Cual es la mejor tv a 12v
  • Cual es la mejor tv a 12v
    Llevo ya varios barcos y varias teles, pero no consigo sacarle punta a esto...
    En mis anteriores barcos tuve teles sin demasiadas pretensiones, pero ahora la tripu pide que se pueda conectar el movil o tablet, discos duros, amazon... y el caso es que después de ver muchas comparativas y opiniones en el mundo camper, compré una “Engel” y ha sido un fiasco: reproduce fatal el disco duro (discordancia imagen/sonido, imagen congelada...) y sobre todo el sonido es muy bajo. No se oye prácticamente.
    ¿Tenéis alguna experiencia al respecto? ¿Alguna tv que me aconsejéis?
    Muchas gracias. ¡Birras!
    Re: Cual es la mejor tv a 12v
    La mejor tele para el barco: una normal de 220v con convertidor de corriente 12-220v.
    Editado por última vez por pitufo; 07/07/2021, 05:23:31.
      A ver...
      No sé cuál es la MEJOR TV pues hay tantas buenas que se hace difícil elegir "LA" mejor.
      De todas maneras... para tu barco lo que conviene es elegir entre las TV comunes para el hogar las que tengan fuente EXTERNA pues te ahorras la conversión 12-220.
      Hay muchas TV domésticas con fuentes externas 220-12 V las cuales se pueden conectar directamente a 12V (YO tengo una vieja LG de 29 pulgadas que funciona así, directo de 12V)
      Así que ve a una tienda de artículos para el hogar y elige una SmartTV con fuente externa. Hoy todo SmartTV funciona con discos, usb, enlace a red así que no tendrás problemas de conectividad.
      https://twitter.com/egis57
        Originalmente publicado por pitufo Ver Mensaje
        Ok. Estoy de acuerdo. Es lo mismo que dice Egis, pero el problema es que no la encuentro.
        Por eso pido a ver si alguien me sabe decir un modelo concreto.
        No es fácil encontrar teles modernas smart-tv a 12.
        Y en ninguna tienda de las que he ido me lo han sabido decir. Creo que no hay tantas....
        Hay por ahí una Hitachi, pero la gente se queja precisamente del sonido.
        Gracias, de todas formas.
          Tienes bastante información si buscas en google TV para caravanas
            Yo llevo esta de NEVIR de 24" desde hace 3 años y ninguna queja, la puedes conseguir por unos 130 €
              Originalmente publicado por cesarianxo Ver Mensaje
              https://www.nevir.es/7711-24.html
              ¡Bien! Buen aporte. Gracias. Por lo pronto veo que saca 5w x 2 altavoces. Ya es más que cualquiera que he visto a 12v.
              Lo demás es más subjetivo (decoders actualizados de DivX, etc...)
              Gracias.
                Yo estoy igual y justo estaba viendo los Nevir, ahora estoy buscando antena de tv online y que no me cueste mas que la tele,...
                  Alguien me dijo que todos los Nevir van a 12 volt.
                  Y la experiencia de Cesarianxo es positiva.
                  Yo no lo dudaria.
                    Te has planteado instalar una raspberry con una pantalla y altavoces que satisfagan tus necesidades y para ver tv le pongas un tdt de estos que hay para ordenadores?
                    Además podrías darle muchos usos más de los que te planteas.
                    Aunque también puedo entender que prefieras instalar una tv que solo necesites enchufarla a la corriente para poder simplificar el proceso
                    Editado por última vez por Luis_pm; 07/07/2021, 19:29:23.
                      Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
                      Bueno. Mi experiencia es que cuanto más te complicas más problemas.,. Y dudo que salga más barato que una tv sumando todo el cacharrerío.
                      Gracias.
                        Lo voy a probar!, ya os contaré si funciona bien.
                          Yo llevo un portátil conectado via wifi al móvil (con datos ilimitados) y altavoz JBL CHARGE 4 con bluetooth, y el Movistar. De lujo.
                            A ver, esta es la de verano, dentro tengo una de una de 27" en el salón y en el camarote otra de 32" para ver pelis, la de fuera una tablet 10.1" con datos y a 5v, las dos de dentro van a 220 con un conversor de 500w de 12v a 220v. Las teles de led gastan muy pocos amp. No hace falta mas.
                            Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
                              Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                              Gracias.
                              Si, probablemente te salga más caro que una televisión barata. Yo solo lo veo si fueras darle uso a esa pantalla de plotter, ais, etc.
                              Pero si solo fuera para contenido multimédia entiendo que prefieras una tele que sepas que te cubrirá tus necesidades
