Resumen de como aplicar el Velox Plus
    Re: Resumen de como aplicar el Velox Plus
    Yo siempre he utilizado en el casco autopulimentable Mille NCT de Hempel y hasta la fecha 15 meses me aguanta muy bien.
    Tengo claro que no hay una solución tipo para cada caso y cada zona, pero me pregunto si alguno de vosotros ha utilizado con éxito el tratamiento de helices con aerosol de altas prestaciones de Hempel, 2 manos de light primer spray más 4 de prop NCT.
    Yo llevo 3 años utilizando velox plus y los dos primeros cuando llegaba del varadero al amarre(unas 5 millas) ya tenia pelados en la hélice. Este es el primer año que lo tengo puesto mas de 12 meses y esta impecable todo,sin caracolillo y sin pelones. Lo volví a lijar, limpiar todo con acetona y respete los tiempos como indicas. Esta vez solo le di una ligera capa de imprimación(las anteriores le había dado dos capas) y lo único que hice es lo que me comento un amigo, antes de la botadura darle con una lija muy fina a todo lo pintado(según el había que hacerlo así para matar el poro de la pintura y que pudiera liberar mejor el biocida). No se si será así o no,pero a mi es el primer año que me funciona perfectamente. Otra cosa importante es no tener vibraciones por mala alineación del eje, siletblocks o hélice en mal estado, eso puede hacer también saltar la pintura fácilmente.
      Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
      Yo lo llevo utilizando 9 o 10 años, siempre lo he aplicado yo y los primeros 6 años me ha funcionado.
      El metal primer lo aplicó en una sola capa, porque así lo recomiendan, es muy ligera y a duras penas no se ve el bronce de la hélice. No tengo ninguna vibración, precisamente hace un par de años cambie los apoyos elásticos y está perfectamente alineados.
      Lo de la lija previa a meterlo en el agua es para activar el biocida pero yo lo pongo en el agua pasado el tiempo recomendado. Además no veo que pueda tener que ver con el desprendimiento de la imprimación.
      En fin, son ánimo de meterme en líos, yo diría que este sistema es más complejo de entender que una mujer
        Tienes toda la razon, es mas una loteria que otra cosa por lo que parece. Ya veremos el proximo año lo que nos toca...
          Saludos a todos, yo también llevo años usando velox con resultado... Bueno unos mejores que otros, este último año le he dado con rodillo de esponja el cual deja capas muy finas, una capa de imprimación y 2 de pintura, hace 8 meses de eso y la pintura está intacta...
            Bueno, he hecho un copia y pega je je je je.
            METODO DE APLICACIÓN DEL VELOX PLUS EN HELICES Y PALAS
            CUANDO APLICARLO
            Para la aplicación de la imprimación (Metal primer) y el anti incrustante (Velox Plus) se debe respetar escrupulosamente los tiempos y métodos de aplicación, así como la humedad relativa del aire y la temperatura. No se debe aplicar a temperaturas por debajo de los 5ºC ni por encima de los 35. Debemos evitar la exposición directa del sol sobre la hélice.
            La humedad nos puede hacer fracasar la operación, así que evitaremos pintar con humedad en la hélice y fuera de los siguientes parámetros:
            -Humedad relativa del 60 % pintar a temperatura inferior a 30º C
            -Humedad relativa del 70 % pintar a temperatura inferior a 27º C
            -Humedad relativa del 80 % pintar a temperatura inferior a 24º C
            -Humedad relativa del 90 % pintar a temperatura inferior a 21º C
            LIMPIEZA DE LA HELICE
            Si ya se ha aplicado anteriormente Velox Plus y la superficie está en buen estado, simplemente limpiando la hélice y pasándole por la superficie un Scotch Brite será suficiente, antes de aplicar las dos o tres manos de Velox Plus.
            Si se aplica por primera vez este producto o no está la superficie en buenas condiciones, se realizara un lijado, preferentemente mecánico, con lija del grano 80 (también puede ser efectivo utilizar la radial con un cepillo de púas no muy abrasivo).
            La limpieza final se realizara con trapos limpios y acetona PURA.
            No se recomienda la utilización de salfuman, jabones o productos que puedan dejar residuos.
            APLICACIÓN DE LA IMPRIMACION
            Para evitar que se ensucie la superficie, pintar seguido de limpiar y evitar tocar con las manos.
            Aplicar una sola mano de imprimación con una brocha pequeña de 3-4 cm de ancho. Previamente remover durante 3 minutos el bote de imprimación. No dejes partes metálicas al descubierto, evita las estrías al pintar. Repasa inmediatamente las estrías o gotas que se puedan formar al dar la imprimación.
            APLICACIÓN DEL VELOX PLUS 1ª Y 2ª CAPA (3ª EN ZONAS MÁS AGRESIVAS)
            La aplicación de las dos o tres capas de Velox Plus se realizará con intervalos (desde la aplicación de la imprimación) de 3 horas (a 20º C). Al igual que con la imprimación, se agitara la pintura y se aplicara con una brocha semejante.
            Sobre todo en la primera capa, se aplicara con brochazos largos y continuos en un sentido, sin insistir en la zona, evitando el reblandecimiento de la imprimación. Evitaremos también la formación de gotas. Las siguientes capas se pintaran cruzando las líneas de pintado.
            Gracias!
            Javier Díez Servant
              Hola hay otro método por hay que le dan una imprimación amarilla y luego una cera no me acuerdo donde lo vi pero se quedan como un cristal no se como funcionará habrá que mirarlo y su precio .
                Después de tres años de fracaso con el velox plus .no puedo repetir la experiencia
                Alguna otra técnica de pintado de la hélice que no sea la clara de huevo
                Acércate a Motonautica Llonch.
                Lo tienes cerca.
                Son auténticos profesionales y atenderán a tu consulta amablemente.
                  Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
                  Supongo que te refieres al silic one de Hempel. Algo más caro y complejo de aplicar. Dicen que dura más de una temporada, pero he visto lijarla por completo después de una temporada para volver a aplicarla
                    La silic one fue la que puse yo y fatal.
                      A los que tengáis saildrive y usáis pintura autopulimentable para el resto del casco pregunto: ¿le dais también Velox al cuerpo del saildrive?
                      Por lo que respecta al tema de la hélice prefiero pintar sobre antiguas capas de pintura que no decapar del todo hasta el bronce. Por mucho que se tomen a rajatabla las instrucciones es una lotería; lijando a mano un buen rato y pintando sobre la antigua pintura (siempre antes metiendo “primer”) el resultado me es más efectivo aun teniendo más irregular la superficie propulsora.
                        Creo que se llama propspeed ,ves a YouTube y lo ves .
                          Me lo ofrecieron el año pasado pero no lo tengo claro hay empresas que lo dan pero en vídeo te dice como lo tienes que dar .
                            Hooola a tod@s
                            ¿Que tipo de lija usáis para el eje y la hélice, y de que forma, a mano o con lijadora?
