Tensiometro ? Densiometro? el nombre a vuestra elección
    Re: Tensiometro ? Densiometro? el nombre a vuestra elección
    Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
    no se si me equivoco, pero eso nos da "solo" la tension, es decir, el palo puede estar inclinado o con forma de S, con la misma tension en toda la jarcia, asi que nada de relajarse!!!!!!!
    A mi entender, si la tensiones de los cables simetricos son iguales, el palo en sentido transversal no podra formar S. En setrido longuitudinal podremos impedir la formacion de S regulando adecuadamente la tension del estay, babiestayy baquestqyy por supuesto variando la tensin de los obenques, obenquillos y burdas, pero manteniendo siempre igual tension en cada una de estas parejas de cables.
    Babor, borda del puerto
    Estribor, borda de las estrellas
      Originalmente publicado por mafalda Ver Mensaje
      que lástima que estemos un poco lejos...
      porque ese gran ingenio vuestro me vendría ahora -que acabo de cambiar la jarcia- como anillo al dedo
      Si nos dices donde tienes la base , quizas alguno de nosotros podriamos desplazarnos para regular tu nueba J.F.De todas formas un abrazopirata para ti
        Originalmente publicado por BARRILETE Ver Mensaje
        estoy en Valencia...
        por si, de casualidad, teneis previsto un desplazamiento cerca -o me dejais organizarlo a mi-. Sin compromiso
        Lástima que, por ser precisamente una cuerstión de la jarcia, no pueda desplazarme yo navegando
          Buenas noches
          Gracias Barrilete por tu contestación, ya que con estos calculos podemos construir nuestro propio tensiometro adaptandolo a nuestras necesidades, además sabiendo como funcionan.
          Sólo tengo una duda al respecto y es a cerca de la excentricidad, ya que en vuestro modelo, la excentricidad sería de 4 cm o estoy equivocado, en el ejemplo planteas 5mm (quizás por ser el ejemplo)
          Lo dicho, me parece genial el invento
            Originalmente publicado por walrus Ver Mensaje
            Buenas noches
            Perdona que haya tardado en contestarte ,pero queria hacer una exposicion mas estensa en la que determinara la tensíon real que debe de darse a los obenques (altos y bajos) estay , burdas etc. , pero la falta de tiempo, no me ha permitido hacer esta, creo que interesante, exposicion por ser demasiado estensa. Prometo que cuando tenga tiempo lo haré.
            Contestando a tu duda, te aclaro, que la excentrizidad es el brazo del par que se produce por la tansion del cable al colocar el aparato. Como hemos mantenido como hipotesis que el cable, antes y despues de ser depliazado por las roldanas, permanecin en trayectorias paraleas, la excentricidad sera la distancia de estas dos trayectoria.
            Si la tensión fura infinita la excentricidad seria cero. Si la tension fuera cero, la excetricidad sera la maxima que, por sus dimensiones geometricas pueda producir el aparato.
            Si no te ha quedado claro , no te cortes y pideme mas aclaraciones.
            Una ronda, para todos los cofrades interesados en el tema, del mejor ron o Birra, que va de mi cuenta. Brindo por vosotros.
