Ayuda Motor Fueraborda 5Cv
    Re: Ayuda Motor Fueraborda 5Cv
    Llevo un fb de 5cv para un velero de 8.5m eslora y unas 2.1T desplazamiento, con el casco limpio y el motor a tope me coge 6.1 knots velocidad.
    Una vez me prestaron un fb de 8cv y 2 tiempos. A tope me cogió 6.1 knots velocidad.
    La velocidad max de casco anda por los 6.9 knots, pero ya debería meter más caballos de motorización.
    Cuestan el doble de dinero, pesan el doble y consumen el doble.
    Y yendo a motor me aburro muchiiiisimo más del doble que yendo s vela.
      Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
      MIrad a ver si es la hélice. El eje de la misma va unido con un rodete de goma a lo que es porpiamente la hélice. Con el tiempo esta goma se ve que se despega y a pocas revoluciones la hélice gira pero a partir de un punto patina y no aumenta su velocidad de giro. Se nota porque el motor se acelera mucho y se oye un ruido de viubración pero no avanza mas rápido. Me ha pasado ya tres veces con tres barcos (y motores) diferentes. Se trata de sutituir la hélice y ya está.
      Ya he hecho la prueba. Confirmado! Con la marcha puesta puedo mover la hélice. Tengo que hacer fuerza, pero la muevo en los dos sentidos.
      Cuando me lo dijiste estaba convencido de que tenía que ser algo así. No se trataba, en este caso, de velocidad máxima del casco. Yo notaba algo muy diferente a cómo se comportaba el motor-barco. Sólo lo utilizo para entrar y salir de puerto. A mí me gusta la vela. El motor, únicamente para lo necesario.
      Ahora toca ¿sustituir la hélice? ¿Arreglar el buje (creo que se llama) ? Si puedo mover la hélice ¿se trata de ese problema o pudiera ser otra cosa?
      Gracias por vuestra ayuda!!!!
      Y cuánto se aprende en la taberna!!
        Busca el despiece porque puedes pedir sólo el casquillo ese.
        Editado por última vez por moryak; 03/07/2021, 15:18:53.
          Creo que no hay más remedio que cambiar la hélice entera.
          Me alegro de que hayas encontrado la causa.
          Yo estaba convencido por como lo describiste
            Respuesta: Ayuda Motor Fueraborda 5Cv
            Enhorabuena haber encontrado el problema, en cuanto a la velocidad de casco, me hace gracia recordar que fue mi primer encontronazo con la física teorica en el ambiente marino , cuando en un mar tranquilo sin viento, aceleraba y veía que aquello caminaba igual, intuitivamente sospeche que por la forma del casco y ser un velero no iba a ir mejor,no dejaba de ser curioso, pero ni idea lo de la velocidad de eslora, coeficientes y raíces cuadradas
              Hola Bam, a mi me pasó lo mismo a los 4 años de vida del motor. Creo que tenemos el mismo barco y el mismo motor, el (mío del 2015). Prepara 88 lereles si lo compras original. La vieja la llevo de respeto, como a medio gas aguanta... o aguantaba, igual la goma se ha terminado de pudrir. En modelos antiguos era desmontable la goma y una chaveta transmitía el par, ahora va con la hélice en conjunto y se degrada, que listos.
                Originalmente publicado por 5ymitad Ver Mensaje
                Gracias a todos por vuestra ayuda.
                Efectivamente 5ymitad, tenemos el mismo barco. Yo, para mi planes, lo veo perfecto. Ahora quiero ponerle un piloto de caña para tomarme la cervecita mirando al infinito. Ya puse una mini placa solar. ¿Dónde lo tienes?
                Mi motor es un suzuki 6cv DF-6-AL 00603F-713XXX. ¿Sabes si esta hélice es la adecuada?
                  Originalmente publicado por BAM Ver Mensaje
                  Pues, pregunta a la nautica que tenga servicio oficial, te dirán que sí, esa es 7,5''diam x 7''paso por no arriesgarse a cagarla. Efectivamente tu FB monta la hélice de mayor paso 7'' y rinde a hasta 5750rpm, el mío (df5) monta la siguiente anterior 7,5x6,5'' y sube algo menos hasta 5500rpm. Mi motor navegando con el agua como plato no se acerca al punto de corte de revoluciones yendo al máximo. Queda bastante por subir, eso es lógico.
                  Ahora tu motor de la misma cilindrada con más carburador supongo, para que saque ese caballito más, no creo que tenga mucho más par y si necesita subir más vueltas, así que preguntaría si la misma hélice que el df5 paso de 6,5'' iría bien. Yo creo que sí, y creo que se notaría bastante mejora en marcha atrás, cavitaría más tarde.
                  Siento el rollo para al final crearte más dudas. Pero esa hélice que muestras si es el tamaño de tu df6.
                  edito: lo tengo en Nautico Gallineras San Fernando.
                  Editado por última vez por 5ymitad; 05/07/2021, 23:48:10.
