Tensiometro ? Densiometro? el nombre a vuestra elección
  • Tensiometro ? Densiometro? el nombre a vuestra elección
    ¡ Vayan unos cafelitos y un chupito de ronmiel para todos !.
    Siempre con la duda , de llevaré correctamente tensados todos los obenques, obenquillos, babyestay, backestay, estay , etc... Encontramos la solución.
    Vaya por delante una foto para los mas exigentes.
    El aparato en cuestion se compone de una lamina de acero inox. de 70cm. X 4cm X 5mm , una bascula de mano y dos rodillos de teflón.del diametro de la lamina 4cm; y una separación entre ejes de los rodillos de 10cm.
    Mas Fotos.
    Salud y Vientos Favorables.
    Re: Tensiometro ? Densiometro? el nombre a vuestra elección
    ¡ Ahora un os barriles de rón !
    Me he dado cuenta que ya soy Piratilla
    Y luego continuo con el hilo, que llevo una pelea con l'ordenata que ni os cuento.
    Quiero aclarar antetodo que el merito no es solo mio, sino del Cofrade Barrilete y otro amigo Ilde, entre los tres , y por fín sabemos puntualmente que todo lo tenemos igual de tensao.
    Y pensado en nuestros cofrades no queremos que seamos los unicos.
    O sea que a tranquilos!
      Buenas noches y chupitos varios.
      la pregunta es sobre las medidas, porque esas y no otras y de que forma o cálculos habeis realizado para llegar a ellas.
      De una manera u otra, me parece estupenda la iniciativa
        Estupendo invento sin duda. Mi duda es que os servirá muy bien para "comparar" tensiones en cables de igual diámetro, pero no lo veo entre los de distinto grosor. Vamos, que la medida que os de en un cable de 10mm no tiene nada que ver a lo que marque el "parato" en uno de 6mm.
        En cualquier caso, independientemente de la tensión de trimado inicial, lo que si le veo una gran utilidad es a tener la referencia y poder volver a dejar todo como al principio cuando por cualquier causa varíe el reglaje.
        Enhorabuena
          Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
          Enhorabuena
          Yo he comprado este (imagen adjunta).
          Si tubiera más tiempo libre me hubiera fabricado uno como el tuyo.
          Editado por última vez por Visir; 18/05/2008, 11:47:05.
            Originalmente publicado por Visir Ver Mensaje
            Que precio tiene ese parato? ¿donde lo compraste?
              Eso ¿No se llama dinamómetro?
                Habia uno muy preciso en otro post sobre este tema que un cofrade puso la foto,el problema era que media sobre un metro setenta pero te dejaba los obenques hasta perfumados
                  no se si me equivoco, pero eso nos da "solo" la tension, es decir, el palo puede estar inclinado o con forma de S, con la misma tension en toda la jarcia, asi que nada de relajarse!!!!!!!
                    Originalmente publicado por walrus Ver Mensaje
                    LAS MEDIDAS QUE SE HAN INDICADO SON LAS DEL MEDIDOR DE TENSIN DE LA JARCIA FIJA(APREVIADAMENTE, TENSIOMETRO J.F.) QUE TIENE EL APARATO POR NOSOTROS CONSTRUIDO, LAS CUALES PUEDEN VARRIARSE.
                    ESTE APARATO TIENE POR PRICIPAL FINALIDAD PODER IGUALAR TENSIONES DE DOS CABLES SIMETRICOS DE LA j.F., ES DECIR OBENQUE DCE ESTRIBOR CON OBENQUE DE BABOR, OBENQUILLO DE ESTRIBOR CON EL DE BABOR, Y BURDAS DE ESTRIBOR CON LA SIMETRICA DE BABOR.
                    COLOCANDO EL CABLE ENTRE LAS CANALADURAS OPUESTAS DE LAS ROLDANAS Y COLOCADO EL EXTREMO DEL DINAMOMETRO EN EL CABLE QUE ESTAMOS MIDIENDO, EL MENCIONADO DINAMOMETRO NOS INDICARA LA FUERZA, EN KILOGRAMOS, QUE SE ESTAEJERCIENDO SOBRE LAS ROLDANAS PARA QUE EL SISTEMA ESTE EN EQUILIBRIO. HAY QUE HACER NOTAR, QUE EL PUNTO DONDE SE COLOCARA EL GANCHO DEL EXTREMO DEL DINAMOMETRO, SERA EL QUE FORME UN ANGULO DE 90º EL CABLE QUE SALE DEL DINAMOMETRO CON LA PLETINA METALICA DEL APARATO, POR RAZONES QUE MAS TARDE SE JUSTIFICARA.
                    PUES BIEN, COMPARANDO ESTE VALOR CON EL OBTENIDO EL EL CABLE SIMETRICO, PODREMOS, ACTUANDO SOBRE EL TENSOR, QUE AMBOS VALORES SEAN IGUALES, LO QUE NOS INDICARA QUE LA TENSIONES QUE TIENEN AMBOS CABLES SON LA MISMA.
                    PERO PODEMOS LLEGAR A MAS, Y ES CONOCER CUAL ES ESTA TENSION.
                    LLAMANDO:
                    T A LA TENSION REAL DEL CABLE
                    P AL VALOR EJERCIDO POR EL CABLE SOBRE LAS DOS ROLDANAS, QUE ES EL INDICADO POR EL DINAMOMETRO
                    K A LA DISTANCIA, MEDIDA SONBRE LA PLETINA, QUE HAY ENTRE LA FUERZA P Y EL PUNTO MADIO ENTRE LOS CENTROS DE LA ROLDANAS
                    E A LA EXCENTRICIDAD O DESPLAZAMIENTO DE LOS CABLES ANTES Y DESPUES DE SU PASO POR LAS ROLDANAS.
