Precio revisión Radibaliza = ¿Susto o robo?
    Re: Precio revisión Radibaliza = ¿Susto o robo?
    Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
    La zafa hidrostatica es obligatoria en zonas 1 y 2 , En la 3 no.
    Pues que bien.
    Cuando navegue por la 1 que vengan a pedirla allí, fuera del país
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      En general, el timo de la radiobaliza se basa en generar una clientela cautiva, a la que se saca el dinero de modo abusivo bajo pretexto de la "exclusividad", de la "seguridad" y de la "legalidad".
      Las baterías de las radiobalizas están hechas con pilas comerciales, de marcas perfectamente conocidas, y esta información aparece en los certificados de aprobación de modelo (TAC) de COSPAS-SARSAT. Como ejemplo, el TAC de un modelo muy conocido de radiobaliza, en el apartado "Battery" especifica:
      "Lithium Manganese Dioxide, VARTA 3 x 3 CR2/3AH cells, or Panasonic 3 x 3 CR123A cells"
      baterías muy comunes de fotografía, cuyas especificaciones técnicas están al alcance de cualquiera:
      https://b2b-api.panasonic.eu/file_st...leversion/3663
      El cambio de las pilas no tiene más ciencia que quitar unos tornillos, sacar las pilas agotadas, poner las nuevas y cambiar las juntas tóricas.
      Y ahora ¿qué tiene de especial que el cambio se haga por un "agente autorizado"?
      Y aunque ya hay radiobalizas a las que el fabricante permite que el cambio de pilas lo haga el usuario, seguro que el coste del paquete es descomunal...
        Eso es verdad?
          No es sólo cambiar las baterías y la zafa, deberían hacer una prueba de estabilidad de la señal y funcionamiento, además de comunicar a la DGMM del cambio de baterías y zafa.
          No es que este de acuerdo con el requisito, pudo tener alguna razón de ser con las primeras, pero hoy en día hay radiobalizas que duran 10 años, mínimo 6, y no es necesario hacerles ninguna prueba durante su vida, salvo pulsar de vez en cuando el botón de autotest.
          En lo único que parece que el sector no ha evolucionado ni mejorado sus productos es en la zafa. Creo que todas tienen una caducidad de sólo dos años.
          Saludos, Oscar
          Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por Bilma2 Ver Mensaje
            Eso es verdad?
            SI, he estando buscando donde lo aclara en fomento pero no he sido capaz.
            Aunque estoy seguro de haberlo visto.
              Eso es verdad?
              Sí, es verdad. El RD 1185/2006 dice:
              Artículo 56. Zona de navegación 1.
              c) Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática y manual.
              Artículo 57. Zona de navegación 2.
              b) Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática y manual.
              Artículo 58. Zona de navegación 3.
              b) Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática y manual o únicamente manual.
              Muchos barcos bajaron de Zona 2 a Zona 3 para quitarse la zafa hidrostática, y muchos otros bajaron de Zona 3 a Zona 4 para quitarse totalmente la radiobaliza y la balsa salvavidas. Es decir, se quitaron elementos críticos de seguridad para evitar que les frieran con exigencias, inspecciones y sanciones desproporcionadas. ¡Paradojas de la seguridad vista desde la amplia perspectiva de los despachos enmoquetados de Ruiz de Alarcón, 1!
                Pero no aparece que deba llevar zafa hidrostática. Lo de la activación automática es que se cierra el circuito al sumergirla en agua, y manual pues dando al interruptor. Por lo tanto...
                  Si no se libera de su emplazamiento mediante la zafa se hundiría con el barco, así que activación automática requiere de un sistema de liberación automático (la zafa hidrostática) y un sistema de inicio automático (el contacto con el agua).
                  En cambio, la activación manual requiere que seas tú el que la saca del emplazamiento y le des al botón de inicio. Lo de que además se active por contacto con el agua no es suficiente.
                  Saludos, Oscar.
                    Supongo que en las absurdas mentes de la DGMM considerarán que al bajar de zona tienes menos riesgos aunque tengas menos equipos de seguridad, por lo que una cosa compensa la otra y por tanto es más seguro.
                    Al final descubrirán que si no salimos a navegar no podemos hundirnos, y nos prohibirán bañarnos salvo que llevemos mil y un artilugios de seguridad, incluidos chalecos, radiobalizas y hasta una escafandra y un equipo de reanimación.
