Vhf Dsc-garmin 276c
    Re: Vhf Dsc-garmin 276c
    El manual del VHF dice textualmente:
    El GPS debera "sacar" las sentencias de datos $GPRMC/GGA en formato NMEA. Buscar mas informacion sobre estos parametros de salidas de datos y conexiones en su manual del recep`tor de navegacion.
    Es todo lo que dice, tiene mas cables como comente en el primer post. pero solo el marron y el rojo de VHF son los que estan para conectar, osease NMA Rx (+) Marron y NMEA Rx (-) Rojo, que coño estoy haciendo mal.
    Saludos, que conste que cada vez que hago una nueva conexion, reseteo, osease hago ON OFF cada vez en el VHF, pero sigue haciendo Bipp de GPS OFF.
    Sañludos y gracias por todo...............sigo en ello.
    Unas rondas que no se porque no puedo poner emoticonos.
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
      Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
      Hola PIK
      Yo pondría:
      1 NMA Rx (+) Marron del M-TECH MT-500 <---> Data Out 2(Violet) del GPSMAP 276C
      2 NMA Rx (-) Rojo del M-TECH MT-500 <---> - Negro del GPSMAP 276C
      Con esto la radio recibiría la posición del GPS, se trata de una comunicación unidireccional. El GPS habla y la radio escucha.
      Según el esquema anterior tendrías que programar el GPSMAP para que funcionase con NMEA en la Entrada/Salida COM2 (ver página 90 del manual)
      Output Rate: Normal (ó 4800 bps)
      Lat/Lon Minutes Precission: 4 digits
      Waipoints IDs: Names
      GPS Status: On
      Garmin Propietary: Off
      Waypoint/Route: On
      Si realizas la conexión (alternativa):
      1 NMA Rx (+) Marron del M-TECH MT-500 <---> Data Out 1 (blue) del GPSMAP 276C
      Tendrás que configurar la Entrada/Salida COM1 como arriba.
      Adicionalmente puedes conectar la entrada del GPSMAP con la salida del M-TECH MT-500
      Usando COM2:
      3 NMA Tx (+) Naranja del M-TECH MT-500 <---> Data In 2(Green) del GPSMAP 276C
      4 Ground/Tx (x) Apant del M-TECH MT-500 <---> - Negro del GPSMAP 276C
      O usando COM1:
      3 NMA Tx (+) Naranja del M-TECH MT-500 <---> Data In 1(Yellow) del GPSMAP 276C
      Prueba a hacer las cuatro conexiones (1,2,3y4) bien con COM1 o bien con COM2, y a configurar el COM adecuado.
      Si no funciona, las birras corren de mi cuenta.
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        Tomo nota, haber si el viernes voy para el barco y te digo cosas, muchas gracias, saludos
        Salud y
        ANAVRE
        http// anavre.org
          Saludos y Birras para todos.
          En la pag 88 del manual "Cambiando el formato de datos" explica que el Text out puede ser fijado a 1200..... 4800.... etc Baudios.
          Tienes que seleccionar 4800 y hablara con la radio, seguro
          Saludetes, Ja
          Socio Fundador de
          En la Mar... :velero:¡Nunca te despreocupes!:nop:
            Yo tengo el mismo modelo de radio y un GPS Garmin 60 (bueno lo tenía), probé de todo y me fue imposible conectarlos. En la tienda donde compré el GPS (Accastillage Diffusion de Cartagena) lo intentaron también con la misma radio y el mismo GPS y tampoco pudieron. Me dijeron que habían hablado con los distribuidores y que el problema era que la radio no leía las sentencias del GPS. La solución ha sido cambiar el GPS por un Magellan que parece (aún no lo he probado) que la M-Tech si lo admite.
            Unas para todos
            Para que triunfe el mal sólo se necesita una cosa: Que las personas buenas no hagan nada.
              Aeglos dice:
              la madre que pario como sea verdad.
              Seguiremos probando
              gracias por todo
              ANAVRE
              http// anavre.org
                En ese caso, hay GPS en los que las sentencias de salida se pueden elegir (Lowrance iFinder, por ejemplo, entendiendo que el protocolo emitido es el mismo esperado: 0183 2.0, por ej.).
                Suerte
                Saludetes
                  Garmin tiene algunas sentencias NMEA propias que pudieran interferir con la radio, por eso te sugiero la opción:
                  Suerte
                  El mar es de TODOS.
                  Tinico N'Hielo
                    Gilinas.
                    Lo provare, no lo dudes
                    Unas copas
                    ANAVRE
                    http// anavre.org
                      Pues que a todos los que me habeis instruido pues siguiendo lo que me resumio al final Gilinas,
                      GPS Status: On
                      Waypoint/Route: On
                      Usando COM2:
                      O usando COM1:
                      Ya se ha podido configurar con el COM 2 y muy importante, desactivando el protocolo de garmin pues la radio es de otro fabricante, por fin se hablan
                      Repito muchas gracias a todos por vuestras indicaciones, os tendre preesntes en las y que nunca tenga que usar la teclita Distrees.
                      Unas copas
                      ANAVRE
                      http// anavre.org
                        Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
                        Unas copas
                        Enhorabuena.
                        No hay nada que de más satisfacciones que el:
                        Hagaselo usted mismo
                        Sobre todo cuando funciona
                        El mar es de TODOS.
                        Tinico N'Hielo
                          Bien !!! Ahora me falta a mí conseguir este fin de semana que la Cobra 55 y la antena activa de GPS que he comprado se lleven bien !!!
                            Cofrade, VCF1, no hay mas que ponerse cabezon en esta vida, que al final lo consigues
                            En esta vida si uno se pone cabezon con la monja, termina acostándose con ella. (Dicho toledano)
                            Saludos y rondas
