Motor yanmar ysb 12 pita sensor de aceite en caliente
    Re: Motor yanmar ysb 12 pita sensor de aceite en caliente
    Rodete y bomba recien desmontado.
    Desde hace dos años que compre el barco y me dijeron que el motor habia sido puesto recien reacondicionado fuera del barco por un mecanico no he mirado ni codo de escape,ni termostato,ni limpieza de circuito refrigeracion,ni cambio de anodo.¿por esto podria ser lo de la presion del aceite?Si es asi,me pongo a la faena.
      Originalmente publicado por tiofloro Ver Mensaje
      Si hay poco caudal de refrigeracion, el motor se calienta y eso a su vez calienta el aceite, el escape genera vapor por la conbinacion entre poco caudal y temperatura. etc.
      No puedo saber como tienes el codo de escape, cuan limpio el circuito de refrigeracion, si funciona correctamente el termostato en caso de que lo tengas, cuanta agua deja pasar el grifo de fondo de la refrigeracion,etc. etc.
      Ni te imaginas las cosas que he llegado a ver en motores que "estaban repasados y con las revisiones al dia" Incluso motores con poco mas de 100 horas, en fin, me callo.
      Hipoteticas revisiones de mecanicos aparte, siempre es buena idea comprobar al menos las cuatro cosas basicas que apunto.
      Ese motor tiene que sacar bastante agua por el escape, lleva la misma bomba que el 2GM20.
      Por cierto, ¿de que barco estamos hablando?
      sigpic Slava Ukrayini!.
        El barco es un trident 80,la verdad es que mucha agua no suelta por el escape y por cierto el otro dia la carcasa de la inversora estaba muy caliente,mas que el motor,revisare los puntos que me indicas.Gracias por todo Markuay.
          Ayuda Markuay por favor,he desmontado donde se supone tiene que estar alojado el termostato y no lleva,supongo debo intercalar una llave de cierre o poner tapones en la manguera negra que va al codo de escape,como tu has comentado en otros hilos para cerrar el by-pass,adjunto fotos por que no lo tengo claro.Despues de estudiarlo creo que donde hay que intercalar un grifo de cierre es en la manguera que va de la bomba al termostato,es asi.Gracias,mi gracias
          Editado por última vez por tiofloro; 20/08/2021, 13:51:01.
            Respuesta: Motor yanmar ysb 12 pita sensor de aceite en caliente
            Sigue pitando y enciendose la luz de presion de aceite.
            ¿Cuanto hace que se cambio el rodete?
            Rodete nuevo
            ¿Cuanto que no se desmonta el codo de escape?
            Recien desmontado y limpio
            ¿Cuanto que no se limpia el circuito de refrigeración?
            Recien hecho
            ¿Cuanto que no se revisa el ánodo?
            Recien cambiado el anodo
            ¿Cuanto que no se revisa el termostato?
            Termostato quitado y cerrado circuito paralelo.He pensado cambiarle la bombita de aceite,hoy la he desmontado y a ojo parece que tiene holgura,Que opinais?
              Son las piezas que estan alojadas en el compartimento de esta foto.
                El enlace no funciona.
                La tuberia que hay que taponar cuando no hay termostato es la marcada en rojo con la letra B. Nunca hay que tapar la marcada con la A
                En el hilo de los Yanmar, o el de los Aquilas hay informacion detallada.
                Si desde que limpiaste el barco hace un año o casi hasta ahora no te habia pitado, igual es porque vuelves a tener poca refrigeracion. Podria ser incluso por el grifo de fondo, pueden llenarse de caracolillo.
                Ese motor debe tirar bastante agua por el escape: https://www.youtube.com/watch?v=I50OTxsT5ac
                Editado por última vez por markuay; 15/02/2022, 10:48:38.
                  Revisado circuito refrigeracion,cerrado circuito paralelo,cambiada bomba de aceite,sigue lo mismo motor caliente oita sensor aceite y humo blanco por el escape,se me ocurre que la bomba de agua que llevo que no es la original tenga menos potencia,tengo una jabsco 6540 200 que da 25 litros por minuto.Alguien sabe el caudal de la bomba original.
                    Despues de revisar todo me he decidido a cambiar el codo escape,aunque cuando lo desmonte y limpie la parte donde pasa el agua no es accesible y ayer tocando el codo uuna parte quemaba.Puede valerme este codo inox para el yanmar YSB 12:
                    O conoceis algun otro sitio mas barato.Gracias y saludos.
                      Buenas tardes,os cuento proceso motor,lo desmonte y lleve a un taller de motores nauticos de Castellon,lo desmontaron y vieron un balancin suelto,tambien casquillos de biela y cigueñal y reten,total de la reparacion 550 euros,quede contento pero ahora me pierde aceite por el eje del acelerador,al volver a tener buena presion de aceite el motor,como puedo solucionarlo,gracias y un saludo.
                        Re: Respuesta: Motor yanmar ysb 12 pita sensor de aceite en caliente
                        El nivel siempre entre el mínimo y el máximo, más o menos a mitad de los dos niveles.
                        El tubo de desahogo de gases limpio.
                          Pues a mí, en un YSM8, Markuay me va a matar, me pita la chicharra cuando le da la gana según se levante: hay días que no, otros que sí. Imagino que será un mal contacto.
                          Cuando le da chungo, lo hace desde el arranque y si le subo de rpms, se calla a veces y otras se queda de fondo...
                          De aceite está bien, nivel en el medio, de hecho recien cambiado y con aditivo Metalube. (Consejo de Markuay, una maravilla de efecto)
                          La verdad es que el motor va de cine, y aunque es muy justo de potencia ( en cuanto se mancha el casco o se le enredan algas al eje/hélice, pierde mucha fuerza, incluso se le nota cuando carga el alternador o enciendes la cafetera nespresso), en condiciones normales, lleva el barco a 6,2 nudos, y sin forzarlo a 5,5 - 5,7. Y da igual que haya viento o no; empuja igual. Eso sí, lleva la hélice de un YSM12, lo que le impide pasar de 2650 Rpms ( cuando todo esta limpito). He hecho travesias de 6 horas a motor a velocidad de crucero y sin problema.
                            Puede ser desmontado por arriba el eje del acelerador sin desmontar la tapa delantera del motor?En el despiece veo que lleva un pasador y puede que alguna junta torica que necesite ser cambiada?
