Enrollador de Génova atascado
    Re: Enrollador de Génova atascado
    Es la pieza numero 16 del despiece de la pagina 5 la que hay que eliminar.
    El diametro del cabo de 5 o 6 mm. maximo para que quepa con holgura cuando el genova esta desenrollado.
    Editado por última vez por Icarus; 03/08/2021, 01:59:01.
      Mañana lo miraré, sabeis cuantos metros caben dentro del tambor? Esas piezas las puedo desmontar sin tener que quitar el enrollador ?
      Muchísimas gracias por las respuestas!
        Respuesta: Re: Enrollador de Génova atascado
        En el mio son 25m de cabo de 8mm, a sugerencia de un amigo lo pusimos de 6mm... No habia cojones, eso nos llevo a engrasar todo el enrollador, primero limpiar con wd40 y luego engrasar con grasa de teflon de wd40 tambien... Hoy viendo los manuales he visto que me deje un punto sin engrasar y procederé este fin de semana.
        Ahora el enrollador va bien, pero con el cabo de 8mm iria mejor porque se agarraria mejor.
        ALFA
          Originalmente publicado por caribou Ver Mensaje
          A partir de la pagina 47 del manual en el punto 17.3 explica como desmontar la
          carcasa
            Buenas noches a todos, quitar la solapita esa de dentro no puedo, quizá en los nuevos modelos pero aquí tendría que romperla, he limpiado todo bien y lubricado, sin Génova ni cabo, el enrollador gira perfecto, me he dado cuenta que el problema está en el cabo, creo que es muy grande y se pospone uno encima del otro, podría ser ??un saludo y muchas gracias
              Cuesta pero sale, yo tambien pense que lo iba a romper, piensa que lleva uno en cada lado del tambor...
              De que mena es el cabo?
              ALFA
                Respuesta: Enrollador de Génova atascado
                por lo poco que lei sobre el tema, la verdad, ojala encontrara soluciónes tan clara a un problema. me refiero que lo ponían muy claro, o quitar esas aletas guía, cambiar la mena del cabo del tambor. o una limpieza de los rodamientos simplemente con agua. Prueba a solo cambiar la linea del enrollador a ver... suerte
                  Puede ser el cabo. Creo que es poner uno nuevo que ocuparía menos espacio dentro del tambor. Cabo de driza me refiero, no de escota.
                    Buenas!! Problema solucionado!! La maldita driza era de metal y había cogido vicio! Le he puesto la del Spi, y eso giraba como un demonio !!muchas gracias !! Y le he puesto una de 6mm al enrollador para que fuese más fino !
                      Nos alegramos contigo 😎😎😎
                      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                        Me alegro de que hayas resuelto el problema pero... ¿6mm solo?
                          Si Joanet, es lo que me comentaron por aquí, antes llevaba una un pelin más gruesa, apenas cabía en el enrollador, ahora no hay problema... un saludo
                            Me alegro de que ya funcione bien. Ahora a disfrutar del barco a tope!
                              Pensaba que era la driza la que habías puesto de 6mm
                                Ronda a mi costa !!!
                                A mi tambien se me ha atascado en plena mar el Furlex 200.
                                Ibamos con 1/3 de genova fuera. Al recoger ya no iba.
                                Al llegar a puerto sacamos todo el trapo y salir si pero entrar nada…
                                El tambor con montones de vueltas, quizas alguna mordida… ¿?
                                Por lo que he leido:
                                - Valorar tensiones driza y stay.
                                - Desmontar tambor y ver si el cabo esta mordido
                                - Quitar placas guia cabo
                                - Lavar intensamente con agua dulce
                                - Valorar lubricar
                                Si sigue mal:
                                - Arriar genova y repetir operacion con giratorios superiores.
                                Ahora viene donde os agradeceria ayuda:
                                ¿ Lubricar por vuestra experiencia. SI o NO, y con que grasa ?
                                ¿ Cuanto cabo es sufuciente en el enrollador, a ojimetro ?…
                                Gracias y buen viento !!!
                                A
