Ayuda con aceite de cola/pata para fueraborda
    Re: Ayuda con aceite de cola/pata para fueraborda
    Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
    Que le pasa al motor que no arranca? ni siquiera hace amago de arrancar. Es un motor nuevo y deberia arrancar bien, no?
    Ayuda plis
    Gracias de nuevo
    Es posible que se haya ahogado (tiene mucha gasolina el cilindro y no puede quemarla). Déjalo un rato y debería de arrancar. Si es eso y limpias la bujía también ayuda.
    Antes de nada, mira el manual "arranque" que te dirá la posición del acelerador y si no arranca, mira a ver si hay en el manual "posibles fallos" o algo así.
    No sufras que al motor no le pasará nada, solo que son así de "puñeteros a veces"
    Si no consigues arrancar.........lo vamos mirando paso a paso.
    PD. el mío que es bastante nuevo, si le dejo la gasolina en el carburador 15 o 20 días, tambien me cuesta arrancarlo (pienso que se evapora y el residuo me obstruye algún chicle. Cuando me pasa, lo cebo con la pera del deposito auxiliar y arranca perfecto "no hay quien los entienda")
      Hola y gracias de nuevo
      El motor lleva tanque interno de 1,1 L, al cual le he metido como 300 cc de gasolina 95 sin plomo como dicen las instrucciones. Le he dado y dado, descansado, volver a darle, paseado al perro, volver a darle... y ni siquiera hace amago de arrancar. Lo he comprabado todo, no hay duda que esta en neutral, etc he cerrado al aire starter por si lo estaba ahogando y nada, de verdad que no hay forma y me huelo que no es problema del motor, sino que algo se me escapa.
      especifico:
      - llave de gasolina abierta (hacia abajo)
      - aceite en carter y cola OK
      - "hombre al agua" desconectado, de hecho desconecte el cable de marras y
      lo puse en el suelo a la vista, tbn comprobe que no estuviera atascado el botoncillo de parada.
      - minimo 250 cc de gasolina 95 sin plomo en tanque interno
      - cola metida en cubo grande con agua por encima de la toma de boca de agua de refrigeracion OK
      - motor en posicion totalmente vertical
      - manillar en posicion neutral
      - aire abierto a ratos, ya que despues del fracaso probe a cerrarlo a ver si lo estaba ahogando.... nada, por lo menos si hubiera hecho algun ruidito de intento de arranque.... pero nada
      Pues es todo, plis help
      Solo me queda llevarlo a un taller a que hagan ellos la primera arrancada, me compensa mas que acolchonar y enviar el motor al vendedor para que me diga que arranco perfectamente y me lo reenvien pagando yo ambos gastos de envio.
        Venga que aún estoy por aquí. De llevarlo al mecánico a arrancar , que va a hacer lo mismo que tu y te quita la satisfacción más un puñado de euros.
        Esto me despista: No entiendo bien si la tienes puesta o quitada
        " "hombre al agua" desconectado, de hecho desconecte el cable de marras y lo puse en el suelo a la vista"
        El botón /llavecita debe de estar colocado en su alojamiento en el motor y si la quitas se para el motor o no arranca.
        A ver si va a ser eso.
        Si la tienes bien colocada, está claro que lo has ahogado.....ahora saco el aire, ahora lo meto, ahora acelero, ahora no; vamos lo que hacemos todos cuando no arranca y se ahoga.
        Saca la bujía y limpiala bien con un trapo y deja que se airee un rato el cilindro. Luego "lo que yo haría"; vuelve a poner la bujía, mando del gas (acelerador) a 1/4 y tirale a arrancar a ver que hace. Si arranca, que es lo normal al segundo o tercer intento, baja el acelerador a tope y saca un poquito el aire si te lo pide; si mantiene el ralentí no hace falta.. Ya puedes acelerar poco y poco a poco comprobando que sale agua por el testigo y ya está.
          Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
          Es DEFINITIVAMENTE el hombre al agua.
          Sigue a esscapar y verás que hoy lo tienes andando...
            Honorable cofrade Esscapar, gracias. Una cosa, cuando dices "baja el acelerador a tope" te refieres a acelerar al maximo o a velocidad 0? lo del mando de acelerador a 1/4 lo voy a probar tambien.
            y...... ostras.... pues..... lo primero que hice fue desenganchar del boton donde estaba puesto y poner en el suelo el cable de hombre al agua ya que molestaba para el arranque, oh oh sera eso?
            Antes de liarme con la bujia y demas voy a intentar arrancarlo esta noche con el cable de hombre al agua puesto en el boton a ver. Madre mia, como sea eso que verguenza.
