Salir del amarre con viento cruzado
  • Navegación Salir del amarre con viento cruzado
    Ronditas a tod@s… y a doquier!! Que no falte de nada!!
    Pues aqui va un clásico que, tras 15 años navegando, no logro “pulir”…..
    Tipica salida del amarre, con barco a cada costado y el viento (da igual mucho que poco), acochando hacia uno de los costados…..
    Alguien me puede INSTRUIR para lograr alguna vez salir sin “frote cual gato en celo” contra el barco del costado de sotavento…??
    Es que ya lo he intentado todo y no me saleeee!!!
    Graciassssssss!!
    Me siento a escuchar🤔
    Enviado desde mi WP5 mediante Tapatalk
      Re: Salir del amarre con viento cruzado
      Buenas cofrade
      No te preocupes porque creo que eso nos pasa a todos, maxime cuando hay que salir despacito y sin espacio para "contrarrestar". Lo unico que yo veo es defensas, bichero y buenos biceps.
        Pues dependerá de si tu barco es de tamaño contenido y si alguien te puede ayudar, ya sea un tripulante en tu barco o en el del vecino.
        Yo lo que hago, velero 35 pies, es coger el guardamancebo del barco a barlovento (prefiero tirar a empujar con el bichero) y cuando medio barco está salido viro a sotavento aunque esto me obligue a salir de popa por el canal.
        Saludos, Oscar
        Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
          Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
          Saludos, Oscar
          Exacto. Mejor echarle una amarra por seno a una cornamusa, e ir acompañando la salida del barco, que los candeleros aguantan menos.
          Luego, si estás muy embutido entre los vecinos no haces gran cosa, pero si hay algo de holgura, siempre puedes dejar la amarra de popa barlovento dada, dar avante, dejar que la proa se apunte un poco a barlovento, y soltar la amarra. Esos graditos que le tienes ganado!
            Yo con mi Puma 34 lo que hago en estos casos es quitar todas las amarras y dejar solamente la de popa a barlovento y con la proa mirando hacia el canal el pantalán ,voy acelerando el motora avante, girando el timón a Barlovento,hasta que se despega del otro barco vecino y suelto la amarra y salgo.
              Con ayuda es muy sencillo, porque como te indican puedes tener a alguien agarrando los candeleros del barco de barlovento y evitar que caigas mientras sales..
              Yo en mi caso, que salgo de popa, normalmente se trata de dejar el barco bien colocado antes de salir y salir lo bastante rápido como para que no le de tiempo a caer a la proa..
              Es decir, con más viento más velocidad...
              Para colocarlo apoyo en la defensa que tengo en el pantalán, pongo un poco de marcha contra la defensa y con el barco apoyado en ella y todas las amarras sueltas juego con el timón a echar la popa a donde me interesa..
              Cuando la tengo en su sitio, cambio la marcha alante por la marcha atrás, y salgo corrigiendo con el timón, y con velocidad suficiente para que la proa no se arrastre por los vecinos..
              En este video lo ilustro un poco..
              Pero vamos, con mucho viento de costado es complicado.. Especialmente en solitario.
              The Low Cost Sailor
              Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
              O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                Originalmente publicado por belliure Ver Mensaje
                Graciassssssss!!
                Si cuentas con tripu siempre se puede ir (si el finguer es mas largo que tu barco) (dadas amarras por seno) largo de proa y largo de popa ambos de barlovento (con el resto de amarras ya cobradas) sujetándolo y soltando poco a poco manteniendo la tensión para no rozarte con el vecino cobrar largo (de popa o proa segun estes amarrado) y según el barco va saliendo avante poca para ayudar al que mantiene en tensión y esta cobrando la amarra de salida, el otro debe ir filando manteniendo la tensión, tanto de popa como de proa, (esto evidentemente si cuentas con un largo de amarras suficiente) para dar gas ya cuando tienes el cabo mas cercano a la calle perpendicular a la cornamusa del finger, si no tienes finger a barlovento pues es mas complicado ya que debes utilizar las cornamusas del barco a barlo del tuyo si fuera posible y con cuidado siempre que el barco a barlo sea mas grande que el tuyo sino este sistema no sirve...
                En solitario y sin ayuda de nadie, es imposible que con viento de través fuerte, al retirar las amarras evites que el barco se desplace contra el del vecino, esto que con un barco pequeño puedes ir solucionando progresando con los candeleros del compañero con cuidado claro, con un barco de cierto porte mejor no intentarlo ya que se puede llegar a doblar alguno o incluso provocar algún estropicio, quizás en barcos con hélice de proa y un patrón que sea un maquina (muy pocos) se puede ir abriendo la proa según va saliendo el barco a golpe de bow thruster pero en cuanto suelte largo de popa de barlo se le va a ir contra el vecino, y en solitario sin ayuda de nadie no hay manos para todo...
                Lo mejor es contar con la ayuda de tripu o llamar a un marinero para que heche una mano....
