Precio revisión Radibaliza = ¿Susto o robo?
  • Precio revisión Radibaliza = ¿Susto o robo?
    Acabo de de pedir a una conocida casa náutica presupuesto para mi Radiobaliza-EPIRB.
    Mi Radiobaliza vale nueva unos 500€, automática, sin GPS.
    Revisión, batería y programar MMSI = 450€
    Y como justificación del precio: "Es que lleva hora y media de trabajo. Cualquier trabajo en el coche le cuesta eso".
    Vaya morro. Osea que si el coche cuesta 20 mil es normal que una revisión y cambio de aceite valga 19 mil.
    ¿A cuanto les sale la hora de trabajo a esta gente?
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: Precio revisión Radibaliza = ¿Susto o robo?
    100 euretes menos he pagado esta mañana.
      Aprovecha y compra una nueva con GPS.
        Si, comprar una actualizada es lo más inteligente, pero tiene narices tener que tirar una sin estrenar.
        En cuanto a 100€ menos son los 100 que piden por grabar el MMSI nuevo en en la baliza.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          JAJAJAJAJAJAJA!!!!!!!!!!
          yo pedí dos presupuestos:
          uno de 500 y otro de 600
          España exige que se revise cada dos años y obliga a tener zafa hidrostática que también se tiene que revisar cada 2.
          una radiobaliza nueva (sin zafa) cuesta entre 450 y 600€ y la mayoría de fabricantes tienen una duración de la batería de 4 años.
          POLONIA......................................
            Normal, ten en cuenta que hay muchos cobran de eso. De algún sitio tiene que salir el dinero, de tu bolsillo, claro.
              Respuesta: Precio revisión Radibaliza = ¿Susto o robo?
              Preguntas, susto o robo?, pues ROBO directamente. Cada vez que he tenido que revisar la radiobaliza he tenido que comprar una nueva porque, según dicen no hay baterias, y todo esto lo hacen con la anuencia de DGMM, ya que vaya miér.. de homologación hacen de los equipos que no garantiza los repuestos. Es como si te comprarás un coche y a los tres años no hubiera repuestos, la homologación debería incluir esta garantía. Es la ley del embudo, no sé si hay alguna ley que obligue en el tema de repuestos, pero quizás una denuncia generalizada en Consumo podría tener algún efecto...
              ( ingenuo de mi...)
              Salud !!
                Normalmente cuando te piden esos 450€, es porque le toque cambiar baterias y zafa hidrostatica.
                Las baterías suelen tocar el cambio a los 5 sños y la zafa cada 2.
                Cuando se juntan las dos, sale más a cuenta comprar una nueva, pero claro, luego hay que ir a capitanía a dar de baja y de alta los nuevos equipos con lo que ya sale más caro.
                Lo que en mi opinion hace falta es más competencia a la hora de que 4 empresas no se puedan repartir ellos solos el pastel (es casi que un monopolio legalizado) donde nos hacen y obligan a pasar por el aro.
                No brindo.
                  Yo creo que deberíamos estar protegidos por las autoridades, y no masacrados. En zona 3 no necesitas zafa hidrostática, y no es de recibo que debas cambiar la radiobaliza porque no hay repuestos de un equipo homologado. Cambiar una batería no debe llevar más de 15 minutos de trabajo, más lo que cueste la batería, pero la realidad es UN ROBO autorizado por la DGMM. A quién protegen?
                  Pues eso.
                    Estimado LSV, Yo la mía la desmonté y la puse la carcasa en el cortijo para asustar a algún ladrón incauto. En mi taller(donde llevo el coche) la hora de trabajo sale sobre los 55 e., así que el ...... que te lo presupuestó era un ......
                      465€ cambio de baterias. Tenia bandera extranjera y pedí las baterias por 65€ y lo hice yo mismo. En unos quince minutos con toda mi torpeza y aprendiendo como se hace.
                        Es lamentable. Tanta titulitis para patronear, para luego terminar presumiendo que eres demasiado inútil para cambiar una pila con un cierre estanco, y comprar una zafa nueva y cambiarla. Eso si, puedes instalar la balsa salvavidas a bordo, que si se hunde con el barco por atarla mal no pasa nada (y eso lo he visto hacer mal en mercantes).
                        La misma tontería que con los extintores de 2kg o las balsas, que te vale más comprar nuevos que hacer "mant€nimi€nto".
                          No entiendo bien el tema de la zafa hidrostática.
                          Puedes tener exactamente la misma baliza con un anclaje manual que la fijas cerca de la mesa de cartas necesitando los cambios de bateria cada 4-6 años o dentro de un contenedor fijado en la bañera con la zafa automática que va a necesitar un cambio de la zafa cada 2 años y cambio de bateria cada 4-6 años. El contenedor que tiene la zafa automática también puede abrirse manualmente. Si le quitas la zafa hidrostática pero manteniendo la baliza dentro del contenedor te quedas con la misma opción que un anclaje manual, pero en una localizacion más practica y bien protegida contra el polvo, rayos uv, etc
                          Hay algún reglamento que nos obligue a tener una zafa hidrostática ?
                            La zafa hidrostatica es obligatoria en zonas 1 y 2 , En la 3 no.
                              Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                              Cofrade, ya para la próxima, que ya he pedido una nueva, ¿dónde pediste las baterías?
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
