Problema grifo de fondo
    Re: Problema grifo de fondo
    Yo tengo cambiado los grifos de fondo con el barco en el agua, utilizando una bayeta de cocina, o cualquier trapo.
    Pero para empaquetar una rosca con un grifo el teflon no vale. Hay que usar cañamo. Pues es mas dificil que al usar la palanca esta se mueva y acabe perdiendo. Con teflon tambien se puede hacer. Pero hay que saber.
      Hola (Chancys): No te compliques, si puedes vararlo estupendo, si no puedes o no te conviene pues nada, la mejor opción la que te dan los cofrades, la del espicho de madera por el exterior con un chapuzón y sin problemas, yo cambie la válvula de fondo con este sistema y perfecto si me fuese necesario de nuevo, lo repetiría sin problema, y tu caso es exactamente lo mismo, ánimo y suerte. Saludos
        Agradezco tu aporte Prialsa, desconocía la existencia del hilo de teflón.
        Considerado cofrade Simplex, me están dando ganas de cambiarlos a mí también sin sacarlo del agua... Pero reconozcámoslo, hay algo más que un "cierto riesgo" en hacerlo. Y valorando las dos posibilidades lo que yo me planteo es si es necesario además de conveniente. Y ponerte en ambas posibilidades de que todo vaya bien... Ejem! Que surja algún inconveniente se me hiela rosca y esas cositas que no nos pasan nunca.
        Editado por última vez por Itxasfree; 27/06/2021, 23:59:10.
          Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
          Si no estas seguro mejor esperas a la varada anual, y de paso cambias tambien los pasacascos, el inox no es de fiar para el agua salada. A no ser que lo que hayas puesto sea laton cromado.. que a veces se confunden.
            hola, buenas
            si tienes ayuda, puedes usar un desatascador de baño, una persona va por fuera (con una de esas minibotellas de submarinismo) y con el desatascador consigues sellar por fuera. Mientras la otra persona por dentro soluciona el problema del grifo.
            Otra solución es tener esto: https://www.youtube.com/watch?v=In44e5wlAeA
            me parece muy buena cosa (yo tengo pedido uno pero aún no me llego) y encima solucionas tu solo, desde dentro, casi cualquier problema con el grifo (aunque en tu caso, al tener rejilla, no te va a valer)
              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
              Los pasacascos tienen 6 meses y son inox, cambiarlos considero que sería tirar el dinero. Dicen que no son recomendables, yo los he montado porque un amigo lleva con ellos 5 años y de momento sin problemas, busqué también opiniones por la red y hay detractores del bronce y del inox, eso ya sería otro debate.
              Si los pasacascos o los grifos tuvieran ya años no me plantearía ni tocarlos, directamente lo haría en seco, en este caso estan nuevos.
              Por otra parte de hacer la faena en el tendría varios medios y planes que en el peor de los casos se pudiera dar, no es lo mismo que se te rompa un grifo o similar sin contar con ello a saber en lo que te estas metiendo y estar prevenido a lo que pueda pasar.
                Re: Respuesta: Problema grifo de fondo
                Si te decides a hacerlo a flote, puedes darte un baño e introducir un espiche en el pasacascos desde el exterior.
                Totalmente de acuerdo, yo tuve que cambiar un grifo de fondo en el otro barco en una ocasión y se cambio el grifo sin sacar el barco del agua, con el pasacascos obturado por un espiche cónico adaptable desde fuera y no entraba ni una gota de agua siendo una operacion mas compleja que cambiar el teflon...
                Si te mete gotas es porque no le has dado las vueltas necesarias, o porque las has dado en el sentido inadecuado, en mi barco actual tengo todos los grifos con teflon y ya van para 5 años sin perder una gota...se generoso y verás como no te pierde una gota...eso si, retira y limpia la rosca antes de aplicar el nuevo y da las vueltas en sentido contrario al de la rosca, teniéndolo con algo de sobre tensión (sin romperlo) cuando lo vas aplicando...que quede gordito y al enroscar lo que vaya encima que te cueste ligeramente hasta que llega un punto que con la mano no podrás y le deberás dar con una llave de fontanero para roscar no pasa nada porque te quede una línea de teflón al final de la rosca y una o dos vueltas sin roscar si esta bien duro no entrara ni una gota...si te están entrando gotas no es el teflón el culpable sino el que lo puso porque no lo hizo correctamente...
