“No FIX” alarm . Problemas en el plotter
    Re: “No FIX” alarm . Problemas en el plotter
    Querría terminar este hilo con la solución que finalmente encontré con la ayuda de un Electrónico jubilado ingles que trabaja haciendo pequeños trabajillos en Lanzarote llamado Ian, muy buen tipo
    Resulta que la continua alarma del NO FIX que indica la perdía de conexión con los satélites gps venia por culpa de las conexiones que tenia hechas el anterior armador.
    El sistema estaba asi, el plotter Raymarine E80 tenia conectado un AIS que entraba por la única entrada NMEA y a 38400bps. Al ocupar esta entrada, la antera GPS decidieron conectarla al propio AIS de manera que el plotter solo podia tomar la posición GPS a trabes del AIS. Ambos dispositivos, GPS y AIS trabajan a velocidades distintas y el Plotter pasado un tiempo perdía conectividad con los satélites y se producía la molesta y recurrente señal.
    La solución fue añadir una segunda antena que nutriese al plotter directo, asi cada aparato (plotter y AIS) dispondrían de sus propias antenas. Nos decidimos por una Raymarine Raystar de última generación que pusimos oculta dentro del barco porque al parecer son tan potentes que no necesitan estar particularmente despejadas, al ser Raymarine pudimos entrar al plotter por una entrada Seatalk si bien la actual generación y la STng actual necesitan de una regleta intermedia que les permite la correcta comunicación.
    Vamos así aprendiendo de Electronica y dispuestos a abordar nuevos retos!!!
    Un brindis por todos los cofrades que les guste cacharrear!!
    https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
      Refloto este hilo ya que tengo un problema parecido en un Raymarine A65, pero en este caso el electronico-forense ya ha dado fé de que la antena RS12 ha muerto. Buceando por la red observo que este plotter solo se lleva bien con su compañera con la que viene de fábrica y para colmo no es ni demasiado facil ni barato encontrar repuesto...
      A alguien más le ha pasado? Es posible hacer funcionar este plotter con otra antena?
      Vayan por delante unas rondas para la concurrencia
