Grietas en la base del mástil
  • Grietas en la base del mástil
    Buenos días a todos y todas las cofrades, vayan unas rondas bien fresquitas de mi parte.
    Pues lo que cita el título, he encontrado unas pequeñas grietas en la base del mástil. También me llama la atención el espacio que hay debajo de la platina de soporte del mástil. Me encuentro desmontando el techo por el interior para ver si hay alguna afectación, aunque no observo nada de momento, a ver cuando quede al descubierto. En la cubierta el mástil no parece haber cedido hacia abajo.
    ¿Qué se os ocurre? Mi preocupación es máxima en estos momentos, lo acabo de descubrir, y me aterra, la verdad. No sé si desmontar mástil, soldar las grietas o poner un refuerzo sin soldar. Cualquier comentario es bien recibido.
    Muchas gracias,
    CamBler
    Respuesta: Grietas en la base del mástil
    Por que sospechas que la base del mástil esta afectada?. tal vez sea solo esa grieta la segunda foto es la base con separación a la cubierta ?
    Tienes que comprobar que no haya humedad en la base , la cubierta es en sándwich ? si es así casi observando o golpeando la cubierta puede comprobar si hay algún problema. El mástil desde luego sanearlo para que no vaya a más, no creo que se caiga, habría que averiguar que provocó esa grieta, corrosión galvanica, o estres
      Re: Grietas en la base del mástil
      Yo tuve un problema parecido provocado por una derivación eléctrica. Tuve que desmontar el palo para cambiar la base, que también tenía una fisura que iba a más.
        Re: Respuesta: Grietas en la base del mástil
        No lo sospecho, solo quiero descartarlo. La verdad es que por el interior no observo nada, quizás solo falta la junta. La cubierta en ese punto está bien firme, lo he comprobado.
        Muchas gracias por el comentario.
          Originalmente publicado por JFR Ver Mensaje
          También estamos revisando la parte eléctrica, sí.
          Gracias por el comentario
            Mientras tanto, para frenar el avance de esa grieta, puedes taladrar un agujero al final de la grieta, así no aumenta más.
              Genial, buen aporte, gracias mil
                el truco me lo apunto yo también
                Lo que es verdaderamente extraño es la separación de la base a la cubierta.
                El mástil tiene que asentarse bien a la superficie de la cubierta. que es lo que ocurrió.
                  Eso pienso, no sé si en el interior tiene afectación, estoy en ello. Me dicen que ahí iba una junta o sellado con silicona, podría ser. No veo afectación sobre la cubierta, ni nada hundido hacia abajo. En fin ...
                    Hola (Cambler): Tu preocupación es lógica no es para menos , pero el mal ya está hecho por lo tanto solo queda solucionarlo, yo te cuento que es lo que yo aria en tu situación: primero preparar lo necesario para poder desmontar el palo, cuando tuviese el palo en horizontal vería si puedo realizar la reparación en el propio puerto para no trasladar el palo, la separación que realizaría seria reconstruir la parte afectada utilizando soldadura de aluminio con Tig, incluso aprovecharía la ocasión para reforzar la base colocando una tapa de aluminio de espesor 8 o 10 m/m. luego repasaría la parte exterior con disco de lija fina, al trozo reparado le aplicaría una emprimación para aluminio y a continuación pintura epoxi color aluminio y a montar todo de nuevo. Bueno más o menos es lo que aria espero te sirva de orientación. Suerte y saludos.
                      Burrada al canto... ¿No sería mejor sanear cortando una loncha del tamaño adecuado para eliminar la parte afectada? Y luego suplementar si es necesario
                      Mario.
                        Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
                        Muchas gracias por el comentario, lo tendré en cuenta. Mañana vuelvo a ir a ver cómo está todo realmente, lo vi a última hora, saqué las fotos y me fui, no pude dedicar un rato a examinarlo bien. En principio no quería desmontar el mástil, más por miedo que por otra cosa, pero valoraré todas las opciones.
                        Gracias de nuevo
                          Muchas gracias por el comentario. Eso sí que me da miedo. Y lo digo por lo siguiente, sin ser un experto, que no lo soy, eso pasaría por cortar y luego añadir, para añadir deberíamos soldar una parte mucho más grande que la grieta actual en sí, me pregunto entonces ¿No sería mejor opción sanear y soldar la parte agrietada (mucho más pequeña que si saneamos) y después poner una abrazadera de refuerzo?
                          Gracias de nuevo , sigo con mis cábalas
                            Muchas gracias por el comentario. Eso sí que me da miedo. Y lo digo por lo siguiente, sin ser un experto, que no lo soy, eso pasaría por cortar y luego añadir, para añadir deberíamos soldar una parte mucho más grande que la grieta actual en sí, me pregunto entonces ¿No sería mejor opción sanear y soldar la parte agrietada (mucho más pequeña que si eliminamos una sección) y después poner una abrazadera de refuerzo?
                              Como te digo, burrada al canto, no soy experto. Pero se me ocurre que si la parte dañada tiene corrosión no vas a pider evaluar mucho el grado de afectación. Por eso decía lo de quitar todo lo afectado.
                              Pero es en realidad una pregunta en voz alta para que los expertos se pronuncien
                              Mario.
