Grietas en la base del mástil
    Re: Grietas en la base del mástil
    Originalmente publicado por Cambler Ver Mensaje
    ¿Qué se os ocurre? Mi preocupación es máxima en estos momentos, lo acabo de descubrir, y me aterra, la verdad. No sé si desmontar mástil, soldar las grietas o poner un refuerzo sin soldar. Cualquier comentario es bien recibido.
    La reparación la puedes hacer de varias formas:
    A) Desmontar el palo (el mástil es en donde se enarbolan las banderas), cortar (como dice el dicho) por lo sano. Y ya está. El palo te quedará un poco más corto pero como es poquito incidirá poquito.
    B) Soldar y "sunchar" la parte afectada. Supongo que el palo es de aluminio por lo que será difícil soldar, así que deberás contar con algún BUEN profesional soldador. Luego de soldar el palo le pones un "suncho" (es como una abrazadera que se ponen en los ductos de gas, agua, etc. y se aprietan con tornillo) de acero. OJO... entre palo y suncho le pones una aislación de PVC para que los metales no se corroan, sino... le incorporas un problema al palito. La soldadura repara la grieta, el suncho le da un poco más de fortaleza.
    C) Puedes poner una placa circular que recorra toda la parte afectada del palo y soldarla. OJO. Debe quedar bien ajustada al palo.
    NI SE TE OCURRA "poner un refuerzo sin soldar" porque esa grieta se te puede prolongar hacia arriba.
    Habrá que ver que es lo que ocasionó la grieta.... quizás sea alguna falla de material pero... por lo que se ve SOSPECHO (no tego seguridad) es que se produjo por algún deslizamiento lateral del palo O una desmesurada presión del palo contra su soporte. En cualquiera de los dos casos el problema es por la tensión inadecuada de la jarcia fija que, poco tensa puede producir deslizamientos laterales y muy tensada produce presiones inadmisibles en la base del palo.
    OJO... YO vi algunas jarcias fijas tensadas como violín (un error que puede producir desastres por roturas de palo o de la misma jarcia) y también jarcias tan poco tensadas que bandeaban el palo que debería sufrir más que madre en parto.
    https://twitter.com/egis57
      Hola de nuevo: No quisiera que se me interpretara mal pero me parece un poco duro el comentario del cofrade ( mario 147) llamándole (burrada) al consejo de reparación que le di al cofrade ( Cambler) más cuando el mismo reconoce que no es profesional en el tema, creo que dando tu opinión al respecto sería suficiente, porque lo que (mario 147) no sabe es que puede estar dando con un profesional en el tema como en este caso, por eso cuando aconseje al cofrade le dije que sería lo que yo aria en su situación, los consejos de los demás cofrades no están descaminados, pueden funcionar, no digo lo contrario, pero como bien dije yo sería lo que aria, este tipo de reparaciones con soldadura en material de aluminio náutico, para mí es muy habitual, por eso di el consejo. Perdón si he ofendido a alguien, no es mi intención, pero este orgullo profesional de algo más de 50 años pesa mucho como para callarse, Saludos.
        Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
        En mi opinión, el cofrade 147 se refiere a su propia opinión cuando la llama "burrada al canto" porque es una idea lanzada desde su propio -y reconocido- desconocimiento... es como lo he interpretado, no creo que sea respecto a tu comentario anterior.
        Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
          Yo también creo que se refiere a su propio comentario 😅
            Muchas gracias por el comentario. Tendré en cuenta revisar tensiones de la jarcia también.
              Estimado CapitanCu, nada más lejos de mi intención. Si lees mi primera entrada yo mismo propongo lo de cortar una rodaja y lo autocalifico de posible burrada porque no tengo ni idea. Veo que no lo es tanto leyendo entradas posteriores, de lo que me congratulo.
              Mario.
