AVERIA Agua en Inversora
    Re: AVERIA Agua en Inversora
    Confirmado, es el enfriador o intercambiador de calor.
    Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
    En los viejos ¿y buenos? tiempos, cuando un tubo del enfriador de aceite se "picaba" lo que solíamos hacer era desmontar las tapas del enfriador, encontrar el tubo picado y taponarlo por ambos extremos con sendos tornillos, roscando al diámetro adecuado. Si el enfriador tiene, digamos treinta tubitos, y taponamos uno, la capacidad de enfriamiento se verá mermada en un porcentaje despreciable.
    Clara está que eso pasaba en la época de los dinosaurios, ahora con el móvil, el internet, y los transportes rápidos, llega antes la pieza de lo que uno tarda en repararla.
    Que te sea leve.
    josé
    Efectivamente, se van a desmontar los extremos y ver su estado, si es uno
    o pocos tubos los que estan picados, se sellaran o repararan, aprox 50 €
    y su capacidad de enfriamiento sera igual en caso de reparación o minima
    perdida en caso de sellado.
    Si su estado es malo por vejez y corrosión mejor ponerlo nuevo unos 270 €
    la pieza.
    Luego lavar varias veces el circuito con aceite nuevo mediante calentamiento
    por funcionamiento de la inversora y a navegar confiando en que el agua
    saláh no haya hecho mucho daño a engranjes y retenes.
    Gracias por el deseo de levedad, perooooooo hay algo leve en todo esto
    de la Mar? Jajajajajajaja
    Miahpaih (De reparaciones)
      Muy bien señor baron he hablado esta mañana con el mecanico pero no he podido bajar a la hora que el podia ver el motor, me alegro que solo sea eso pues enseguida a navegar saludos libra
        Originalmente publicado por Libra Ver Mensaje
        Muchisimas gracias Cofrade Libra, estoy seguro que Juan hará un magnifico
        trabajo que nos permitirá tomarnos unas 0'0 (Yo no, que me sientan mal)
        navegando juntos y enseñandome tú esa costa de ensueño.
        Un fuerte abrazo
        Miahpaih
          Hola Miah hoy he hablado con el mecanico y mañana te monta el enfriador tiene el inversor con aceite, sabes que lo tenias lleno de agua en vez de aceite esperamos que todo valla bien, bueno ya hablaremos saludos libra.
            Pues si, imaginaba que así seria al ver en la sentina esa pastaza, confiemos
            en que la Velvet Drive aguante este embite bien y una vez limpiado de agua
            salada esta no haya hecho mucho daño a los planetarios, piñones y retenes
            y vuelva a funcionar todo correctamente porque la sal no produjese
            mucha "pupa".
            Juan me propuso el abrila para revisarla pero sinceramente creo que es mejor
            y mas barato hacerlo como lo está haciendo y ver que pasa. Hay que tener
            en cuenta que estas inversoras no trabajan con altisimas RPM y tempera-
            turas.
            Ya le dije que si el enfriador no estuviese de fiar que no lo reparase y que
            mejor cambiarlo. No quiero sustos en mitad de una travesia.
            En fin ya nos dirá que fué lo que encontró.
            Gracias de nuevo por tu atención a ello.
            Un fuerte abrazo
            Miahpaih
              Hola MIAH:
              ¿No seria eso la mancha aceitosa que estaba en el agua del mar a tu popa en la Kedada de Cartagena?
              Celebro que ya esté localizada la avería y seguro que no ha pasado nada grave. Lo que ocurre es que los barcos son unos "TIRANOS" y, de vez en cuando, nos pegan un codazo en donde duele para vaciarnos los bolsillos. ¡¡¡¡¡¡¡ NO GANA UNO PARA SUSTOS!!!!!!!
              A todo esto, el día que LIBRA haga de guia para enseñarte la preciosa costa cartagenera, me gustaría apuntarme también, como alumno, porque no la conozco "casi" y me encantaría que un lugareño me descubriera sus encantos.
              ta luego
              Pepe
                Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
                Hola MIAH:
                ta luego
                Pepe
                Pues sí Pepe, probablemente esa fué la causa pero dado que era poco y
                dado que todavia el aceite hidraulico no habia emulsionado con el agua
                no fué hasta mas tarde cuando lo pude detectar en la sentina.
                Recuerda que lo achacamos a unos filtros de motor poco apretados.
                Desde luego que estaria encantado en que nos acompañases si alguna vez
                conseguimos "secuestrar" entre Regata y Regata a nuestro querido Libra
                para que nos enseñe con detalle esa preciosa costa.
                Te informo que ya lo estoy intentando "sobornar" y para ello he hecho
                algo impensable para mí hace bien poco. He comprado y puesto a bordo
                a su disposición, una docena de cervezas 0'0.
                Miahpaih
                  Estimados cofrades bien sabeis que si no tengo regatas no teneis necesidad de sobornarme estaremos encantados de enseñaros nuestra costa asin que cuando esteis por el canton cartagenero ya veremos lo que se puede hacer bueno unas 0,0 aumque a Miah no le vallan saludos libra.
