Ayuda Motor Fueraborda 5Cv
  • Ayuda Motor Fueraborda 5Cv
    para todos.
    Tengo un motor fueraborda Suzuki 5cv 4T. para mover 5.5m de velero. 1TM
    Arranca a la primera. A pocas/medias revoluciones todo bien y "compensado" pero cuando le meto gas noto que no hay más "fuerza". Diría que al revés. Suben las revoluciones, hace mucho más ruido, todo tiembla más, pero el barco no avanza más rápido. (Ah! y no se ahoga)
    Gracias por vuestra ayuda!
    Re: Ayuda Motor Fueraborda 5Cv
    A mi me pasa lo mismo con con mi motor y mi Pastinaca (vela ligera). Creo que sobra potencia para la velocidad del casco y como el motor no puede sacar estos barcos al planeo, pues llegado al límite "solo más ruido y consumo"
    A ver que dicen los que entienden, pero los síntomas son exactos.
    Editado por última vez por esscapar; 21/06/2021, 19:55:01.
      MIrad a ver si es la hélice. El eje de la misma va unido con un rodete de goma a lo que es porpiamente la hélice. Con el tiempo esta goma se ve que se despega y a pocas revoluciones la hélice gira pero a partir de un punto patina y no aumenta su velocidad de giro. Se nota porque el motor se acelera mucho y se oye un ruido de viubración pero no avanza mas rápido. Me ha pasado ya tres veces con tres barcos (y motores) diferentes. Se trata de sutituir la hélice y ya está.
        Es una posibilidad, pero lo hace desde nuevo y si que mueve más agua pero no se aprecia mayor velocidad; quizá la va cogiendo poco a poco pero va tan mal que no te da por insistir y a medio gas va perfecto y sin tanto alboroto.
          Ah! Pues entonces...
          Está claro que los barcos con desplazamiento por mas potencia no van a coger mucha mas velocidad. El mío es de 6`5 de eslora y con 8 cv su velocidad son 5 nudos a punta de gas y si le das mas al acelerador no sube mucho mas de eso, sólo unas décimas. Como sabemos hay un límite de velocidad que depende de la eslora, salvo si el barco pudiera planear.
          Los entendidos que hay en el foro quizá puedan aportar algo más (paso de la hélice, etc.)
          Yo sólo hablo desde mi modesta experiencia. De hecho el día que compré el que tengo ahora, al hacer la prueba de mar (salía al día siguiente para un viaje de mas de 200 millas) me di cuenta del problema que os he contado porque ya era la tercera vez que me pasaba. Afortunadamente esa misma tarde cambiaron la hélice y ya no hubo ningún problema.
            Respuesta: Ayuda Motor Fueraborda 5Cv
            Yo tenia hasta hace dos semanas un velero clásico tipo menorquina, y con un volvo penta de 30 caballos era difícil ponerlo a 7 nudos. Además los 6,5 los conseguía fácil (medio motor) pero para llegar a los 7 había que ir a tope.
            No merece la pena mas de los 10hp para esa eslora, 15 si quieres ir muy cómodo. pero si ya te coge los 5 poco más vas a ganar le pongas lo que le pongas.
              Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
              Gracias por la aportación. Lo miraré aunque.... ¿Cómo se mira eso? ¿Poniendo el dedo en la hélice?
              Lo cierto es que tiendo a pensar que es algo de eso que comentas. O la hélice o la ¿posición - inclinación del motor?
              Lo que creo tener claro, en mi caso, es que no se trata de que "sobra potencia para la velocidad del casco". Antes de este problema a más gas, más velocidad. Ahora es como si la fuerza a partir de ciertas revoluciones se "evaporara".
              Gracias a todos!!!!
                Como te dicen un poco mas arriba, la velocidad maxima de tu casco serán unos 5,5 nudos, velocidad que conseguirás a medio “puño” de tu 5 cv. Podrás mantener esa velocidad acelerando mas en caso de corriente, mar o viento en contra, pero no irás mas rápido.
                Edito: ¿se te enredó algo en la hélice?
                  SALUDSS
                  Por si te sirve de consuelo esto tengo yo:
                  eslora 5.5 , motor5vc 2 t , eje largo , hélice de empuje ,a medio gas perfecto , de medio a tope solo mas ruido y vibraciones.
                  lo que queda de gas para viento y mar en contra como ya te comenta el gallego .
                  unas
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Originalmente publicado por BAM Ver Mensaje
                    Gracias a todos!!!!
                    En parado, con el hombre al agua quitado o la bujía desconectada (no vaya a ponerse en marcha ), metes una marcha, alante o atrás y ya puedes ver si la hélice patina o está firmemente sujeta intentando hacerla girar.
                      Exactamente!
                        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                        Jolines pues también es verdad !!
                        Probaré cuando pueda ir al barco y ya os cuento.
                        Pero si, por los síntomas, puede ser lo que comentaba Leeway más arriba. Tiene toda la pinta. Eso se llama buje de la hélice ¿no?
                        Gracias por vuestra ayuda.
                          Como ya te han dicho, un velero y cualquier buque de desplazamiento tiene limitada su velocidad por su eslora EN FLOTACIÓN (no la máxima)
                          Esa velocidad máxima se calcula por la siguiente formula:
                          Velocidad= 2,4 * RaízCuadrada (Eslora)
                          En donde la Velicidad está expresada en nudos y la eslora en metros.
                          En TU caso de TU velero de 5,5 m que supongo tendrá 5 m en flotación será:
                          V = 2,4 * RC (5) = 5,36 nudos
                          A más de eso NO llegarás (salvo en momentos en que vengan olas de popa) por más motor que tuvieses.
                          Así que si con un 5 CV a media máquina se mueve a 5 nudos con un 50 CV a full throtle irá también a 5 nudos, no hay vuelta que darle.
                          Ahora bien... y esto es importante...
                          Pretender exigir a un motor para que el barco vaya a más velocidad que su límite sólo hará consumir más sombustibles y lo que es PEOR es que en la hélice se presentará el fenómenos de cavitación lo cual puede destruir la hélice y en algunos casos dañar la pata.
                          Estoy seguro que cuando exiges a tu motor más allá de lo que tu barco puede dar tu hélice presenta cavitación porque mencionas que "hace mucho ruido" y "vibra" lo cual es síntoma que tu hélice cavita. Y SUERTE que no se te ha roto ya.
                          https://twitter.com/egis57
                            Muchas gracias por tu ayuda Egis.
                            Entiendo lo que me dices y lo comparto. Sin embargo, en octubre del año pasado no me pasaba esto. Metía más de media maquina y todo sonaba y estaba compensado. La velocidad era “proporcional” al gas que le metía. Lo cierto es que casi nunca lo he metido a full por no necesitarlo. Únicamente lo utilizo para salir y entrar a puerto.
                            Miraré todo lo que me decís. Lo agradezco mucho y ya os comentaré.
                              Buenos dias.
                              Como bien te han explicado otros cofrades no por meter más motor, vas a correr más.
                              Teniendo en cuenta la eslora y desplazamiento, yo no pondría más potencia que 6cv
                              En esas potencias de fueraborda vas a encontrar....
                              Motores económicos de precio
                              Motores ligeros
                              Motores de mecánica sencilla
                              Motores de bajo consumo. (1,5l max consumo).
                              Todo lo demás es aumentar consumos y pesos a popa.