                    POR SENPLICIDAD DE LOS CALCULOS, SE HA CONSIDERADO QUE EL CABLE SE DESPLAZA PARALELAMENTE A SI MISMO, ANTES Y DESPUES DE SU PASO POR LAS ROLDANAS. ESTA HIPOTESIS, SIENDO FALSA INTRODUCE PEQUEÑISIMOS ERRORES, TENIENDO EN CUENTALA GRAN LONGITUD DEL CABLE, DEVIENDO COLOCARSE LAS RODANAS EN EL CABLE LO MAS ALEJADODE LOS DOS PUNTOS DE ARRAIGO DEL CABLE, A SER POSIBLE, POR RAZOLES DE ACESIBLILIDAD, EL EL PUNDO MEDIO DE SU LONGITAD. hAY QUE DECIR QUE CUANTO MAYOR SEA LA TENSION DEL MISMO, MENOR SERA EL ERROR POR LA HIPOTESIS DE CALCULO.
                    PUESTO QUE SE TRATA DE UN SISTEMA EN EQUILIBRIO, LA SUMA DE MOMENTOS DE LAS FUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO TENDRA QUE SER CERO.
                    POR TANTO, TOMANDO MOMENTOS DESDE EL PUNTO MEDIO DE LOS CENTROS DE LAS ROLDANAS, SITUADO SOBRE LA PLETINA, TENDREMOS:
                    PxK +PxE/2= TxE/2 +TxE/2 + PxE/2
                    ,DE DONDE
                    PxK= TxE
                    Y POR TANTO
                    _________
                    T= PxK/E
                    FORMULA QUE NOS PERMITE CALCULAR LA TENSIN REAL DE CUALQUIER CABLE DE NUESTRA J.F., CONOCIENDO P, VALOR INDICADO POR EL DINAMOMETRO, K UNA CONTANTE DEL APARATO, QUE ES LA DISTANCIA ENTRE EL PUNTO MEDIO DE LOS CENTROS DE LAS ROLDANAS Y EL PUNTO DE APLICACION DE LA FUERZA QUE INDICA EL TENSIOMETRO,Y EL DEPLAZAMIENTO LATERAL DEL CABLE DESPUES DE PASAR POR LAS ROLDANAS. ES ACOSEJABLE MEDIR EN M/M LAS LONGITUDES Y EN KILOGRAMOS ( KILOPONDIOS) LAS FUERZAS.
                    PARA PODER DETERMINAR CON FACILIDAD EL MOMENTO DE LA FUERZA P, ES POR LO QUE HEMOS INDICADO QUE DICHA FUERZA Y LA PLETINA DEBEN DE FORMAR UN ANGULO DE 90º
                    UN EJEMPLO:
                    CON UNA MADIDA DEL DINAMOMETRO DE 8 Kg. UNA CONTANTE DEL APARATO 500 mm. Y UN DESPLAZAMIENTO O EXCENTRICIDAD DE 5mm., APLICANDO LA FORMULA OBTENDREMOS QUE LA TENCION DEL CABLE ES DE 800 Kg.
                    ESPERO QUE LA EXPOSICION SEA SUFICIENTEMENTE CLARA Y HAYA CONTESTADO A TUS PREGUNTAS. UNA RONDA PARA TODOS QUE NOS HAGA MAS DIGESTIBLE EL ROLLO QUE OS HE MARCADO.
                    Babor, borda del puerto
                    Estribor, borda de las estrellas
                      que lástima que estemos un poco lejos...
                      porque ese gran ingenio vuestro me vendría ahora -que acabo de cambiar la jarcia- como anillo al dedo
                        Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                        Un dinamometro es un aparato para medir fuerzas. En este aparato hay, ademas de un dinamometro, una pletina y dos roldanas alineadas con el eje mayor la pletina de acerro inox o de bronce.
                          Bueno barrilete, somos tonos pero no hace falta que nos chilles.
                          Llevatelo el domingo y entre birra y birra me mides la ´tensión de la jarcia.
                          Por dos centímetros no va a servir para medirme otra tensión,¿Podemos recortarlo y ponerle unas almohadillas?, por aquello de la alergia.
                          La tutela de la Administración
                          es una aberración,
                          hazte socio de ANAVRE
                          Peace & lobas
                          [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                            Enhorabuena
                            Como he manifestado en mi contestacion a WALRUS, la pricipal finalidad del tensiometro de J.F. es comparar la tension de cables simetricos de la J.F., es decir por ejmplo obenques de estribor y babor o burdas de ambas bandas, por lo que no se debe de dar tener que comparar cables de distinto diametro, puesto que estos cables deben tener igual diametro.
                            Supongo que tus dudas surgen al considerar de la distinta reguidez de dos cables de distinto diametro.
                            Pues bien, te tengo que manifestar que en la formula del calculo de un cable , para nada interviene el diametro del cable, y por tanto el resultado es independiente de este. La razon es que si bien el de major diametroproducira una menor excentricidad, tanbien ejercera menor fuerza sobre las roldanas, de forma que el cociente P7Epermanecera constante en caso de que ambos cables de distindiametro tengan igual tension.
                            Espero haberte quitado esa dudacon lo manifestado aqui y en mi contestacion a WALRUS.
                            Gracias por vuesta paciencia conmigo
                            Y para mejor aguantarme, una ronda para todos
                            Va de mi cuenta, TABERNERO:
                              Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
                              Dalo por hecho, marpirao. Un abrazoy mucha birra
