Bajar remolque por rampa
  • Otros Bajar remolque por rampa
    Buenas foreros. Unas rondas que ya aprieta el calor. Quisiera hacer una consulta. Tengo una embarcación de 3,55 m x 1,52 m, 105 kg de desplazamiento. Calculo que con el motor 15 cv 4 tiempos y el fb 4 cv dos tiempos y el equipo de seguridad y fondeo y el combustible pesará poco más de 200 kg. Está sobre un remolque de unos 4 m sin freno. Desgraciadamente, el coche con el que la bajaba por la rampa, de 105 cv, esta semana ha pasado a mejor vida.
    Me he quedado con una coche urbano de 65 caballos. Según su ficha técnica puede arrastrar remolque de 400 kg sin freno y 600 kg con freno. Calculo que el conjunto barco-remolque pesará sobre unos 385-410 kg ya que un remolque de ese tamaño leo que andará sobre 130-160 kg. ¿ Vosotros creeis que si pongo "bola" en este coche tendrá problemas para subirlo y bajarlo de la rampa? Tengo el conjunto en un varadero por lo que no circularía con él.
    Gracias.
    Editado por última vez por olimpo2002; 25/06/2021, 19:11:01.
    Re: Bajar remolque por rampa
    lo sube sin problema. NO te preocupes.
      O sea, ¿no tocarás vía pública con el conjunto vehículo + remolque? Mira a ver si puedes enganchar de algún modo el remolque al gancho frontal del coche para que el remolque quede delante del coche y la maniobra de varada la haces con el coche marcha hacia atrás, que es cuando más fuerza tiene y el eje motriz (suponiendo que el coche sea tracción delantera) queda en la parte más próxima al remolque y al peso. Yo he visto en alguna playa local que para mover un carro de varada con una golondrina, utilizaban este método de poner una bola en la parte delantera de un Land Rover de los antiguos y les iba de maravilla.
        todo es probarlo, pero seguro que puede.
          Con traccion delantera y rampa un poco mas complicado, pero sin problemas.
          Con un MINI 1000 año 1975 con 40 CV arrastre por media europa un remolque de 400 KG. (Apache)
            es más tema de tracción que de potencia.
              Totalmente de acuerdo con la tracción. Un coche de 65cv no pesa. Y como no pesa no agarran las ruedas.
              En mi experiencia, con ese tipo de coche todo depende de la calidad de la rampa.
              Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                No metas el coche en el plano inclinado. Deja el coche en llano, y usa un buen cabo.
                Como nudo en la bola usa la vuelta de rezón pasada por seno. Seguramente tengas que parar a media subida para recortar cabo.
                  Yo tuve una semirrígida y la echaba con un 4x4 de 110 CV. aún así en rampas completamente resbaladizas no se podía bajar el coche en marea baja ya que aun frenado se iba resbalando, (una vez me paso y salí con la traccion 4L corta y el coche cruzado dando gas y tuve suerte porque casi se me va al agua).
                  Para bajar el remolque al agua, después de pagar aquella novatada, arrimaba el coche hasta donde aun tenia adherencia, y lo paraba, con un cabo le daba 2 vueltas al gancho de remolque y apoyado en el ruedin lo iba bajando soltando cabo poco a poco hasta que el agua levantaba un poco la popa de la lancha con el motor, ahí hacía firme el cabo a la bola de remolque y bajaba con cuidado de no resbalarme agarrado al cabo y al remolque para soltarla con el cabrestante de mano del remolque hasta que ya estaba a flote, la amarraba a las barandillas o a alguna argolla que suelen tener las rampas, y volvia despacio a agarrarme al remolque y subia agarrado a él y al cabo de nuevo al coche, arrancaba y subía a zona llana el remolque tirando por el cabo, lo traía tirando del cabo hasta la bola y lo colocaba de nuevo en la misma, a la vuelta de la navegada hacía a la inversa remolque al agua con el cabo acercaba la lancha y la encaraba, gancho del winch del remolque a la argolla de proa y vueltas hasta que la lancha estaba ya en el remolque ... luego al coche y subía la lancha con el cabo atado hasta zona llana, luego la llevaba tirando del cabo hasta el coche y fuera...a no ser que hubiera buena adherencia por haber subido la marea que entonces acercaba el coche hasta el agua mismo...
                  Con ese coche lo puedes hacer igual, para arrastrar el remolque y lancha no tienes problema, tengo un coleguilla del club con una semirrigida de 4.30 con motor de 40 cv y la arrastra con su carro y todo con un corsa diesel que andara por 60 cv...
                    Gracias a todos. Entiendo yo, por otra parte, que la rampa desmultiplica las fuerzas. Así que imagino que si mi barca y el remolque pesan en horizontal 400 kg, en la rampa el peso real serían unos 200 kg, por lo que entiendo que el coche no tendría que tener problemas. Disculpad si dije una tontería. Era de letras...
                    Por otra parte, ¿se podría dejar el coche en plano, poner un cabestrante eléctrico en la bola del remolque y tirar con él del remolque? Lo haría funcionar con una batería externa. ¿ Es rápida la instalación de este cabestrante? No quiero que se convierta en un coñazo ponerlo y quitarlo.¿alguien lo ha usado?
                    Salu2
                    Editado por última vez por olimpo2002; 29/06/2021, 19:42:24.
                      Respuesta: Bajar remolque por rampa
                      Originalmente publicado por olimpo2002 Ver Mensaje
                      Gracias.
                      Yo tengo una lancha rígida de 4.35 y motor 40 CV y la echaba al agua con un quad
                      Con cualquier coche, no tienes problema
                      Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
                        Una pregunta. ¿ que te pesaba el conjunto? ¿cual era la potencia del quad?
                          Respuesta: Re: Bajar remolque por rampa
                          No sabría decirte.. el quad es un Yamaha kodiak 400, creo que tiene 25 CV y pesa sobre 225 kg. La lancha no se que pesará. Lo hacía casi a diario por que vivía en un chalé cerca de la rampa y me era más cómodo enganchar el quad que el coche
                          Por hay tengo fotos con el quad y la lancha echandola por la rampa
                          Hay tienes una foto del barco y otra del quad
                            Salu2
                            Que ganas de complicarse la vida. Te hablamos de cabo, y se te va la olla a winche eléctrico... Que no vas a rescatar un 4x4 perdido de la mano de dios!!
                              Entiendo lo que decís.Pero una imagen vale más que mil palabras. ¿ Teneis algún video en que se vea bajar el remolque con un cabo?
