Garreo con rocna
  • Vela Garreo con rocna
    Buenas
    Cambie el ancla de mi oceanis 311 por una rocna de 10 kg que según el fabricante era la adecuada, no me dio mucho tiempo a probarla y le añadí también quita vuelta Conexion Giratoria Curva Inox 316 Cadena 8 mm y 50 m, pues no hay manera casi siempre garrea, este año estoy por el mar menor el ancla sube con fango pegada, puede ser el quita vuelta sea el problema?
    Editado por última vez por toscatara; 10/07/2021, 11:21:19.
    Garreo con rocna
    Ese ancla es estupenda.
    Salvo en fango.
    Para fango debes usar otra.
    Lo siento.
      Re: Garreo con rocna
      Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
      Salvo en fango.
      Lo siento.
      Buenas
      Gracias por la contestación, a alguien le ha dado algún problema el quita vuelta en fondeo? Es uno con una curva,
        El quitavueltas no da problemas.
        Con fango algunas anclas trabajan mal, pero también depende de la cadena que uses y de los metros que largues. Y el ancla, siempre es mejor más grande de la que recomiendan si vas a fondear mucho y sobre todo si pasas noches al ancla. Yo en un 33 pies llevo una Spade de 20 kg con cadena de 10mm.
          Buenas, alguien en el mar ycon rocna puede comentar algo?
            Prueba largando más cadena
              Buenas,yo llevo una Rocna 15 desde 2017,mi barco un 31 con 5.000 kg......jamás me ha garreado.....yo soy un solitario,no tengo nadie que me haga guardias cuando hay baile y confío plenamente en ella,aunque en fango sí he notado un menor agarre,sobre todo cuando hay roles fuertes y lo suplo echando más metros de cadena
              S/V RUTHMIGUEL
              Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
              Socio Anavre 2022
                Buenas
                Muchas gracias por vuestros comentarios, haré algunas pruebas a ver.
                  Salvo en fango.
                  Lo siento.
                  Totalmente de acuerdo en todo. En la ensenada de Malaga (fango) no va bien
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                    Hola Tostacarra a ver si nos vemos ahora que te has ido para el Menor . Yo estoy en el maestre pasado el puente. También llevo una rocna de 10 kilos en mi 33. Y alguna vez a garreado pero creo que ha sido por que no he echo bien la maniobra de fondeo, y buceando el ancla he comprobado que no estaba bien posicionada, pues cuando la he largado no he dado marcha atrás para comprobar de que queda bien clavada. Pero si realizo bien la maniobra se clava de maravilla, incluso con fango pues se nota en el molinete que le cuesta despegarla del fondo.
                    Saludos y a ver si nos tomamos unas birras en el chiringuito el Mirador.
                      Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
                      Buenas
                      En fango y menos en alga, si el barco bornea el mapa del ancla tiende a hacer bola al girar, una vez hecha la bola ya no clavan.
                      La Rocna es una de las mejores anclas que hay en el mercado pero tienes que tener precaución si no estas en arena y estar atento al cambio de cientos. Yo he aguantado mas de 40 kn de viento en arena con 40 mt de cadena de 10, una rocna de 25kg en un bavaria 44, concretamente en Cala Saona.
                      Con la anterior ancla una CQR en arena con 22 kn de viento, mismo barco y misma cadena, fondeados en la Azohia, íbamos garreando a un kn marcha tras. Despues de ese dia nos pasamos a Rocna
                      Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
                        Nosotros llevamos rocna desde el principio prácticamente y cuando hemos fondeado en fango nos ocurrió al principio es que largábamos toda la cadena y el ancla junta y algunas veces garreábamos y ahora y nunca nos ha fallado ya es largar la profundidad de fondeo más unos 3 mts y pasan como dos minutos más o menos empezamos a largar cadena según suelta el molinete hasta la longitud deseada y listo.
                        Y nunca más hemos garreado en fango.
                        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                        http://velerocasper.blogspot.com.es/
                          Garreo con rocna
                          Buenas
                          Cambie el ancla de mi oceanis 311 por una rocna de 10 kg que según el fabricante era la adecuada, no me dio mucho tiempo a probarla y le añadí también quita vuelta Conexion Giratoria Curva Inox 316 Cadena-Ancla 6-8 mm, pues no hay manera casi siempre garrea, este año estoy por el mar menor el ancla sube con fango pegada, puede ser el quita vuelta sea el problema?
                          Que sepas que la normativa actual (y la anterior) te obliga a llevar un ancla de alto poder de agarre de al menos 14 kilos y cadena de 8mm.
                          Tiene pinta de que no es el ancla adecuada a tu barco.
                            Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                            Antes de comprar la rocna hablé con el fabricante y me aseguró que la de 10 Kg para mi barco, el ancla que llevaba este barco es la de origen una plana tipo Britany de 14 kg no se si sería mejor dejar ésta, la cadena es de 8mm y 50m.
                            saludos y gracias
                            Editado por última vez por toscatara; 10/07/2021, 11:10:48.
                              Originalmente publicado por Rascasa Ver Mensaje
                              Muy buenas
                              Muchas gracias, ya me quedo más tranquilo que puede ser la maniobra que no la realizo bien, yo pensaba que podía ser el quita vueltas es bastante pesado y con curva.
                              Saludosss