                A mi cuando me ha pasado en puertos que no son el mio (en el mio es muy dificil ya que solo el terral me empujaría contra el vecino ya que amarro a finger por ER, pues en puertos que amarro con barcos por ambas bandas saliendo yo solo y sin ayuda, y con viento de través fuerte pueblo de defensas la zona de sota y voy saliendo con los candeleros de vecino tratando de cogerlos por debajo de la zona media para que no se doblen en su caso, empujando y moviendo lentamente el barco hasta que ya tengo medio barco fuera, golpe de gas suave y doy atrás para detener la arrancada en el medio de la calle, ahí, dejo que el viento haga caer la proa lentamente, (aunque se vaya desplazando todo el barco la proa siempre caerá antes que el resto del barco por lo el viento le hace virar solito) en la calle (suelo atracar de popa al pantalán) cuando ya tengo el barco casi paralelo a la calle doy atrás y salgo de popa, pero claro es un 31 pies, con un 45 pies en solitario y sin ayuda lo veo muy complicado sin rozarse pero bien con el compañero...y con el peso de ese barco no es fácil hacerlo uno solo por los candeleros sin doblarlos del compañero
                Además no dicen que el roce hace el cariño....
                Editado por última vez por Fuerza 7; 19/08/2021, 12:12:00. Razón: aclarar conceptos
                  Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                  Luego…siempre puedes dejar la amarra de popa barlovento dada, dar avante, dejar que la proa se apunte un poco a barlovento, y soltar la amarra.
                  Yo con mi Puma 34 lo que hago en estos casos es quitar todas las amarras y dejar solamente la de popa a barlovento y con la proa mirando hacia el canal el pantalán ,voy acelerando el motora avante… y suelto la amarra y salgo.
                  Efectivamente, concuerdo en todo: Amarra recta de barlovento de popa pasada por seno, y motor avante lo que sea preciso (mejor suave que fuerte) hasta que el barco enderece.
                  Editado por última vez por Xenofonte; 14/08/2021, 13:15:26. Razón: Ups! Perdón. Creí que era yo el que estaba maniobrando!
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                    Efectivamente, concuerdo en todo: Amarra recta de babor de popa pasada por seno, y motor avante lo que sea preciso (mejor suave que fuerte) hasta que el barco enderece.
                    Si el viento de través es intenso, y la proa la tienes libre, con sólo un largo de popa a barlo y motor, algo hará el motor para enderezar proa que duda cabe, peero dependerá de la intensidad del viento por la banda de barlo, que en un barco sin arrancada, va indefectiblemente a acabar provocando que la proa caiga a sotavento y a rozar al compañero a no ser que tengas al menos media avante, y dependerá de la intensidad del viento de través que tengas que funcione o no, vale la pena si hay tripu que se tenga por seno el largo de proa también y se vaya cobrando mientras se fila popa ambos con la tensión necesaria para una vez una buena parte del barco ha ido saliendo dar golpe de gas para acabar de sacarlo a la calle.
                      Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                      Bueno, lo siento, no comprendo muy bien como sería esa maniobra (probablemente por mi falta de experiencia).
                      Entiendo que el largo de proa del que hablas no va a uno de los raquiticos fingers que disfrutamos los que tenemos la suerte de disfrutar fingers. Si va a un poste, totalmente de acuerdo; si va a un muerto, yo no lo haría.
                      Lo de dar avante con largo de popa de barlo pasado por seno y pala a la via (ó si es necesario, ayudando un poco), es la maniobra clásica recomendada. A mi siempre me ha funcionado; lo intento hacer con paciencia, a pesar de que las circunstancias no ayudan; claro que con mucho, mucho, pero mucho viento, no desatraco.
                      En cualquier caso, en mi atraque habitual no tengo un largo en proa... ni un través en proa... ni siquiera un esprín corto en proa... ¡ya quisiera yo!
                      Con ésta respuesta no quiero decir que no tengas razón, que la tendrás, solo doy mi opinión (en plan taberna).
                      Un saludo muy cordial.
                      Editado por última vez por Xenofonte; 14/08/2021, 15:11:04. Razón: me olvidé de que mi largo en proa es un esprín muy largoooo
                        Pues... siendo el barco pequeñito, yo tengo un 23", lo saco a mano directamente agarrándome a los candeleros del otro, abriendo un poco y empujando para atrás. eso sí, con todas las defensas puestas y el bichero a mano. Vamos, para mí, mano de santo, que no soy el "Camberra". para atracar, por un estilo, meto la proa y a mano con bichero incluido. No me como mucho la cabeza.
                          Desde mi corta experiencia, lo que puedo decir es que tener un fueraborda orientable es la octava maravilla para novatos como el que suscribe. Para salir del amarre hacia atrás ya he pillado el truco para hacerlo "a dos manos" (caña y motor). Si metes el motor a una banda el barco pivota sobre la orza y se puede orientar casi sin arrancada. De todas formas entiendo que es una configuración poco habitual incluso en barcos pequeños.
                          Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
                            Yo es que soy vago, tengo el intra de 9cv y el fueraborda de 6cv. El pantalán ya lo cogí para que con dar atrás con el intraborda se quede orientado para salir. el socio es zurdo con ganas y no hace falta ni mover el timón.
                              Pues te doy la razón...estaba pensando en un caso concreto donde el finger me quedaba grande, y salimos así de una punta de pantalán y el último finguer de 12 metros en la navegada que hice en fase 3 del covid, que estaba desierta la marina y el marinero nos dio a elegir, (claro no contaba con el viento de la mañana siguiente),era lo mas cómodo para salir, para mi barquito de 31 nos daba de través un viento de unos 18-20 nudos y me sobraba medio finger pues atraque de popa... pero como bien dices no es el pan nuestro de cada día y en la mayoría de las marinas los fingers o son inexistentes o se quedan cortos
