Piloto automático raymarine st4000+
    Re: Piloto automático raymarine st4000+
    Por cierto, el amortiguamiento del timón influye mucho?
      Respuesta: Piloto automático raymarine st4000+
      No se que parámetro es ese, tienes "sensor de posición del timon"?
      El serpenteo es notable o cabecea ligeramente.? saludos
      Edito: perdona, he visto, (no tengo sensor de timon) , si, la amortiguación de timón, seria bueno también ajustar, parece sencillo, se hace en el atraque. tienes que ver si corrige mucho cuando hace un cambio de rumbo. si se pasa tienes que aumentar los valores
      Eso y la ganancia del timon (Rud Gain) mas o menos lo mismo, en este caso si el timon sobreactua (se pasa más de 5º grados el rumbo propuesto) al cambiar de rumbo (ponen como ejemplo 40º)se baja los valores . si bajas demasiado los valores el timon ira más lento para conseguir el rumbo, pero no sobreactuará. suerte.
      Editado por última vez por Bernardo II; 16/08/2021, 21:50:01.
        Gracias Bernardo II
        Serpentea bastante, como 15 grados a cada banda al menos.
          Lo oyes que va corrigiendo?.
          Pero bueno probable falten unos ajustes , centrate en el sensor de timón. creo que ahí esta la clave. Es un coñazo pero vale la pena. ya te digo, el mio va ahora como la seda. sobre todo familiarizarte con ajustes y botones, Pero al mes despues de tanto ajuste como que te olvidas de todo
            Si, lo oigo que va corrigiendo.
            Tendré paciencia como dices e iré tocando poco a poco
              Prueba primero el autotrim. Hay que dejar el valor más bajo con respuesta aceptable pues si está alto el piloto se pelea continuamente con el timon.
                Eso haré entre hoy y mañana
                  Hola y unas birras para tod@s, alguien de por aquí tiene el manual del st4000 plus en castellano o dónde puedo conseguirlo, muchas gracias cofrades