                Editado por última vez por Fuerza 7; 29/06/2021, 19:13:16.
                  Lo canónico eran cómo 22 vueltas de teflon sobre la rosca. Con ese grosor, enroscas hasta dónde puedes, sin forzar. Lo bueno es que permite ese margen de juego para dejar la válvula/codo justo con la orientación deseada, sin modificar la estanqueidad por enroscar una vuelta de más o de menos.
                    Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                    El teflon lo he puesto yo y no es la primera vez que pongo un grifo de fondo con el, el tema es que estaban perfectos y han empezado a rezumar con el tiempo, por lo que me da la impresión que sea un problema del teflón. Aun asi, he usado mas la estopa de toda la vida que el teflón y no se por que pero me da mejores vibraciones
                    Aun no he podido hacer la operación, postearé aqui el resultado.
                    Gracias a todos.
                      Parte del problema de falta de estanqueidad con el teflon es debido a tres circunstancias : 1) Que se ponga sin tener en cuenta el sentido de giro de la aplicacion . 2 ) Que se ponga poca cantidad . 3 ) Que los fabricantes de valvulas y racordaje son unos miserias y las roscas son cortas en longitud y entonces la cantidad de teflon queda mermada y la rigidez de la union en precario. Ya no digo si los grifos son de material plastico de una marca conocida. Para mi lo mas seguro es montarlos con producto liquido adecuado y respetar las indicaciones del fabricante.
                        Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                        Gracias a todos.
                        Ok, de todas formas como te dije antes no deberías tener problemas, a no ser que el teflón sea de muy mala calidad y este hecho con vete a saber que...
                        En cuanto a vueltas, sé de quien le da 18 vueltas y quien le da 20 o 22, el mío esta puesto a 20 vueltas de teflón por cada rosca y esta perfecto, una cosa importante es que cuando ya se pone mas durillo y le das un ultimo apriete sin forzarlo mucho con la llave de fontanero coloques y sujetes con una llave inglesa la tuerca del pasacascos para no someterlo a torsiones innecesarias...me olvidé de ponértelo arriba pero es para mi imprescindible y es como yo lo hago...
                          Bueno, ya hice la reparación.
                          Después de todos los consejos que me aportasteis tome la decisión de hacer la reparación en el agua solo si el grifo se aflojaba sin problemas y sin ofrecer resistencia por el peligro de girar el pasacasco.
                          Después de armarme de diversos espiches, dos bombas de achique de 220v y demás materiales para tapar cualquier vía de agua o desgracias que se pudiera producir me puse manos a la obra..
                          Solté la manguera y con cuidado y sin forzar empece a aflojar el grifo, a penas ofreció resistencia, asi que empecé a desenroscar poco a poco sin quitar del todo el grifo, entraba un poco de agua por la rosca, pero nada que metiese miedo. Una vez vi un buen tramo de rosca a la vista, me dispuse a limpiarla y sacar el teflón que tenia, estaba descompuesto como si fuese harina, algo muy raro Definitivamente el problema era por culpa de un teflón en mal estado.
                          Opté después de probar varios materiales por el hilo de teflón, hablé con un amigo fontanero y me dijo que era de lo mas fiable bajo su punto de vista. Asi que manos a la obra, apliqué unas vueltas de hilo y enrosqué el grifo con cuidado sin forzar hasta llegar a su posición, el sellado fue inmediato tanto en uno como en el del otro motor.
                          He dejado pasar un par de días y el rezume y la gotita de agua se ha ido, así que el resultado del hilo y la manera de hacerlo fue un éxito.
                          Lo que mas miedo me daba era que el grifo ofreciese mucha resistencia a aflojarlo, pero quizá como también estaban recientemente montados eso no fue así, si ofreciesen resistencia directamente los habría sellado por fuera y luego lo haría fuera del agua .
                          A partir de ahora, en el barco tendré siempre un poco de cáñamo y el bote de hilo de teflón.
                          Saludos y gracias a todos
