Problemas motor Volvo Penta 2002
    Re: Problemas motor Volvo Penta 2002
    Estimado Ru2lph:
    No sabes cómo te envidio, en verdad
    Te diré por qué. Reviso el codo del escape de mi barco cada 15 meses, aproximadamente, a pesar de que desde que es de inox316, pero fundido con el mismo molde que el original Volvo, ya no se me tapona
    Está en una ubicación tan inverosímil, que sacar una de las cuatro tuercas, es un número frio, y para otra, me tuve que comprar una llave especial, que pudiera operar en un hueco reducidisimo (también tengo llaves especiales para desmontar la bomba de agua salada y…¡el filtro de aceite!)
    Pero estoy divagando… lógico, en un tío que en vez de sacar el filtro de aceite a martillazos sobre una hachuela afilada, compra una llave específica, que tiene mas caras que un consejo de ministros… sigo divagando, perdon
    El caso es que a tí, El Señor te ha adjudicado un sencillo motor bicilindrico, de relación de compresión tirando a baja, lo más simple que se despacha en motores (salvo para los expertos de Volvo, según parece), con un codo del escape accesible, sujeto por cuatro pernos tan perita que ya los quisiera yo en cualquier parte de mi motor
    Y con todo lo que El Señor, en su infinita bondad te ha dado, tú, en tu altruismo caritativo te dedicas a estimular la actividad económica de la buitrería que pulula sobre los motores marinos
    Y el que cada experto te diga una cosa distinta, y el que después vayan cambiando de opinión conforme te van desarmando o renovando componentes que no había que haber tocado, y te vayan sangrando sin resolver el problema, en vez de mosquearte primero y finalmente enfurecerte, a tí te colma de paciencia cual nuevo Santo Job
    Yo no sería capaz. Por eso te envidio
    Sinceramente.
    Mucha suerte.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Estimado Ru2lph:
      Sinceramente.
      Mucha suerte.
      Estimado Cofrade Xenofonte,
      De veras que agradezco tu comentario, porque en el fondo, aunque no logro entender muy bien las divagaciones , creo que van en el camino de ayudarme.
      Me gustaría que fueras un poco más sencillo en tus palabras para que pueda entenderte bien. Te refieres a que el problema está en el colector de escape obstruido?
      Mientras tanto voy a desmontar esos cuatro pernos y a darle salfuman a ese codo de escape para que el motor que Dios me ha dado vuelva a rugir como un león..
      Editado por última vez por ru2lph; 28/08/2021, 21:14:25.
        Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
        Tú desmontalo y ya luego nos cuentas
        De momento, yo me olvidaría del salfumán
        Un afectuoso saludo.
          Y con qué lo limpias?
            Primero desmontalo, evalúa como está el codo, y como está la salida de gases del motor, y a partir de ahí puede que todo esté OK ó que se pueda limpiar todo ó que haya que cambiar el codo y limpiar la salida de gases (con muchisimo cuidadito). No lo sé. No soy experto en motores (pero yo ni te j*d* ni te voy a cobrar nada, ni siquiera pido agradecimiento)
            Editado por última vez por Xenofonte; 28/08/2021, 23:40:04.
              Bueno pues desmontado el codo es escape y está bien limpio. Una cosa más descartada.
              Lo siguiente va a ser desmontar la tapa de sistema de regulación de combustible que lleva una corredera que mueve las bombas de inyección.
              A este paso lo dejamos destripado pero nos está volviendo locos.
              Es algo raro...solo pasa cuando el motor está bajo de vueltas. Por ejemplo arrancando en frío sin acelerar. Si tiene sus revoluciones por encima de 800 vueltas no falla.
              Ya os contaré para que quede aquí plasmado para quien tenga algún problema similar
                Antes de desmontar algo, asegurate de que el sistema de inversion y aceleracion del mando morse esta en buen estado . Y sobretodo bien engrasada la funda.
                  Hola Port Bo, esto fue lo primero en revisar. Incluso desconecté los cables y acelerando a mano desde el mando que está en el motor , no acelera. Por lo que descartado el tema cables y morse.
                    Solucionado.
                    Un muelle en el mecanismo del sistema de alimentación estaba en mal estado.
                    Gracias a todos
                      Enhorabuena, por curiosidad, era alguno de los muelles de este esquema adjunto?
                        Gracias Icarus, no consigo que cargue la imagen. Es el muelle número 25 del despiece que puede verse aquí:
                        Queda claro una vez más cómo una pieza tan pequeña , barata, pero necesaria, es la causante que haya tenido que revisar casi todo el motor. Incluso con mecánicos de la familia y no dábamos con el fallo. Apunto de tirar la toalla finalmente llamé al servicio técnico Volvo que tampoco dió con el fallo (bueno ofrecía desmontar bombas inyectoras e inyectores para revisar)... y he tenido que ser yo, quién tras horas de romperme la cabeza y comprobar una y otra cosa, he dado con el fallo.
                        Está claro que en estos motores, sencillos debemos ser nosotros quién a base de cabezonería y valentía nos debemos pringar y buscar una solución.
                        Para mi la satisfacción de haberlo solucionado por mi mismo es enorme, y me ha permitido conocer a fondo este motor lo cual me da mucha tranquilidad.
                        Un saludo y gracias a todos los que habéis contribuido a dar con la tecla..
                        Ru2lph
                        Editado por última vez por ru2lph; 05/09/2021, 12:59:07.
                          Por los sintomas que comentabas todo apuntaba a eso. El sistema de regulacion de velocidad mecanico actua sobre la barra del sistema de inyeccion y si falla provoca sintomas como los que comentabas, por eso en el post 15 de este hilo te comentaba que podia ser algun muelle de los de ese esquema.
                          Yo solo soy un aficionado al que le gusta la mecanica, lo que es sorprendente es que el mecanico de Volvo no sospechase del sistema de regulacion de la velocidad de giro del motor.
                          Me alegro de que lo solucionases, ahora a disfrutar de ese gran motor, yo tuve uno 15 años y perfecto.
                          Editado por última vez por Icarus; 05/09/2021, 10:51:47.
                            https://marinepartseurope.com/explod...ction=54143685
                            estos enlaces no funcionan.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              No se que puede pasar, yo lo pincho y me sale el esquema.
                              De todos modos el esquema es exactamente el mismo que pone ru2lph en el post 26
                                Supongo que si no me registro no me dejaran, de todas formas da igual.
