Opiniones compra Zodiac + motor
    Re: Opiniones compra Zodiac + motor
    Originalmente publicado por Tesi92 Ver Mensaje
    Ahí ya sí que se me iría de presupuesto y luego sacar la licencia y tal es mucho follón. Tengo de presupuesto 1500 y como muchísimo 2000 por cualquier contratiempo que pueda pasar
    Sacar la licencia es una tarde que te la pasas en el barquito de la academia dando unas vueltas por ahí y que te expliquen unas nociones básicas de navegación, amarre y fondeo, nada del otro mundo, no tiene examen ni nada y te puede costar unos 120 euros o así.
    Para lo otro, lo mejor es que ahorres y te compres algo decente cuando decidas hacerlo, porque sino te darás cuenta como otros nos dimos en su día, que has comprado algo que se te queda corto en la tercera salida.
    Una barca de 360 es para 2 personas y salidas cortas, pescar un poco o ir a alguna cala y siempre con la mar muy tranquila.
    Yo te recomendaría como siempre hago en estos casos que te plantees la seguridad de tu familia y tus hijos si es que los tienes, porque algunos hemos aprendido por las malas que un día de disfrutar en el mar se puede convertir en una pesadilla en la que no tienes la certeza de que vas a salir de ahí sin perder la embarcación o la vida.
      Hola, yo tambien estoy en una duda similar a la tuya.
      quiero una neumatica simple con un motorcillo para pasear este veranillo pero si es de 2,50 para arriba hay que registrar la lancha (mes y medio tardan en Fuengirola) y ademas obligan a llevar equipo de seguridad obligatorio.
      2,5 cv esta bien para un paseillo pero si van dos y tienes viento en contra o necesitas "escapar" de un contratiempo malo malo.
      Para ir 5 pasaras de eslora 2,50 y el equipo de seguridad ya se comera un buen espacio, creo que minimo mninimisimo una 330 si en esos 5 se incluye algun peque.
      Una pregunta, que tal vais dos en tu 249? me refiero a espacio.
        Originalmente publicado por Sagitario Ver Mensaje
        el 2T es más fiable que un 4T pero con diferencia. Soporta mejor el maltrato, pesa menos y tiene mucho más nervio. Como inconveniente, que hace más ruido. En pequeñas potencias, el consumo es prácticamente el mismo.
        Como le digo yo de motores de barco entiendo 0 pero de motores de moto si y una 4 tiempos gasta mucho menos, tiene una vida más larga y tiene menos averías. Eso sí un 2t anda mucho más que un 4. Y el tema de la mezcla del aceite como la hacéis? Tienen el motor independientes tanque de aceite y de gasolina o cogéis una garrafa de x litros y hacéis la mezcla y ya va directa al tanque ? Yo en una 49cc me venía la mezcla aparte u se me jodió el mezclador o se atoro u gripe.. y ya desde ahí hago la mezcla directa al tanque de gasolina.. no se como funcionará estos motores ...
          Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
          Yo verdaderamente la puedo usar como mucho 6 o 7 veces en el verano de las cuales la mayoría voy a ir con mi novia y las demás pues para subir a mis suegros o a mis padres y alguna que otra a mi hermana. Osea que para el uso que le voy a dar no se, pienso que me puedo apañar con esta de 3 y pico.. y luego para lo que la quiero ees para ir de una cala a la otra pegado por la orilla si alejarme mucho.. No quiero tirar el dinero por segunda vez eso lo tengo claro. La barca si tengo claro que quiero una 3.6 o así y el motor me voy a tener que dejar el dinero bien en alguno de marca
            Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
            En una 2.48 íbamos mi novia en la parte de delante mirándome a mi tumbada y yo en el laillo conduciendo, más nevera con comida, bebida, bolsa estanca con todos los aperos, garrafa de gasolina para nada porque no gastaba y poco más y la verdad que con el asiento quitado tienes espacio de sobra
              Hay de las dos formas aunque yo confío más en hacer la mezcla directamente
                tengo una 249 y he tenido 10 años una más grande de 430 con remolque y al final me he quedado con la pequeña por comodidad. la saco cuando quiero sin líos de coche y remolque. Al fin y al cabo, hago lo mismo.
                La saco delante de casa con unas ruedas de botadura y puedo estar navegando 3 horas tranquilamente. Suelo ir solo. Todo es acostumbrarse al tamaño. Desde luego que cuanto más grande, mejor. Pero siempre que tengas fácil la entrada y salida al agua.
                  Pues sinceramente, saca la ln, sigue cómo estás y cuando quieras salir en familia alquila.
                  Te saldrá más barato y todos con seguridad.
                    No si es que el otro día la vendí ya 😃
                      No se, yo mi recomendación siempre es comprar algo que este bien.
                      Tienes sitio para guardar un remolque?
                        No tengo sitio para remolque, solo un trastero..
                          Claro, pues eso te limita mucho.
                          Poder tener la barca en un remolque te podría servir para tener algo más grande y no necesariamente gastando mucho más.
                            No si yo más o menos lo tengo claro Zodiac 3.60 +o- lo que estoy más indeciso es en el motor cual comprar, he abierto un post para que me recomienden uno de 8 a 15 cv pero nadie me dice nada.. lo único que más o menos recomienda la gente es que sea Yamaha, mariner, Suzuki, tohatsu, Mercury.. y he estado mirando nuevos y se van de presupuesto unos más que otros.. y de segunda mano tengo algunos vistos pero a ver, es difícil. Pd: 4t
                              Una 3,60 solamente te planeara con 8 CV con 2 personas con muy buena mar
                              Con más carga olvídate
                              Lo mejor es que te vayas a 15.
                              Pero ten en cuenta que ir 4 ahí es incómodo, a nada que haya olas de 20 cm embarcas mucha agua y te mojas bastante.
                                Claro aunque suba de precio quizás ir ya a por un 13.5 o 15. En cuanto al tema de que no plane con la barca llena no pasa nada. Mientras pueda planear un poquito yo solo o con mi pareja me quedo más que contento. Y el tema del espacio que se apañen si es un paseo jaja pues nada me centraré más en motores de 13.5 o 15 a ver qué puedo pillar
