Ayuda con aceite de cola/pata para fueraborda
  • Ayuda con aceite de cola/pata para fueraborda
    Hola y ayuda plis:
    He comprado un tohatsu 4 cv 4 T nuevo, el vendedor me dijo que solo hacia falta echarle gasolina y aceite para arrancarlo por primera vez pero ahora veo en las especificaciones no se que de aceite inferior (aceite de cola / pata tambien llamado) que se echa en un taponcillo sobre la helice parece ser.
    Sabe alguien que es este aceite? vale el mismo que se le echa al del tanque normal junto al tanque de la gasolina? que cantidad? que pasa si no se le echa? el vendedor no me comento nada de este aceite ahi sobre la helice. Veo que si, que sobre la helice hay un taponcillo para echar dicho aceite.
    Ayuda plis y gracias !!
    Editado por última vez por marinisimo; 07/08/2021, 14:22:41.
    Re: Ayuda con aceite de cola/pata para fueraborda
    Si lo has comprado en un concesionario oficial, el motor se entrega con el aceite de cola (valvulina) y el aceite del Carter que le corresponde. Sólo hay que echarle gasolina y listo.
      Que pichirris los concesiorarios.
        Pues no, el aceite "normal" me lo vendieron aparte y cuando me explicaron que hacer antes de la primera arrancada no me dijeron nada del aceite de cola. Si no me da por leer el manual me cargo el motor supongo.
        Bueno, y ahora que hago? compro el aceite de cola y se lo echo yo por donde corresponda, no?
        Compruebo lo que necesito:
        - gasolina
        - aceite "normal"
        - aceite de cola
        - un cubo grande con agua (lo voy a arrancar en casa de vez en cuando hasta que tenga la neumatica que compre con el registrada)
        Algo mas ??
          La valvulina tendría que llevarla. Antes de comprar, comprueba el nivel.
            Hola a todos, y una rondita a mi cargo, que la canícula lo sugiere
            Estimado marinisimo, supongo que no te dijeron nada al respecto, porque tiene la cola con su aceite, en el caso del aceite del motor, no lo llenan para evitar pérdidas del mismo si no se coloca correctamente el motor durante el almacenaje o transporte. De todas maneras el comprobar si tiene el aceite la cola es muy sencillo: Pones la cola en posición vertical, abres el tapon que está encima del eje de la hélice y compruebas que haya aceite en el interior. El nivel del mismo debe estar al nivel del citado agujero, no olvides apretar bien el tapón al volverlo a montar.
            Salu2
            EA7AQV
            Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
              Pues muy buenos consejos.
              En un ratito miro si lleva aceite de cola o no y os comento mas tarde. Me pareceria raro que no me lo comentaran al explicarme que hacer antes de arrancarlo ya que me dijeron lo de la gasolina, el cubo con agua, etc.
              Y si no, pues ya se que debo echarlo, lo compro y listos.
              Algun consejillo mas sobre el arranque o rodaje o..... lo que sea?
              Gracias cofrades
                He quitado el tornillo para ver el nivel de aceite de cola y no veo ningun aceite, he metido el dedo canijo lo que he pedido y nada, parece que hay que ir a comprar. Asi que hasta el lunes asi se queda el motor.
                Gracias cofrades
                  Buenas noches.
                  Por donde dices que as metido el dedo canijo,?o tienes el dedo realmente delgado , o no lo entiendo , por donde se le pone aceite y por donde se le mira el nivel es metrico 6 mm. O por lo menos los motores que he tenido yo,
                  Si vas a ponerle aceite de cola ,tendras que comprar el accesorio para dicho fin , y se le pone desde abajo asta que sale por arriba,
                  Resulta muy raro que no lleve , cuando todos los motores , se les arranca para ver como funcionan , despues se les quita el aceite del motor , en los 4 tiempos , el aceite de cola al estar en una zona hermetica ,no tiene porque sacarse.
                  Tambien tienen una forma concreta de transportarlos tumbados.
                    Pues meti el dedo menique (perdona que estoy a un teclado ingles y no tengo enyes ni acentos) por el tornillo de arriba como dice el manual, y nada de nada, ni gota de aceite, por lo menos a simple viste.
                    Para no jugarmela el lunes voy a una tienda nautica a comprarlo y que me digan como se hace....... vamos, que ahora mismo me da miedo arrancar el motor.
                    Gracias a todos por vuestros consejos y ayuda
                      Como te han dicho. Por el tornillo de abajo hasta que rebose. Si aflojas un poco el tornillo, tendria que salir aceite.
                        he intentado aflojar un poco el tornillo inferior, el de llenado para ver si sale aceite o no pero esta tan duro que no puedo moverlo ni un mm. El lunes vuelve un vecino que tiene una pistola-destornillador electrico a ver si el puede.
                        Asi todo he metido un palito de estos con algodon para limpiarse los oidos por el tornillo superior (que tambien costo pero pude aflojar) y sale totalmente seco, creo que no tiene aceite.
                        Gracias de nuevo
                          Hola a todos y mis disculpas por haber dudado de vuestras honorables palabras. Pude quitar el tornillo de marras y si, efectivamente, el aceite de cola venia con el motor, al quitar y poner el tornillo perderia unos 15 ml de aceite que no creo sea relevante.
                          Ahora el problema, el motor tiene los dos aceites, gasolina llave de la gasolina abierta, punto muerto, cola sumergida en agua, aire starter abierto, etc. pero no arranca por muchos tirones que le doy, y de verdad que le he dado tirones, descansado, mas tirones.....
                          Que le pasa al motor que no arranca? ni siquiera hace amago de arrancar. Es un motor nuevo y deberia arrancar bien, no?
                          Ayuda plis
                          Gracias de nuevo
                            haber si necesitas ponerle el hombre al agua?
                            salud
                            A QUIEN MADRUGA
                            DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                              Efectivamente, el hombre al agua y por último, si llevase la bomba para cebarlo y le has dado unas tres veces o hasta que esté semi rigida, debería encenderte...
