“No FIX” alarm . Problemas en el plotter
  • Electrónica “No FIX” alarm . Problemas en el plotter
    Muy buenas a todos cofrades!! Para vosotros
    Tras 5 años de aventuras vendí mi Moody 35 , un barco para el cual muchos cofrades de la taberna me regalasteis vuestros consejos y algunos como Danilo y Luis61 hasta prestaron su tiempo y sabiduría en el traslado . He comprado un Jeanneau Sun Odyssey 40 con la idea de ganar espacio para la familia que poco a poco se mariniza conmigo.
    Lo he adquirido a finales de Mayo en Lanzarote y desde entonces bajo 4 ó 5 dias cada mes para su pertrecho, mantenimiento y mejoras. Tengo de mano a un skipper que tenia que subírmelo pero los alisios se lo han impedido hasta ahora y es mas que posible que acabe por subirlo yo personalmente ya en septiembre u octubre cuando los alisios paran y es mas asequible la travesía para los que no disponemos en la maleta de experiencia oceánica
    El caso es que mi mayor incomodidad ahora mismo y tras multiples mejoras y arreglos es el plotter Raymarine E80 porque suelta un pitido insoportable cada 5 minutos como la alarma de “no Fix” que ademas requiere de apretar un botón que la desactive. He leído aqui en la taberna y en otros foros al respecto y parecía claro que se trataba de un problema de recepción de la antena, di por sentado incluso que seria una pequeña batería de botón que al parecer llevan con difícil acceso y que suele durar mas de 15 años. El caso es que cambien directamente la antena, una seta de Garmin . Nada, todo siguió igual y ya me tocó volver a Galicia.
    Mi siguiente idea es cambiar el cable, puede que la conexión no sea problema de la recepción de la antena sino de que sencillamente no hace buen contacto el cable en algun punto que teniendo la instalación 17 años tiene sentido. Como ademas la antena recién comprada traía un cable es tan solo quitar el viejo y poner el nuevo.
    ¿Que pensáis? ¿Será suficiente? Alguno con esta experiencia que me proponga mas ideas al respecto? Avanzo que el anterior propietario me dice que a el le daba señales de baja tensión , es cierto que yo también he recibido varias pero en mi anterior barco tambien pasaba, es algo que parece habitual en los plotter que si la tensión no es muy constante se quejan por veces.
    En fin, espero recibir algun sabio consejo como es habitual, un abrazo y buenos vientos!! Por vierto si alguno esta por Lanzarote, sera como fuere en agosto andaré unos dias por ahi y en mi barco SIEMPRE HAY CERVEZA!!
    https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
    Re: “No FIX” alarm . Problemas en el plotter
    Quizás coloques algo por encima de la seta de garmin gps que no deje llegar la señal adecuadamente, Cabos, defensas,etc.
    A mi me suele pasar.
      Respuesta: “No FIX” alarm . Problemas en el plotter
      Muy buenas Kobrilla, no estoy seguro, pero creo que esto me salía cuando no tenía datos del AIS o del radar, no lo recuerdo bien.
        Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
        Pues si bien no está Justo encima es cierto que hay un arco de popa con placas , quizá le esté afectando, antes de hacer nada hoy a reubicar la seta con el cable que hay q ver si mejora. Gracias por la sugerencia , puede ser que la sombra del arco esté afectando
          Re: Respuesta: “No FIX” alarm . Problemas en el plotter
          En teoría es porque no recibe bien la señal GPS pero no descarto que pueda emitir mismo fallo al no recibir buen señal AIS, lo cierto es que el antiguo armador tiene la intuición que pudiera ser por ahí la cosa
            Hola Kobrilla.
            No sé si te servirá, pero mi plotter, que es de esa misma marca, cuando lleva tiempo apagado, no da posición y salta la alarma de no fix. (Será por la pila)
            Y la solución, y te lo digo de memoria ya que no estoy a bordo, es que entro en la configuración del "menú", después voy a "system" y hay una pestaña que pone signal o input, y allí me encuentro que la señal por defecto que recibe el aparato es "Navaids".
            Entro ahí, y lo que hago es cambiarla por NMEA, y ya funciona.
            Prueba a ver si tienes suerte.
              Originalmente publicado por maquians Ver Mensaje
              Hola Kobrilla.
              Coño pues ni idea pero pienso probarlo tan pronto vuelva a Lanzarote!! Muchísimas gracias y sea como fuere te debo unas cervezas!
                Un reseteo de factoria, pudiera servir. A lo más que apunta la avería es a la pila de la antena, pero parece ser no es el caso como comentas. comprobar los terminales de los cables sería una opción. Suerte
                  Gracias Bernando, el cable lo sustituiré sin duda ya que lo tengo en una caja a estrenar, pero probaré por supuesto lo comentado por Maquians que no cuesta nada! Aunque tengo la intuición que sustituida la antena el problema sera cable y quiza no ayude la sombra de las placas aun no estando directamente encima
                  Os contare como se arregla porque arreglarlo hay que arrgelarlo!! Gracias a todos , esta taberna siempre aportando ideas y soluciones
                    Hola, yo tenía un Raymarine A65, con el mismo síntoma. Después de reseteo a valores de fábrica sin solución comprobé que a veces, cada vez más a menudo perdía los satélites.
                    El problema estaba en la antena GPS, no llevaba pila y las antenas comerciales no eran compatibles. Cuando comprabas el plotter ya venía con la antena en el pack.
                    Después de mucho buscar no pude conseguir la antena con lo cual eliminé el plotter y puse una tablet en la que además de tener Navionics actualizado la conecto por wifi al AIS mostrando en pantalla la carta y los demás barcos.
                    No hay mal que por bien no venga.
                    Editado por última vez por Rande; 01/08/2021, 23:47:38.
                      Originalmente publicado por Rande Ver Mensaje
                      Espero no llegar a desesperar jajaja aunque no descarto comprar un plotter Garmin que es lo que tenia en mi anterior barco y encantado. Navionics también llevo en el movil pero nunca he llegado a instalarlo bien el iPad, es como si no conectase , ¿le metéis una si? Entiendo que debe de ser necesaria no?
                      Boa proa!
                        Hola Kobrilla
                        Si tienes una seta en el GPS, podría ser la pila del GPS, en vez de la del plotter.
                        A un amigo le pasó algo similar.
                        Mira aqui
                        En el iPad no necesitas una sim, pero si tiene que ser con ranura, si no tiene 4g no tiene gps
                          Originalmente publicado por Kobrilla Ver Mensaje
                          Boa proa!
                          Mira lo que te dicen de la pila, mi modelo no llevaba, pero el tuyo puede que si.
                          Respecto a lo que comentas yo llevo un IPAD sin SIM ni GPS, la conecto al AIS que crea una red WIFI para darte la situación GPS y los Blancos del AIS sobre Navionics, al mismo tiempo sobre un dispositivo Android, movil etc.
                          Es un Digitalyatch AIT3000, aunque ahora ha salido nuevo modelo AIT5000 más potente.
                            Originalmente publicado por Katiusko Ver Mensaje
                            Hola Kobrilla
                            Mira aqui
                            Eso fue lo primero que descarte cambiando la antena, lo comentaba al principio, pero gracias
                              Coño!! Me gusta la idea, en mío barco hay un AIS barato, el famoso Matsutec, puede ser un buen cambio si aporta wifi y puedo usar una tableta gracias por la aportación desconocía esta utilidad de los AIS
