AVERIA Agua en Inversora
  • AVERIA Agua en Inversora
    Poseso, que tengo agua saláh en la inversora que es una Velvet Drive que me
    parece que debe de ser Borg & Wagner.
    Alguna idea de porque?
    Mecagontoh
    Miahpaih (Preparando la cartera)
    Re: AVERIA Agua en Inversora
    Eso no va cerrado, y lleva un liquido especial ... como puede haber agua, salada si no te has hundido
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
      A mi, hace años, en un Puma 24, me entró agua salada en la inversora. Se quedó totálmente agarrotada. La tuvimos que desmontar, cambiar alguna pieza, engrasar y volver a montar (con juntas nuevas). Me imagino que entraría por alguna de las juntas, pero no lo recuerdo (además de no tener ni idea).
      Mucha suerte Miah...
        Pues está debe de ser un poquillo especial, porque lleva encima una especie
        de tubo en horizontal (Parecido a un rollito de primavera mas largo) con 2
        tubos, uno parece que vá al intercambiador de calor (radiador) y otro a la
        inversora, podria ser que utilizase agua de Mar para refrigerarse y de alguna
        forma haya entrado agua en la misma. Gracias por las ideas.
        Miahpaih ()
          Cartagena es un buen puerto, seguro que encontrarás buenos 'pofessionales'. Suerte y que no te aligeren demasiado la cartera.
          El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
          ______________________________________
          SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
          http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
            Tu inversora debe de ser hidráulica, las que conozco de esa marca lo son. El líquido hidráulico sale de la caja inversora para ir a un intercambiador de calor donde se refrigera por agua de mar, agua que seguramente venga de la misma bomba que tiene el motor para el circuito de refrigeración propio. Seguramente tengas picado algún tubo del intercambiador y por ahí se produzca el trasvase de fluidos, es decir, que lo que tu llamas "el rollito de primavera" esté chungo. Lo he dicho muchas veces, no me fio de los chinos, recuerda, cuando comas el célebre Chou-chou estarás comiendo Chu-cho (de los que dicen guau).
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Correcto, enteramente de acuerdo contigo, debe de ser que el intercambiador
              especifico (Que no el del motor principal, esto es, (el rollito de primavera) de-
              be de estar picado y pasar el agua salada a la inversora mezclandose con el
              hidraulico.
              Bueno, prefiero mas la carne de Chou-chou que la calne de lata, pero no de
              la que se envasa sino de la que cole.
              Miahpaih (Con problemas de inversora no de invertido)
                Buenos días a todos y buen inicio de semana...
                Dudas que me planteo con la premisa de que no conozco ese inversor:
                Aun siendo hidráulico, no creo que el liquido en cuestión se lo que lubrica los engranajes del inversor ¿o sí?... si es como yo creo podría fallar el sistema hidráulico, pero no tendría porqué haber agua salada junto con el aceite.
                En mi caso, y me ha ocurrido alguna vez, (os hablo de un minisolé III de 12 cv) el problema ha venido porqué la bomba de agua trabaja mediante un eje que sale del inversor, teniendo dos retenes para impedir que se mezclen los fluidos, en caso de calentamiento excesivo del inversor, estos retenes se deterioran y al entrar agua salada en contacto con el aceite que lubrica los engranajes, este se emulsiona. A lo mejor es una chorrada, pero a mí me sucede así.
                Un saludo y una ronda para alegrar este triste día (lunes y nublado en Valencia)
                Ipurdi.
                  Miah, tal como te han comentado, lo más probable es que tengas picado el tubular del intercambiador de calor que refrigera tu inversora.
                  Pregunta en Bowman:
                  Si no encuentras el tubular especifico, seguramente te saldrá más económico sustituir el conjunto carcasa+tubular por uno Bowman standart, que solicitar el tubular específico al SAT de la inversora.
                    Si Nel, el mio es parecido a este pero mas rudimentario (antiguo)
                    Ya he pedido que lo miren, a ver si hay suerte con los buenos mecanicos
                    de Cartagena.
                    La verdad es que he hecho bastantes millas sin detectar el problema.
                    Espero que cambiando el chisme y lavando bien la inversora con varios
                    cambios de hidraulico la cosa no pase a mayores y no haya como suelen
                    ellos decir .............. "Uuuuuuh esto está muy mal, esto hay que abrir"
                    Miahpaih
                      Señor Baron a estado en Cartagena y no sea dignado en llamarme esto no se lo perdono saludos libra
                        Originalmente publicado por Libra Ver Mensaje
                        Como comentado, se vé que no tuvimos suerte para habernos encontrado.
                        0'0s a bordo, lo que no sé es si son de la marca que mas te gusta, ya me
                        avisaras cual es para tener siempre a bordo.
                        Un fuerte abrazo
                        Miahpaih (Cada vez mas a gusto en Cartagena)
                          Esto es pecata minuta, desmontar la inversora, sacar tubo de cobre de refrigeración, Encontrar uno igual¡¡¡¡¡¡, y volver a montar.
                          tuve que hacerlo el año pasado,
                          Ta chupaooooo
                          Saludos _/)_
                          WWW.LATIENDADELNAVEGANTE.COM
                          DYRECO
                          ELECTRÓNICA MARROIG
                          PRO-RIGGING
                          TRABEGA LOGÍSTICA
                          OLIMPIC SAILS
                            Na Miah creo que lo as cogido a tiempo tal como tu dices cambiendo el intercambiador de calor y cambiando el aceite hidraulico no creo que tengas mayor problema eso si cuanto antes le cambies el aceite mejor, aunque no hayas cambiado el intercambiador. Venga un abrazo varón y ya sabes donde está en Anaga aunque sea un trapero
                              En los viejos ¿y buenos? tiempos, cuando un tubo del enfriador de aceite se "picaba" lo que solíamos hacer era desmontar las tapas del enfriador, encontrar el tubo picado y taponarlo por ambos extremos con sendos tornillos, roscando al diámetro adecuado. Si el enfriador tiene, digamos treinta tubitos, y taponamos uno, la capacidad de enfriamiento se verá mermada en un porcentaje despreciable.
                              Clara está que eso pasaba en la época de los dinosaurios, ahora con el móvil, el internet, y los transportes rápidos, llega antes la pieza de lo que uno tarda en repararla.
                              Que te sea leve.
                              josé
                              Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                              Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