            Otra cosa, cuando abri el tornillo de abajo para ver si habia aceite de cola (que si que la habia) entre volver a ponerlo, cerrarlo y tal perderia unos 15 a 20 ml de aceite, es esto relevante?
            Editado por última vez por marinisimo; 09/08/2021, 09:27:18.
              El hombre al agua cumple esa función: deberás de atar el otro extremo del cable al chaleco a o a tu muñeca y si tienes la mala suerte de caer al mar, el motor se parará automáticamente ya que el "clip" se va contigo...colócalo y encenderá a la primera
                "Baja el acelerador a tope" es quitar revoluciones al motor (lo contrario de acelerar).
                Lo de poner el acelerador 1/4 de recorrido "solo lo hago si pienso que está ahogado". Para arrancar normalmente tiene en el puño una marca para arranque en frío con el aire tirado (suele ser el mando del acelerador cerrado del todo) y otra con un poco de gas dado que es para arranque en caliente.
                Como es nuevo, una vez arrancado no aceleres mucho hasta que esté bien caliente y aún así en vacío "en el cubo" no lo hagas subir mucho de vueltas.
                El rodaje como te diga el manual
                El aceite de la cola, déjalo así de momento y cuando puedas, compra aceite el que diga tu manual, y lo cambias y lo pones a nivel (no mezcles para rellenar salvo que tengas el mismo). Yo lo cambio con una jeringuilla de veterinaria y un trocito de macarrón (50 ml de farmacia) y tapo con el dedo mientras la recargo (ya se que es cutre, pero solo me acuerdo de la bombita cuando estoy en la faena )
                Vamos que ya lo tienes.
                Editado por última vez por esscapar; 09/08/2021, 10:26:46.
                  Hola a todos:
                  Yes yes y yes !! le puse el cacharrin de hombre al agua y el ruido del motor fue como musica, el agua de refrigeracion tambien salia debidamente. Por fin tengo mi motor arrancado gracias a vosotros y vuestros estupendos consejos. Mira que no darme cuenta de lo del hombre al agua......
                  Repito las gracias.
                    Hola a todos:
                    Repito las gracias.
                    Me alegra escuchar esa música...
                      Cualquier otro consejo sobre el rodaje, mantenimiento, etc super bienvenido, pienso mimar el motor para que me dure lo maximo.
                      Lo que mas me desconcierta es hasta cuanto puedo acelerar durante el rodaje, pongamos primeras 50 horas.
                        ¡ Que alegría da cuando arranca eh! pues a mi me sigue pasando cada vez. Nunca sabes estos motorcitos puñeteros con que te van a sorprender
                        Mira esto dice mi manual sobre el rodaje y el tuyo debe ser similar (pienso que a partir de 10 horas o así ya deberías poder darle a tope "sin compasión"....bueno a lo mejor solo a ratos
                        "Procedimiento de rodaje inicial del motor
                        IMPORTANTE: el incumplimiento de los procedimientos de rodaje del motor puede perjudicar el rendimiento
                        del mismo durante toda su vida útil y dañarlo. Seguir siempre los procedimientos de rodaje.
                        1. Durante la primera hora de funcionamiento, poner el motor en diversas posiciones del acelerador
                        hasta 2000 RPM, o aproximadamente a media aceleración.
                        2. Durante la segunda hora de funcionamiento, poner el motor en diversas posiciones del acelerador
                        hasta 3000 rpm, o a tres cuartos de la aceleración, y a aceleración completa durante
                        aproximadamente un minuto cada diez minutos.
                        3. Durante las ocho horas siguientes, no utilizar el motor a aceleración completa durante más de cinco
                        minutos seguidos."
                        Ahora vamos a celebrarlo
                          minutos seguidos."
                          Gracias por la forma en que te involucras. Merece unos aplausos marineros.
                            Originalmente publicado por PILCOMAYO II Ver Mensaje
                            Pilcomayo II, una vez que te pones......te pones
                            He recibido siempre mucho apoyo y ayuda en los foros técnicos y es justo tratar de colaborar cuando se puede.
                            Tengo estudios de mecánica aunque no soy mecánico; pero soy un enreda que no veas con los motorcitos. (entre otras muchas cosas )
                            Que siga el buen rollo en este foro
                              Puffff chicos, no se que decir. De no haber sido por vosotros y en especial.... bueno, ya sabemos todos quien es, habria acabado haciendo el ridiculo y sableado en un taller mecanico. De verdad que gracias
                              La verdad que me considero un fiera de la vela, pero de repente pasar a motor.... otro mundo, pero igual de ameno, el caso es estar sobre el agua.
                              Si alguien pasa por Fuengirola dame un toque y, invitado a mi Mega Yate estilo Monaco de 4 cv
