Recortar Reflector Radar
  • Recortar Reflector Radar
    Buenos días y una ronda para todxs!
    He comprado el único reflector que encontré (la mayoría están agotados) y es muy grande, 55 cm. Mi barco es pequeño (5.75 m) y el reflector está desproporcionado con el tamaño del barco. He visto que sería muy sencillo recortarlo, las piezas metálicas de dentro se sacan por unas guías y luego sólo habría que cortar el tubo de plástico. Además, las partes finales (color negro) se ponen y quitan con facilidad. Mi pregunta es ¿la ley exige alguna medida mínima? He visto el mismo modelo pero de 35 cm a la venta. El modelo del que hablo es como el de la foto
    Re: Recortar Reflector Radar
    El Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo de 2021 en su Artículo 12. Material náutico. apartado 1 dispone la obligatoriedad de un reflector radar y en su apartado 2.g) dispone que se colocará en embarcaciones de recreo de casco no metálico.
    NADA dice de tamaño, modelo o eficacia, cosa que PARA MÍ es una falla pues deja abierto un gran abanico de posibilidades que podrían ser incluso contrarias a la seguridad.
    Como poder recortar un reflector radar, se puede hacer pero NO CONVIENE HACERLO porque al recortarlo también "recortas" las posibilidades de que los radares lo detecten y ADEMÁS te expones a que algún inspector sagaz y con buen ojo lo impute como adulterado y te comas una multa de aquellas que quizás se pueda recurrir.
    Ten en cuenta que lo que haz comprado, es un reflector tipo tubo que en la práctica sólo valen para lograr aprobar la ITB. Nada más. Si encima lo recortas... quizás no te sirva para nada más que para llevar un tubo inservible colgado de algún palo.
    Los mejores reflectores PASIVOS son los octaédricos pues devuelven un eco radar consistente aún con escoras de 20-30 grados.
    Así que consejo... para pasar la ITB deja ese reflector así, si puedes cómprate un octaédrico, pero NO recortes el reflector que tienes por seguridad nomás.
    https://twitter.com/egis57
      El tema es que navego en zona 7, así que el reflector me va a servir para muy poco, solo para evitar una multa.
      Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
        Lo que quieres es como comprar un coche con 200 cv y pedir rebajar la potencia a 50 cv porque nunca utilizarás los 200 cv.
        Como poder, se puede, pero un reflector rádar cuando más grande más efectivo, no sales de zona 7 pero aún así, de noche o con niebla será de lo poco que podrá decir que estás allí. Vamos, no lo recortes ni de coña, una vez puesto ni te acordarás de él ni de su tamaño.
          Respuesta: Recortar Reflector Radar
          Instala el Grande y espera a que haya de nuevo disponibilidad de los pequeños y lo cambias es lo que yo voy a hacer
            Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
            Ya entiendo, pero no navego ni de noche(no lo permite mi licencia) ni con niebla (a no ser q me pillé por sorpresa)
              Corta. Sólo es un quitamultas. No creo que midan el reflector. Además ni tiene marcado de rueda de timón ni lo exigen o sea que...
                Hola
                Los elementos de seguridad cuando no hay ningún problema solo estorban
                Es que no estan pensados para cuando no pasa nada. Estan pensados para cuando hay peligro
                No. Hay mas peligro de colision en zona 7 que en zona 1, obviamente
                No navego ni de noche(no lo permite mi licencia) ni con niebla (a no ser q me pillé por sorpresa)
                A no ser que te caigan encima por el motivo que sea la noche y/o la niebla, por ejemplo, que te quedes sin propulsion justo antes de la puesta del sol
                Sin acritud, pienso que tienes que replantearte la idea que tienes de la seguridad en general y de la seguridad en el mar, en particular.
                Saludos cordiales.
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  Hola
                  Saludos cordiales.
                  No se puede decir mas claro y con mejor intención.
                  Suertudo
                    Yo estaba más en posición de corta y tira para "alante". Pero tras el punto de vista de Xenofonte me he replanteado yo tambien mi concepto de seguridad. Gracias por iluminar
                    Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                      El reflector de 55 cm debe dar una superficie de 2 m2, que ya queda justito para que te vean. Si lo recortas a 35 cm te dará 1m2 con lo que "no vale paná"
                      ¿Es necesario? Como todos los equipos de seguridad, afortunadamente no se usan casi nunca, yo en mi vida he desembolsado los chalecos, que suelen pasar al siguiente propietario para estrenar.
                        Cuanto más pequeño sea el barco más grande debería ser el reflector.
                          Agradezco mucho todas las respuestas y en especial la de @xenofonte por ser tan detallada y constructiva, al mismo tiempo. Para mi, toda seguridad es poca en el mar, pero la verdad, que lo del reflector, teniendo en cuenta por donde navego, no lo acabo de ver. Es una ría tranquila (ría de Ferrol) en la que siempre hay embarcaciones cerca pescando o navegando tranquilamente. De todos modos os haré caso. Por cierto, creo que seré la embarcación con el reflector de radar más grande de todo el pantalán
                            Originalmente publicado por pampero81 Ver Mensaje
                            Gracias a tí por hacerle caso a éste pobre inculto
                            El reflector de radar de una embarcación pequeña, desgraciadamente njnca es demasiado grande, y menos von mar picada, lluvia ó niebla
                            Y, cuando venga una embarcación derechita contra la tuya, haz como hacemos nosotros: escapate a lume de carozo, porque es habitual que no lleve a nadie performando una eficaz vigilancia vusual, auditiva y, en su caso, del radar
                            Con respecto a lo tranquila y abrigada que es la ria del Ferrol, que lo es, sin duda, también es dónde a finales de siglo un dia de viento un offshore derribó el puente de As Xuvias
                            Un agarimoso saúdo!
                              A mí, lo del reflector para un barco de 2,51 m que navega en un río es un despropósito. Igual para un barco de 5 metros que no se aleja de la playa y sólo navega de día. Respetando todas las apreciaciones sobre seguridad, creo que se sacan las cosas de quicio. Además, si se vende el mismo de 35 cm, cortar el de 55 a 35 no es nada diferente a comprar el de 35, que es lo que hubieses hecho si hubiesen quedado existencias.
                              Nos la meten doblada con la normativa y encima nos planteamos que quizás tengan razón... Y para colmo, lo de poner el de 55 y cuando haya existencias comprar el de 35, ofú, pasamos por caja dos veces y les hacemos el juego a esta panda de ch****os.
                              Por supuesto, no es más que una opinión, cada cual que haga lo que crea/quiera/pueda.
