Piloto automático raymarine st4000+
  • Vela Piloto automático raymarine st4000+
    Hola a todos, a ver si me podéis ayudar.
    Tengo instalado este piloto en un oceanis 323 y el barco me serpentea mucho. No consigo subsanarlo a base de poner respuesta 1 o 2 y subir o bajar la gananacia. Que podría hacer además de lo anterior.
    Respuesta: Piloto automático raymarine st4000+
    Pues a mirar si hay metal o algo que perturbe el compas "fluxgate" o giroscopo electronico o como se llame.
    Te lo digo porque tenía el mismo problema meses, que no que aquí no hay nada que perturbe, en todos los hilos es la primera respuesta que ves, un topico, vamos. Me harte y limpie toda la zona, en un gesto de deseperación, encontre, un pequeño bote de tornillos, muy pocos tornillos, y una lata de refrescos. pero había distancia, no sospeche.
    Pues funcionó a la primera, y la cara de mentecato que se te queda.
    La segunda opción una vez comprobado la primera, es recalibrar, lo de dar vueltas, (dos o tres vueltas) minimo 2 minutos por vuelta. y a ver
      Re: Piloto automático raymarine st4000+
      ¿Cuánta distancia tiene que haber para que no afecten elementos metálicos?
        la jodida lata de refrescos y el pequeño bote de tornillos podría estar a un metro, en un esquina de la repisa. Había visto la lata, pero no pensé que eso pudiera afectar al fluxgate, ni siquiera los tornillos.
          Graciasssss, miraré a ver lo que dices de los elementos metálicos.
            A mi me pasó eso mismo. En auto serpenteaba cada vez más grados a estribor y babor. Despues de chaparme el manual y hacer mil y un ajustes, resulta que lo tenía mal ajustado. Me refiero a que el 0º del piloto no correspondía con el 0º de la pala. Eran pocos grados y el display no indicaba el desplazamiento con las marquitas que tiene. Hice varios reajustes +1º o -1º según hacia donde se desvíe inicialmente y se corrigió. No recuerdo en qué menu está el ajuste. Lo digo por aportar otras ideas.
              Ya he comprobado la proximidad de los elementos metálicos y sólo tengo la cocina. El compás lo tengo armario camarote popa. Eso si hay menos de un metro pero está la madera de separación del camarote por medio. No se si eso es suficiente.
              Probare también ajustarlo mediante círculo en tiempo de dos minutos
              Y los grados del compás respecto la bitácora, como dice fernicho
              Gracias, os iré informando para solucionarlo
                Yo limpiaría los más posible la zona, cualquier objeto solo para descartar cosas.
                Algo que pasó después de conseguir que volviera a funcionar el PA, fue que volvió a joderse, me fije que el compas magnetico y la marcación de rumbo de la pantalla del PA no coincidían, se me ocurrió yendo en marcha pues ir ajustando la marcación del PA con el magnetico hasta que coincidieran y volvió a funcionar, no me lo esperaba, crei que tendría que recalibrar etc etc.
                No se si tiene que ver con lo que contó fernicho.
                  Una pregunta más, lo hizo desde el primer día o empezó a hacerlo posteriormente??
                    Esto fue al segundo, tercer dia, muy poco que duró la fiesta.
                    El porque se desajusto la marcación de rumbo de la unidad de control ,pues no se, tal vez volví a poner algo metalico cerca, que es lo que sospecho. Ahora una vez arreglado funciona estupendamente.
                      Hola buenas tardes a todos.
                      Ya he calibrado el piloto y ya coincide la bitácora con el autopilot.
                      Va bastante mejor. Ahora tengo que ver la ganancia del timón y el nivel de respuesta. Que valores tenéis en estos conceptos?
                      Graciassss
                        Te lo veo en el barco pero en el nivel de respuesta (1,2,3 o más según tengas gyroplus o no) no está el kit. Ahi solo responde más o menos rápido. Creo que si serpentea hay que ajustar rudder gain, auto trim y algún otro parámetro.
                        Por cierto, si tienes un sistema con gyroplus hay una opción automática.
                          buscando que el PA no estuviera corrigiendo a menudo puse en Response a 1, no corrige tanto. Después cambie "Latitude" por si acaso, es la declinación o desvio magnético del lugar (busque cual era en mi región) y Autoadapt =North.
                          y creo que autotrim también. baje el autotrim, para que el piloto respondiera menos a cambios. Todo esto se puede hacer desde el "Dealer setup" (pulsar botón display 14 segundos). La recalibración (lo de dar vueltas) que en realdad es la "corrección de desvio del compas" y el Headign align, se hacer desde el "User Setup" (se pulsa tecla "Display 2 segundos). Esto es lo que mire, en un intento de que el barco no fuera de una lado para otro, fue lo que me pareció ayudaría, pero sin mucho conocimiento. no se si en realidad fue efectivo, pues como dije antes resulto que el problema era la pertubación del compas del PA. Aunque desde luego que el piloto ahora va perfecto, puede que algo ayudara.
                          Lo siento no tengo el sensor de pala del timón, es verdad que hay que ajustar eso, puedes ir reduciendo los valores.
                          Editado por última vez por Bernardo II; 09/08/2021, 22:28:19.
                            ¿Se ha comentado si el cofrade lleva rueda o caña? los st 4000 funcionan sensiblemente mejor en caña, sencillamente porque llevan un peaso brazo eléctrico que es la traca.
                              Va mejor después de calibrar la desviación y el alineamiento, pero todavía serpentea. Voy a probar lo que me estáis apuntando. Tocar el auto trim, lo dejare en respuesta 1 e iré probando el gain. A ver que pasa.
                              Gracias ayudáis mucho, estaba loco con esto. Espero poder ir solucionándolo.
