Vhf Dsc-garmin 276c
  • Vhf Dsc-garmin 276c
    Hola a todos y
    Haber si podeis darme una solucion a la conexion entre estos dos aparatos pues no me funciona, osease que no coje los datos el VHF del GPS
    M-TECH MT-500
    1 NMA Rx (+) Marron
    2 NMA Rx (-) Rojo
    3 NMA Tx (+) Naranja
    4 Ground/Tx (x) Apant
    5 Clock Verde
    6 Reset Azul
    7 PDI Gris
    8 PDO Púrpura
    GPSMAP 276C
    Data Out 2( Violet----RXD Autopilot/
    NMEA
    Data In 2 (Green)----TXD Device
    Data Out 1 (green)---- (White/Blue) GSD 20
    Data In 1 (Yellow)------White/Blue Sounder
    + Rojo
    - Negro
    Bueno pues cuales son las que debo de conectar, Una ayudita porfa
    Saludos de antemano y
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
    Re: Vhf Dsc-garmin 276c
    Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
    Hola a todos y
    M-TECH MT-500
    1 NMA Rx (+) Marron
    2 NMA Rx (-) Rojo
    5 Clock Verde
    6 Reset Azul
    7 PDI Gris
    8 PDO Púrpura
    GPSMAP 276C
    NMEA
    + Rojo
    - Negro
    Hola amigo, mira, mi radio no es igual que la tuya, pero el GPS si es de la misma marca. Yo hice esto:
    1 NMA Rx (+) Marron de la radio con el Data Out 1 (green) del GPS
    2 NMA Rx (-) Rojo de la radio con el Data In 1 (Yellow) del GPS
    Además debes configurar la radio y el gps para que emitan/recbian en NMEA a los mismos baudios.
      Kibo, estás seguro? Yo creo que el Rx (-) del VHF debe estar a la masa de la salida 1 del GPS porque parece que el GPS tiene dos salidas independientes, pero tal y como lo cuenta VCF1 no reconozco la masa. Yo creo que el Data In 1 no es el negativo de la salida (Out 1) sino una entrada al GPS. No afirmo nada, tendría que tener más información (VCF1, no trae ningún ejemplo de conexión el GPS por ejemplo a un repetidor?)
        Hola PIK
        Yo pondría:
        1 NMA Rx (+) Marron del M-TECH MT-500 <---> Data Out 2( Violet----RXD Autopilot/NMEA) del GPSMAP 276C
        2 NMA Rx (-) Rojo del M-TECH MT-500 <---> - Negro del GPSMAP 276C
        Con esto la radio recibiría la posición del GPS, se trata de una comunicación unidireccional. El GPS habla y la radio escucha.
        Saludos y unas birras.
        P.D.: Este domingo estaré por el náutico en la regata del Poli, me acercaré al Picachu a ver si te veo.
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
          No hay posibilidad de romper algo, o con lineas de datos no se rompe nada
          Kibo, sobre el ajuste de velocidades, no dice nada ningun maual
          ANAVRE
          http// anavre.org
            VCF1, el problema es que no localizamos el negativo de la salida 1 (Out 1). En teoría, cuando no viene, usa la misma masa que la alimentación, es decir, el - negro del GPS pero yo tengo alguna remota duda.
            La velocidad se puede seleccionar en el GPS (la radio normalmente no lo tiene) pero probablemente la que tenga por defecto servirá (eso lo verás al conectar si te aparece la posición en la VHF). El GPS lo compraste en España? Si es así puedes llamar al importador (creo que es Trepat) y seguro que te informan.
            Editado por última vez por PIK; 18/05/2008, 14:00:45.
              que no se pierda por la sentina.
              ANAVRE
              http// anavre.org
                Lo dicho, (-) de alimentación=NMEA-. Salida del GPS a entrada de la radio, o sea violeta del GPS con marron de la radio y negro del GPS con rojo de la radio.
                No entiendo tantísimo cable de la radio, si con +,-, NMEA in + y NMEA in - ya funciona.
                Si las conexiones se hacen mal, se puede borrar el bus de datos de algún instrumento (a mí me pasó con el equiop de viento).
                El GPS tendrá un System setup, o algo parecido, pues se ponen 4800 bauds de salida y yasytá. Al tener más de una salida, igual hay que configurar cada una por separado. La salida puede ser compartida (en el caso de la radio), o sea, que la salida del piloto puede servir también para la radio. En mi casio, el GPS da info al PC y multirepetidor con una sola salida.
                Suerte.
                Saludetes
                  Recojido de la sentina, aupa.
                  Salud y chin-chin
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
                    ¿Has probado alguna configuración de las que proponemos arriba?
                    Saludetes
                      Estoy prácticamente seguro de mi post anterior.
                      Yo llevaría el (-) Negro del GPSMAP 276C al NMA Rx (-) Rojo del M-TECH
                      ¿Lo has probado?
                      Si los "aparatos" están bien hechos, las salidas/entradas deberían estar aisladas eléctricamente mediante acopladores ópticos, por lo que un error de conexión no debería producir daños.
                      El mar es de TODOS.
                      Tinico N'Hielo
                        Pues lo he probado y nada, lo he configurado con 4800 baudios y NMA out y NMA IN, tiene mas modos pero este es eel que indica tambien para el piloto, pero ni flores,mañana haber si puedo colgar unas fotos de las paginas de los dos manuales, haber si acertamos.
                        Gracias por vuestro interes y saludos
                        ANAVRE
                        http// anavre.org
                          Aqui esta el manual del GPS
                          Salud
                          ANAVRE
                          http// anavre.org
                            Según el manual (pag. 112) es como dice Gilinas
                            Si no te va tendrás que ver en las especificaciones del VHF las características de la señal. Manda narices que no me leo mis manuales y si los ajenos !!!
                              Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                              Morimos del mismo mal
                              El mar es de TODOS.
                              Tinico N'Hielo
