Maniobras con la vela Código Cero. Comentarios
    Re: Maniobras con la vela Código Cero. Comentarios
    Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
    Voy a intentarlo con el gennaker, veremos como sale, ya os pondré el video.
    Gracias por las recomendaciones.
    Salud
    Si por favor
      Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
      Por cierto, con este código zero a cuantos grados de aparente puedes ceñir?
      con cuantos grados y y con que rangos de viento ....
        Buenas
        A los 55 grados o 50 de aparente ya esta empezando a flamear, los tubos óptimos son entre 90 y 120, así es como va de maravilla, para vientos mas de popa el Gennaker
        Salud
          Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
          Buenas,
          Con 12 nudos como se ve en la travesía a Tánger
          en el vídeo ya rozaba en algunos casos los 9 nudos, yo con 15 nudos de través ya lo bajo, si voy con vientos de 120 o un poco mas, he navegado con vientos de 19 a 21 nudos, el problema viene cuando lo tienes que enrollar, si el viento es alto cuesta un poca, y monta un escándalo considerable.
          Salud
            Buenas
            Salud
            Gracias, yo monto un asimétrico que claro está es màs para portantes.
            Con muy poco viento me.aguanta hasta los 50 grados de aparente, pero con 5 nudillos...a ka que sube el viento ya no...es màs para portantes...
              Pues con ese poco de viento, con mi asimétrico nunca he conseguido ir con AWA menor de 70.
              Buena proa
              Albaid en youtube
                Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                Pero, por alguna razón, algún principio fisico que desconozco, se debe de poder
                Por lo menos, en algunos barcos, con determinados asimetricos de portantee, se puede (al menos, a veces)
                En mi barco, lo hemos hecho. En el de un amigo (Hanse de 36’), tambien
                Con velachos y juanetes, es posible en buques finos ceñir mas allá del descuartelar (vuelen taburetes)
                Y, lo peor, lo peor de todo, es que asimétricos de portantes van a ceñir mejor alguna vez, con la amura no demasiado tensa y el gratil francamente curvado
                Yo lo he visto y lo he navegado. Si tengo que desdecirme, me desdigo públicamente
                Eppur si muove.
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  Eppur si muove.
                  A mí me parece que la posibilidad de ir en ángulos menores de 70º, depende mucho de la bolsa que tenga el asimétrico. Cortes más planos, tirando a Code 0, aguantarán ángulos más cerrados. Los cortes tirando más a spinaker simétrico, no.
                  Es mi pensamiento.
                  Buena proa.
                  Albaid en youtube
                    Es mi pensamiento.
                    Ya, ya. Eso está muy claro y sabemos porqué
                    Lo que me resulta mas extraño es lo de ceñir con asimetricos embolsados, y ademas, con el gratil tambien moderadamente embolsado, no tenso.
                    Saludos cordiales.
                      Eppur si muove.
                      Totalmente de acuerdo, con mi asimétrico he conseguido ceñir hasta un 50-60 de aparente. Con relativo poco viento… 7-8 nudos de real, que se convertían en unos 13-14 de aparente, yendo a unos 7 nudos sostenidos.
                      Una cosa curiosa era el ruido que hacia la vela, era como un zumbido bastante alto, pero aparentemente no vibraba nada, la vela iba muy plana.
                        Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
                        Portando muy bien, sin hacer casi oreja y haciendo un rüidillo brrrrrr, efectivamente.
                        También me ha pasado con F5-6 bronco. Vivir para navegar, vivir para ver!
                          Código cero ... y ... Foque volante
                          Estoy pensando que un Spinnaker y un foque volante ... sí, tal vez quizá con cuatro velas ... No sé, pero con foque volante y foque tal vez se puede llegar a 40 grados del viento aparente
                          Para ceñir a 30 grados del viento aparente solo se puede llevar una vela en la proa ... pero 40 tal vez ya admite la vieja configuración de "foque" (Jib) y "trinqueta" (StaySail) que ahora llamamos "foque volante" y "foque"
                          Y al abrir el rumbo ... pues Spinnaker
                            pero creo que con 5 knt no se llenan esos foque y en cambio si el code 0...
                            seguro que con los foques el angulo de cenida es mas cerrado , pero se necesitara un rango de viento mayor,pregunto ....???
                            con rangos de viento hasta 15 knt / 20 para los campeones ,el code por simplicidad de manejo gana a la configuracion de 2 foques...a partir de 15 creo q dos foques empujarian mucho mas....pero son dos velas a manejar
                              hay muchas posibilidades
                              pero veo ganas de reinventar la rueda
                              sí, reinventemos la rueda
                              La vela está cerrada como la música clásica por eso la vanguardia se ha ido a bichos que literalmente vuelan y que ya son otra cosa
                                Del velero de arriba
                                Flying Jib. We got into a stretch where the TWS was 7 to 7.5 knots and were amazed to be sailing at 8-8.25 knots with an AWA of 43 degrees
                                interesante
                                43 grados del viento aparente
                                7 nudos de viento real
                                Ahora que vuelve el botalón ... pues parece lógico que estén apareciendo interpretaciones y reinterpretaciones de un viejo tema
                                Foque, Foque volante (Jib)
                                Trinqueta, Foque (StaySail)
                                Mayor
                                Spinnaker/Gennaker
