Reponer aceite y darle a la cuerda hasta que aranque. Y si quieres limpiar antes la bujia. No desmontes nada y no le des más vueltas. Pero si es nuevo y el aceite entró en piston o otros sitios, tiene que arancar si o si. Te echara mucho humo al arancar pero no te asustes, es el aceite quemado. Informamos del progreso.
    Eso es lo que yo haría tambien. Si lo dejas en vertical 24 horas, ya debería de haber vuelto el aceite al carter; cilindro, pistón y segmentos no son una cámara totalmente estanca. La bujía si la limpias y desengrasas con gasolina mejor.
    Pero vamos que va a arrancar seguro y como te dice dan007 un poco de humo al principio y poco más.
    (Ah, comprueba el nivel de aceite antes)
      Me sucedio lo mismo cuando me enviaron el mio
        muchas gracias,
        a ver si este finde tengo tiempo de darle un vistazo y probar.
        muchas gracias
          ahora mismo funciona. He puesto aceite, he intentado arrancar y nada, así que he sacado y limpiado la bujía 2 veces y a la tercera ha arrancado. Mucho humo y por lo demás todo parece correcto, solo 2 cosas que he notado que agradecería si me podéis confirmar que son correctas:
          1. al tirar para arrancar, este motor tiene mucho retroceso, mi mercury de 4cv estirabas y ya, pero este te pega un buen tirón a la cuerda que si no vas al tanto te puedes hacer algo de daño.
          2. La parte del motor vibra bastante en comparación con la empuñadura, entiendo que es normal. VIDEO: https://files.fm/f/t4ap2yewa
          Editado por última vez por bgeno; 23/06/2021, 19:58:28.
            Pregunta para expertos: a pesar de que arranque, convendría desmontar algo para limpiar o asegurarme de que no está lleno de aceite?
            gracias
              Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
              gracias
              No me considero un experto , pero por experiencia en mecánica y motores varios yo creo que ya está todo en orden y OK.
              Sal a rodarlo un poco y disfruta.
                En mi opinión y a la vista del video que publicas, el moto va muy bien.
                Yo no le haría nada más. Supongo que cuanto más lo utilices, más se afinará incluso.
                  gracias por responder.
                    Estoy viendo el video y me parece que echa mucha agua por el testigo. Normalmente solo echa un chorro, pero el tuyo casi echa todo lo que chupa del bidón...
                      gracias
                      Si tiene algún tipo de filtro de aire o carcasa limpiarla bien y listo !! Como ya arranco , mirar niveles y listo !! Lo del retroceso es normal , es un 4 tiempos y siempre tienen mayor compresión , solo cojerle el punto al arrancar y listo !! Más millas mejor irá !!
                      A disfrutarlo con salud !!