                    Estos de la DGMM en vez de legislar para la promoción de la náutica se la van a cargar y limitar a una minoría que sí puede permitirse el lujo de pagar lo que le pidan. De ahí la imagen de ricos que todos tienen de la náutica de recreo, incluida nuestra DGMM, y si no eres rico, no tienes derecho a tener barco ni a navegar.
                    Saludos, Oscar
                      Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                      Saludos, Oscar.
                      Lo de las radiobalizas de liberación automática viene de que los buques grandes suelen tener varias, que se quedan flotando en los alrededores del naufragio. Como el naufragio es grande y hay varias radiobalizas, sólo hay necesidad de que la radiobaliza esté en la zona del naufragio.
                      En los barcos de recreo esto no es así; el naufragio es pequeño y hay pocos tripulantes, y la radiobaliza tiene que estar en su poder. Si el barco se hunde, que la radiobaliza se libere con la zafa hidrostática supone que luego hay que recogerla, lo cual puede suceder o no; si es que no, la radiobaliza se irá flotando por ahí.
                      Yo siempre he estado en contra de llevar radiobalizas de liberación atomática en barcos de recreo. La razón, por lo que he indicado más arriba, es sencilla: lo que quiero es que me rescaten a mí, no a la radiobaliza. Así que, en caso de abandono, la radiobaliza se viene conmigo , y para eso, tiene que ser de liberación manual.
                        Estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero la DGMM que es la que hace las normas según su criterio no es asi.
                        Esta claro que para la DGMM somos una molestia. Ademas, su normativa no tiene criterios lógicos ni razonables, ni si quiera es capaz de preguntar a los navegantes que opinamos de sus requisitos, desde luego no tiene en cuenta las especifidades de la nautica de recreo. Es más fácil y cómodo extrapolar la normativa de los buques mercantes, lo cual te indica que son unos vagos, y todo con la excusa de la seguridad, lo cual es fácil de demostrar que también es falso.
                        Efectivamente, para la náutica de recreo puede ser suficiente una radiobaliza sin zafa hidrostatica, porque la coges cuando la necesitas. En cualquier caso, una con zafa también la puedes sacar de su alojamiento, activarla manualmente y llevartela contigo en caso de necesidad. Pero pasar por caja cada dos años es un engorro, y más por la molestia de llevarla a la estación que por el dinero que cuesta el cambio de zafa.
                        Saludos, Oscar.
                          La zafa es obligatoria en zonas 1 y 2 (navegación altura) y por tanto es automática.
                          Imagino que es por si existiera un hundimiento repentino (por colisión con un gran buque o incendio) y no se pudiera activar manualmente por olvido, urgencia o fallecimiento de/l tripulante/s se libere y al menos se tenga constancia de que se activado una radiobaliza.
                          No obstante el ratio de localización de la radiobsliza es muy amplio (entre 1 y unos 20km) creo recordar con lo que la búsqueda de la señal de ls radiobaliza es casi por estima.
                            Antiguamente, las que no tenía GPS se localizaban por doppler, lo que llevaba bastante tiempo (a veces 1 hora) y daba solo una ubicación aproximada y se usaba la señal de 121,5 MHz para localizarla con radiogoniómetro.
                            Las que tienen GPS dan posición exacta. El problema es que una vez alertados los servicios de rescate, en el tiempo de llegada al lugar puede haber derivado y las actualizaciones de la posición de la baliza no son sencillas (tienen que pasar por varios centros).
                            Por eso se sigue usando el radiogoniómetro para la localización final, bien de la señal de 121,5 MHZ o la de del VHF portátil (salvo que dispongan de SART).
                            Las más modernas empiezan a tener AIS, lo que facilita mucho la localización final, ya que cualquier receptor AIS recibe la posición GPS exacta sin pasar por el satélite.
                            Además, en caso de activación en zonas "concurridas" la alerta AIS puede ser recibida directamente por embarcaciones cercanas.
                            En caso de cambiar de baliza es preferible optar a balizas con AIS.
                              Yo siempre he estado en contra de llevar radiobalizas de liberación automática en barcos de recreo. La razón, por lo que he indicado más arriba, es sencilla: lo que quiero es que me rescaten a mí, no a la radiobaliza.
                              Bueh...
                              Eso es relativo.
                              Con el precio que tienen las radiobalizas y su mantenimiento, hay muchos que preferirían que rescaten a las radiobalizas en forma prioritaria.
                              https://twitter.com/egis57
                                Sin ninguna duda, ROBO
