Motor auxiliar exume de mer 26
    Re: Motor auxiliar exume de mer 26
    Si buscas en páginas francesas verás unos cuantos remotorizados con motores fueraborda. Esta contiene muchos trucos sobre el modelo:
    Pon “ecume de mer avec hors bord” en el buscador y consulta las imágenes. En barcos de esa eslora y con años no es un disparate.
    Editado por última vez por Simsolo; 30/06/2021, 07:57:41.
      Solo unas reflexiones para mi mismo:
      Ese tipo de casco se lleva muy mal con los FB colgados en la popa porque a poco que haya un minimo oleaje las helices se pasan mas tiempo ventilando en el aire que trabajando en el agua.
      El 1GM10 es mas que suficiente para llevar ese barco tranquilamente a 5 nudos, siempre que el motor no este lleno de porqueria o directamente reventado. (por poner un ejemplo, con ese mismo 1GM10, el S,odissey 26 que desplaza 2700 kilos tiene una velocidad de crucero de mas de 5 nudos y una velocidad punta de mas de 6,5.
      La suciedad en el casco y helice puede reducir a la mitad la velocidad del casco, el rendimiento del motor y sobrecalentarlo.
      Si de lo que se trata es de llevar un IB y querer ademas poner un FB, francamente........................
      Pero como ya he dicho, son filosofadas mias, ni caso.
      Editado por última vez por markuay; 02/07/2021, 11:04:09.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Buenas:
        Yo llevo un 1GM10 en un Aquila de casi 3.000 kg y va de lujo.
        Eso si, con helice tripala fija, agarra como un 4x4.
        No creo que le saques mas rendimiento añadiendo un FB.
